Капиталить или нет. РК247
HappyPepper
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Товарищи! 2 месяца назад стал гордым обладателем WJ 2000 4.7 limited. Машинка досталась от клубня с ником lexa09587, а ему в свою очередь от клубня с ником 715. После покупки была замечена особенность - после резкого отпускания газа на 2-3 передаче слышен стук снизу в районе раздатки, как молоточком. Крестовины в норме, нигде ничего не люфтит. Курил форум и пришел к выводу что это растянута цепь в раздатке. За 2 месяца болезнь пока что не прогрессирует... А так же когда переводишь селектор АКПП в положение либо R, либо D, 2-3 секунды слышен небольшой треск, на яме знакомый дядька, который обслуживает машинку послушал и сказал, что звук идет из раздатки. Потом решили проверить уровень масла и ... когда мы открутили пробку оттуда вытекло нечто... масло серебристого цвета, так много в нем стружки... Умом я конечно понимаю, что надо снимать, половинить и смотреть, но может у кого мысли есть изходя из рассказанного, стоит ее капиталить, или вложиться побольше и поставить 242? Заранее спасибо за ответы, весь мозг себе уже сломал что с ней делать....
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
это далеко не признок неисправной раздатки...Стружки много-это, конечно плохо,а какой смысл перехода на 242?!Надежность что-ли?!242 слабей 247, если уж менять, то на 231-сам планирую такой свап.
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Я просто пересел на жип с монето спорт AWD, и как то сыкотно зимой передвигаться грубо говоря на заднем приводе, и на светофорах ждать пока муфта сработает, пусть практически моментально, но все же... дальше то она вырубится после того как тронусь и мы снова на заднем :rolleyes:
2" лифта и без блоков
242-я по передаваемому моменту мощнее 247-й
Вскрывать. В чём проблема сменить цепь? Хотя может там уже и поболе
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
По затратам 15 тыс цепь и звезды, плюс 15 тыс в сервисе объявили замену цепи (8 только за снять поставить) . Может можно дешевле найти? НО, если это нормальная цена... 30 тыс откапиталить, и где то 50 по моим подсчетам поставить б/у 242, или я ошибаюсь? :)
тогда проще б.у. 20-30 тысяч. Что-то недешёвый сервис. 10 тыр стоит снять-поставить двигатель :crazy:
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
20-30 это РК + задний кардан короткий + рычажки тросики и работа? :blink:
Кстати может кто из форумчан занимается этим? Хобби так сказать :rolleyes:
20-30 тышш это б.у. 247-я
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
А 242 живая сколько будет стоить + кардан и рычажки? Судя по найденному на форумах дороже процентов на 40 ?
аааащпе без понятия. у меня она в базе стоит, с ней и искал. Работает, как то не планирую её менять
Автомобиль: WJ 4.7
Разобрать промыть и собрать. Если есть счастье в виде гаража с ямой то все не сложно.
242 конечно брутальнее. Но 247 работающая приятнее.
Изменено пользователем metal_king
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Был бы гараж я бы и не парился. Машину на прикол, неспеша самому все сделать, и даже если что то заказывать есть возможность не торопиться...но так как его нет, не хочется платить 2 раза за снять поставить, проще тогда наверно 242 найти... геморой в общем... сам решить немогу :crazy:
Сильверстоун.
Котяра, обоснуй-может я не прав, но вроде цифры в памяти всплывают 242-2300(с небольшим) момент, 247- 2500 ньютонов, 231-2700ньютонов.
-был у меня такой, монтеро спорт звался(3литра бенза, 6g72)-убрался на нем по весеннему гололеду, но скорее из-за недостатка опыта, сейчас понимаю, что парт тайм сила, но в говнах.
Чо все меняют на 242? Есть 231!
Изменено пользователем DYX
Вообще то там почти все внутренности можно поменять не снимая раздатки с машины, тем более цепь.
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Если угостите ссылочкой на сам процесс, или на описание в двух словах, то буду весьма признателен :angel:
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Если можно все провернуть не снимая раздатку, то скорее всего буду менять цепь со звездами :) может и фотоотчет замучу :)
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
242 приятнее во всех планах, если не использовать исключительно для говен. Если говны, то 231 конечно.. Помнится я для одного из своих бывших жипов 242 за 500 уе покупал. Плюс поставить. В любом случае капиталить что раздатку, что коробку, что движок дороже, чем бу поставить. Но есть шанс попасть на такую же))) Тут адреса есть разборок http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/parts.htm (ссори если вдруг не принято ссылки давать туда)
я раздатку 242 за 22 тыщи кажится брал. плюс ее надо будет разобрать чтобы входной вал заменить. от кардана отрезается примерно сантиметр-полтора и все становится.
при включении драйва треск в коробке а не в раздатке. пусть твой мастер уши чистит. звук этот есть на всех 4.7.
по ремонту 247 могу сказать, что ну ее нах. лучше поменять целиком на исправную. поменяешь цепь, подшипники и выяснится что муфта наипнулась. бюджет будет как 2 раздатки купить. если в муфте уверен, ремонтируй свою.
звезды можешь не менять. я не слышал чтобы их кто то убить умудрился. на Ладоге если только и на спор.
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Прозвонился в территорию джип, в общем цены на работу приятно удивили. Для себя принципиально решил поставить 242. Теперь буду искать, всем спасибо :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • GtS
    • Sanja
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
