Расход Grand Cherokee 2014 м. г. 3.6 бензин и 3.0 дизель?
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- Андрей_
- shon73
- v2fedorov0708
- Leshiy1979
- DmitriyVL
- Sea_Burn
- Отображаемое Имя
- Dmitriy 07
- Аслан0306
- Gen888
- JxJ2011
- Fairtex
- Сергей778
- ed1368
- вадим 912
- bul21
- Voldemarych
комментариев - 3031
- 15
записей - 7
комментариев - 4321
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
