Сайлентблоки бумеранга KJ
Купил на Жыпинбайолл бумеранг.
Весьма был удивлён, получив Краун. Но внедрил сие чудо перед поездкой в отпуск.
По приезду домой диагностика показала:
шаровый палец цел, а резинки в хлам просто.
Парни, кто уже имеет опыт, подскажите варианты замены резинок.
Что лучше воткнуть в старый бумер (слава богу не успел его выбросить и палец запасной имеетcя)
  • Ответы 323
  • Просмотры 72,7k
  • Вобщем хотел с вечера отписаться,времени не хватило,прошли сайленты VTR 13 тыс миль,полиуретановые VTR CR0205RP,ставил осенью 13 года,с машинки не слазию,только пробег маленький,в основном на работу и
  • Оригинал. Опыт по остальным резинкам тобой уже пройден.
  • В продолжении пост №27 , может , кому ни-то  пригодится ... К сожалению , это не сработало ! Новые сайлентблоки входили в отверстия как хорошие поршни (без колец) в свои гильзы .   Причем , при вы
ШС + кронштейн вместо шаровой:
Вот, на лосте нашел тему по инсталляции этого рычага в KJ -  http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=81761
Несколько фото оттуда:
@ISay, да уж ... :(  Ни одного пыльника .
Помню , как праздник был , когда на УАЗе наконец ушли  от таких наконечников post-10449-0-29589400-1451025425_thumb.jpg
Опять же крепление бумеранга на вертикальные саленты, на них большая изгибающая нагрузка будет быстро рвать.
Надо внедрять горизонтальное крепление салентов, тогда остается кручение... чему саленты успешно справляются допустим в рычагах.
Вот кто-нибудь бы еще подсказал недорогой ШС с номером для заказа?
На кручение хорошо справляются хорошие сплошные сайлентблоки , причем , чем больше разница внешний-внутренний диаметр , тем лучше .
Если в бумеранг поставить с/блоки горизонтально , ИМХО боковыми нагрузками внутреннюю втулку быстро вырвет - геометрия не такая как , например , у переднего нижнего рычага .
 Родные с/блоки+шаровая нормально отхаживают свои 130-150 тык  и хорошо демпфируют удары/рывки . Я если и буду что-нибудь варить-сочинять , то только из-за того , что оригинал повторно в свой же корпус проваливается .
Родные имеется ввиду Mopar???
Если так, то вообще просто. Вытачиваются под саленты и шаровую стаканы, и между ними вваривается труба... причем думаю 3/4" думаю более чем достаточно с усилением в углах. Главное геометрию не прое..ать. Можно и из профильной сделать, это как удобней;)
А вот хрен там . Выточить стаканы не проблема . С геометрией промахнуться сложно - я уже делал шаблон по родному бумерангу , но потом понадобился металл и я его порезал .
Заставил ради интереса моих проектантов посчитать . Получилось , что заменить этот широкое сечение из "двоечки" можно только (если говорить про обычную конструкционную сталь) трубой не менее 40 х 30 х 3 . Да и то , желательно вварить между ними широкую косынку чего не даст сделать стабилизатор . Ну и вес конструкции серьезно превысит родные 4 кг .
Ну глядя на пендосские картинки не похоже на столь массивный альтернативный рычаг...
Так что думаю если делать треугольником, то можно обойтись и более "ювелирным" материалом...
Не думаю что на ВЖ меньшие нагрузки, чем у КЖ
Изменено пользователем madsurgut
Бог его знает . Может , там хромовадий какой-нибудь .  :D
А вообще , не доверяю я пендосским кулибиным - у них и самопальные (не прошедшие сертификацию)  "котлеты" разваливаются на покатушках .
По мне , так само решение не фонтан - жестко будет ...
Ну при имплантации ШС через кронштейн к мосту 8.25 мне тоже не нравится, сильно ограничивает угол наклона моста ребрами кронштейна.... может сломать при вывешивании. А вот под родные сварить думаю должно получиться без критичного утяжеления.
Просто меня уже начинает доставать замена салентов на смене масла:(
Это какие так быстро дохнут ?
У меня родной уплыл из напаянного латунью гнезда , второй хорошо стоял , но я заменил оба на VTR красненькие . В свободном бумеранге уменьшил отверстия газодинамическим напылением , для него готовы те два родных сайлента и очень приличная оригинальная шаровая б/у . Прикупил еще два сайлента  от ACDelco - выглядят очень неплохо . В общем , я во всеоружии , но VTR пока не сдается . Может , это потому , что у меня пружины тоже красненькие ?  :D Их сжать довольно проблемно , а на отбой не так уж и много осталось , т.е. с/блоки работают в довольно узком диапазоне .
Родной был ржавый и видно ни разу не меняный. Поставил crown, сдох за 7т.км. Выдавил саленты, поставил какие-то от предхоза и шаровую (он с ebay заказывал). Саленты сдохли за 5т.км, сейчас красненькие от VTR... пока дюжат, но весной будет видно как зиму пережили.
Поставил crown, сдох за 7т.км..... поставил какие-то от предхоза
Ну так не удивительно , что хватает на масляный межсервис .
Мне уже не терпится ACDelco попробовать - все таки жестко полиуретан работает . Думал , в морозы VTR лопнет , а с этой зимой ему хоть бы хны post-10449-0-63762800-1451071679_thumb.jpg
у меня по втулке ездят сайленты бумеранга, хоть тресни!
думаю может шайбы резиновые проложить, понимаю что изменится работа узла, абразивный износ пойдёт в местах контакта, соответственно коррозия и прочее, но достал этот удар при торможении , разгоне, переключении.
вообще переделать бы как на следующей модели после нашего сделано, на пятирычажную, пусть при торможении попа виляет, но хоть лазить туда пореже
Так с оригиналом более 120 тык узел ходит . По моему , нормально . Я с Панарой наездился - хватит . Шесть с/блоков мне больше чем десять нравятся .  :D
Поставил crown, сдох за 7 т.км.
В смысле сам рычаг сдох ли сайленты?
У меня вот тоже на старом рычаге отверстия разколбасились. Пока со сваркой намудрили, держатся, но, чувствую, недолго :(
Надо что-то думать. Оригинал(правда в сборе) стоит 35тыщ. - жаба душит. Кроун дешевле-в районе 17, но у него, как я понимаю, резинки вообще не ходят. А как само железо? Тоже мнется, интересно, при смене сайлентов? Или вот какую-то подобную картинкам выше конструкцию колхозить)))
Сдохли резинки, сама желязяка нормально
... сейчас в ней нонеймовская шаровая и саленты VTR красненькие.
При замене, железо не помялось? ))
Нет. Аккуратно запрессовывал. Саленты с натягом сели.
В последнее время заметил, что при подключении Фулл-тайма, если в пробке резко работать с педалью газа (нажал -отпустил), то чувствуется глухой удар где-то сзади ... При отключенном передке такого нет.
Бумеранг? Как думаете?
Изменено пользователем Zvuker
Мучаюсь с этим ударом давно, бумеранг здесь ни при чем. Это больше на трансмиссию похоже. Я грешу на акпп, раздатку и пер.мост. Но так как пока все работает, не лезу. Масла все меняные, посторонних звуков нет. Единственное это удар при сбросе газа и последующем нажатии... сильно похоже на люфт где-то. Причем появляется спонтанно и анализу не поддается :)
п.4.9 Правил
У меня именно на полном приводе, на 2WD - нет.
Я тоже так считаю . Если говорить о рывке при нажатии на газ после торможения двигателем (трансмиссия натянута в обратную сторону) , то у меня практически нет рывка на ЗП , почти незаметно на Part time , ощутимо на Full time .
В последнем случае складываются люфты сателлитов обоих редукторов , слабины цепи и планетарки раздатки .
Аналогия : поезд трогается с двумя вагонами и поезд трогается с несколькими вагонами , причем , последний вагон груженый , а промежуточные - пустые .
Я так понимаю, что не один такой и ничего пока в этом криминального нет...
А вот про такие VTR CR0205R из чёрной резины кто что скажет?
Ставить?
Я бы сказал, что VTR ваще не стоит ставить...
Подскажите, что лучше - Moog или Mopar?
конечно мопар
А если объективно?
резина резинистей чтоль, но подольше иных прослужат, если содержимое коробки будет соответствовать названию
В том то и вопрос. .. не будет ли в коробочке mopar тот же moog.
не будет ли в коробочке mopar тот-же moog.
Тогда Moog тоже должен провалиться в рычаге , а за ним вроде такого не замечено . :D
  • Den1983
  • Dimas72
  • URRI 39
  • diavers
  • brat-kondrat
  • Москва
  • Роман 5
  • oleg8867
    • 38096 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206539 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448133 Просмотра
