Начал подтраивать
Valyanich
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Ехали сегодня на встречу... вдруг "кирпичеГ" начал подтраивать... на холостую подергивается, на ходу чуть газу даю -колбасит... даю газ в пол - перестает.... может ВВ провода??? на нейтрали - работает ровно, когда нажимаю на газ - начинает подколбашивать и троить но не сильно- в самом начале - свыше 2000-2500 оборотов опять нормально
Valyanich
Пробуй с меньшего, замены свечей.
1) это была первая мысль моя, 2) - ВВ провода...
Автомобиль: Cherokee
а третья, крышка трамблера, может где трещенка и на малых оборотах пробивает. Это процентов 90. А так если по деньгам нормально все вместе разом замени там не шибко дорого стоит.
Valyanich
вчера проверяли --все кроме крышки -- никаких проблем---промыли дроссель -- вроде едет нормально но на 60-80 км,ч при очень маленьком газе --машину начинает трясти
Valyanich
@Valyanich, мерять давление в цилинрах, смотреть форсы
что это за форсы???
34
Автомобиль: XJ 89г.в.
Посмотри еще на датчик положения коленвала (ДПКВ) Или его разъём....может в нем проблема...
З.ы... как то поставил себе китайскай (директ партс) взамен своего умершего(раздробленного), так вот он как оказалось нерабочий оказался и при добавлении газа машину трусило и стреляло в выпускную хотя на холостых все ок. Затем поставил б/у, но на нем видно было что проводки у датчика "плохо себя чувствуют", как смог перемотал изолентой вроде все норм но иногда подтраивало авто...ну потом поставил оригинал и все Ок стало...
Еще -проверь бензосистему, может засорен фильтр бензиновый и сетка бензонасоса-тоже может давать эфект подтраивания при добавлении газа, а на холостых вроде все Ок.....
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • 520881
    • krval-mk
    • Chrysler
    • aleks76
    • sky7way
    • ahterpik
    • 2rog
    • gitya1
    • galant678
    • Дмитрий 73
    • MsDallas
    • -iv-
    • LonesomeDove
