АВС на рестайле как лечить ?
oolegh
Автомобиль: Grand 5.2
Други, с чего начать искать, лампа сначала горела раз в месяц, потом горела и гасла по два раза на дню, а теперь горит постоянно. АВС не работает и зад хватает резко и не безопасно для зимы.
Вообщем куда смотреть для начала, как диагностировать ?
44
Автомобиль: ZJ Laredo
По симптомам похоже на провода к датчикам, не знаю, показывает ли диагностика, но скорее всего да. Ошибки читали?
81
да ну похоже на контакт где-то, уж больно долго помирал, с года два в общей сложности. Ошибки не читал ещё, но оно вроде и не покажет, по крайней мере кодов соответствующих я не нашёл пока.
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
У меня тоже эта лампа горит.
Как можно продиагностировать абс в "домашних" условиях?
ИМХО - никак, сканер - ошибки - решение
44
Сканер должен показать по-крайней мере на каком колесе обрыв, у меня таое на пузотёрке было, нашли обрыв, починили. Ломается провод, как правило, в местах где он крепится к элементам подвески, то есть:
1) Выяснить на каком колесе обрыв - уже пол дела.
2) С помощью товарища (который будет в салоне следить за лампой АБС) выяснить место обрыва, потепенно шевеля и перегибая провод.
Поправьте, если я где-то не прав.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
спасибо за подсказку. буду искать сканер
38
Автомобиль: ZJ
У меня сканер показал неисправность мотора АБС - Pump motor circuit not working properly. У блока АБС болезнь - плохой контакт припаянных контактов мотора на плате. Лечится снятием блока и пропайкой.
Подробнее здесь
Но я сделал по другому:
Изменено пользователем Grower
81
Подробнее здесь
Красава, молодец! Я тоже всегда хитрю ))))
Ну я вообщем допёр куды смотреть, я думаю пропаять и осмотреть датчики, а потом и на сканер куды-нибудь если не потухнет )))
38
Автомобиль: ZJ
Советовать ничего не буду, но моё мнение, что лучше заплатить 500-1000 рублей за диагностику (а где-то делают и бесплатно, т.к. занимает эта диагностика 2 минуты), и понять в чём проблема, чем колупать все датчики, измерять их сопротивление, выставлять зазоры и т.д., а потом выяснить, что виноват-таки мотор АБС...
Уж сколько раз убеждался на собственном опыте, что "кроилово ведёт к попадалову" (с) непомнюкто ;)
Автомобиль: ZJ 96. 5.2
Подцепить сканер и понять,что невидит он автомобиль. ( ( как у меня. Разьем есть а результата нет. Пробовал на трех сканерах.)
38
Автомобиль: ZJ
Ну, ты же понимаешь, что это проблема конкретно твоего автомобиля, а не сканера...
81
Выяснил, что не все сканеры берут коды, буду звонить по сервисам искать какой надо.
Не факт.
Автор же не говорит, какой сканер подключается. Может он элм пихает.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 665 гостей (Посмотреть всех)
    • 3iatlas
    • funduk
    • only
    • ИльяТХ
    • sewerok
    2. Графит
      • 7
      • 1098
