Нужна помощь
Pyn
Автомобиль: Чероки кк
Всем привет! Утром поехал по делам, включил режим 4 auto и при нажатой педали газа услышал гул из под переднего моста. Пропадает гул когда на газ перестаю давить. Кто сталкивался, что может быть?
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
скорее всего редуктор переднего моста крякнулся,точнее скажут на диагностике
Дорогое удовольствие?
475
Автомобиль: .
Не из дешевых. Дефектовка покажет.
143
Подшибник хвотовика, скорее всего.
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Машина на гарантии? Ты обычно ездишь на заднем приводе?
Машина не на гарантии, да на заднем.
142
8 дизель 2012г.
У кого-то на форуме уже была такая проблема. Ездил всё время на заднем, потом решил включить передок и появился гул. Поищи, вроде там нашли причину.
По теме. Разобрали сегодня мост, редуктор в норме, пятно выставили, подшипники проверили, масло поменяли результат -Гул остался. Мастера руками, разводят что может быть??????
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
При включенном передке нагрузка к колёсам идет через кардан-редуктор-ШРУСы. Редуктор проверили.
Конечно, все внорме
а задний ШРУС переднего кардана?
Сейчас буду узнавать
Шрус в норме, подшипники ступицы тоже
Изменено пользователем Pyn
резина???
резина???
Всмысле резина? Не понял
гул не может быть от нее? на подъемнике гул явно прослушивается?
Да не, с отключенным мостом гула то нет
А если пятно контакта мы выставили заново и они еще не притерлись , может такое быть?
ИМХО - нет, гул либо есть, либо нет... А если на подъемнике полный привод включить?
На подъемнике его слышно но оченььь плохо, а вот на дороге при скорости 120 вообще отчетливо воет
Что делать ума не приложу
вариант с резиной не нравится? лето - зима или зависимости нет?
Да не похоже, гул-вой как мост подключаю при нагрузке появляется. Педаль отпустишь пропадает, если резина выла бы постоянно. После регулировке вроде как потише стало, не пропал вовсе. Мож редуктор новый поставить , сколько стоит?
ВИН, иногда в сборе стоит дешевле чем перебрать
А сколько?
а ВИН???
8w280956
будем подождать... немного...
тяжелый собака...
в личке
Спасиб думать буду
Кому интересна моя ситуация, помимо гула добавилась вибрация на скорости 130 км/ч
Обсудим?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 4 332 гостя (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Rif213
    • Rommel-86
    • Dubrovsky
    • dodin
    2. Графит
      • 10
      • 2904
