электрика
максим13
Автомобиль: jeep cherokee xj 4.0 акпп
включаю свет а приборка не гарит но когда ставиш на сигналку свет в приборке моргает подскажите можно ли сделать самому
агде это находится можно поконкретней
Автомобиль: XJ 89г.в.
  В 10.09.2013 в 03:38, максим13 сказал:
Переключатель головного света-крутилочка такая слева!! Вот из-за нее все беды со "светомузыкой" в авто...
1) проверить контакты на этом переключателе-возможно подгоревшие-часто бывает!!
2) симптоматика твоей беды похожа на одну из моих бывших....пришлось поменять переключатель(стоит около 1000рэ аналог)
  В 12.09.2013 в 05:33, Deonis сказал:
Возможен бюджетный вариан замены на ГАЗовский.
Ну колхозинг дело добровольное))))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Nordicus
    • Игорь 77
    • AL-powerman
    • Getrage
    • Shvovan
    • evgesh
    • Алекс26
    • ZagrizuN
    • Vasiliy190
    • Voldemarych
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
