омыватели стёкол
joker88
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Всем привет!Сегодня в день рождения машина преподнесла подарок:перестали работать омыватели сразу и лобового и заднего стёкол :wizard: (в пятницу всё было ОК,в выходные машину не трогал,стояла в гараже).Подскажите в чём может быть проблема?Заранее всем спасибо!
29
Просто хотелось бы узнать,есть ли на омывайку предохранитель,и если есть,то где его искать?может сталкивался кто?
2 376
Автомобиль: в подписи
А книжечку пользователя вам к машине не положили, в комплект так сказать? Там все предохранители имеются расписанными что за что отвечает.
29
Да вот книжечку не положили,если бы владел этой информацией,помощи просить бы не стал.
2 376
А здесь скачать в разделе файлов - не, никак?
29
да качаю уже,просто есть ли вообще такой предохранитель или моторчику кабздец пришёл?вопрос то в этом был.
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
У меня прибегает пушной зверёк к моторчику, день без жидкости и перестаёт работать, заливаю, час два и начинает крутить, а моторчик один и перёд и зад. А в запчастях нахожу только в сборе с бачком (сильно сцуко кусается)!
Где то видел спецификацию предов, найду, скину!
Николай, конечно извините, но человек задал конкретный вопрос, есть совет - дайте, нет - мимо, мимо, не нужно флуд разводить!
Изменено пользователем tsp_33
1 247
А моторчик гудит постоянно?т.е когда нажимаешь
Изменено пользователем murey
29
Да моторчик по моему вообще не гудит.вот я и думаю,может на него предохранитель сдох(или уже писец самому моторчику).
1 247
Сними моторчик и посмотри.мож.засорилась сеточка.было так у меня.но моторчик гудел.
Сними его если сломан он просто вынимается там рез.уплотнитель и с ним в руках в автозап.мож.подойдёт от чего.на вид он обычный
А мож.у тебя магистраль забилась?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Ну дык кинь на моторчик 12 В и будет счастье, поймешь сдох моторчик или живой :)
29
Не силен я в автоэлектрике,но то что там засер какой,то это врятли.все работало,никаких признаков не было.начинают очень запаривать поломки дебильные в джипе,ощущение,что его на ВАЗе собирали.
34
29
Спасибо за схему,но что то не вижу я предохранителя именно на омывайку.на щетки там есть,а вот омывайка....
34
Это все предохранители, видимо на омывайку совмещён.
Кстати, с прошедшим, всех благ!
29
Огромное спасибо!только машина постоянно подарки преподеосит,но это не главное,прорвемся!думаю что всетаки это моторчик сдох,если совмещенный предохранитель,то и щетки наверно не работали бы?
34
Да, любят наши машинки повеселить хозяина :rolleyes:
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Проверить хана моторчику или нет просто. Снять фишку с него и проверить приход питания при включении омывателя под рулем. Если питание поступает, то моторчику кабздон, если нет, то лезть в предохранители, релюхи, выключатели и т.п. :rolleyes:
Правда порой функция снять\поставить фишку даёт положительный эффект.)))
П - пользователь
СП - служба поддержки
П:
- Здравствуйте, у меня проблема с компьютером.
СП:
- Вы пробовали включить выключить?
Изменено пользователем 715
Автомобиль: WH 3.0 CRD
столкнулся с подобным. моторчик омывателя умер, он кстати один и на лобовое и на заднее стекло(чистка-промывка-смазка не помогла), поискал в продаже и был неприятно удивлен ценой от 2400р и выше.
решение проблемы нашел в аналогичной детальке от других авто, а именно неоригинал от рено логана(такой же идёт и на кучу других машин)цена 280р(брал исходя из того, что не знал результат, может стоило и подороже чего взять). создалось впечатление, что процентов 90 этой детали аналогичны на всех авто. можно бы и как есть реновский замастырить к бачку, но решил повозиться и возможно избежать проблем с подключением, так как есть некоторые отличия, а именно вот это
родной
донор
вобщем детали были вскрыты и на них поменяны местами пластиковые части
после сборки и установки на место всё прекрасно поливает
Изменено пользователем yuach
29
отличная рекомендация.теперь будем знать,что от логана моторчик подходит <_<
34
А номерок РЕНОвского моторчика можно?
  • 9 лет спустя...
629
Зима пришла, омывайку сменил, но не пролил на ночь омыватель фар и заднее стекло, чтобы заместить жидкость. С утра на лобовое льёт, на фары замерло (ну и ладно), а на зад не льёт. Мотор жужжит, над ухом в трубке вдоль крыши слышу движение жидкости. Ну тыкал тыкал переключатель омыва зада, заработало.
Пока ехал, видать подзамерзло опять.
Ну в итоге, при нажатии на омыв зада брызгает на лобовое, но щётка зада работает, а щётки переда не работают. А если брызгать на лобовое, щётки передние как положено моют. Вопрос, что-то с моторчиком, или предохранитель какой сдох на зад омывание?
1 468
В 20.11.2022 в 01:10, ASAT сказал:
Там же моторчик один на зад и на перед, меняется только полярность по питанию.
На выходе мотора есть клапан, который и разруливает потоки:
Может в этом клапане и закисло чего....
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
С не подскажешь артикул именно такого моторчика (с сеточкой вниз а не в бок). У меня дорест 05 года, заказал на разброке моторчик, вроде тоже снят с 05 года, но у него сетка забора смотрит в бок а у меня вниз
1 468
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
05179153AC - идет на кучу джипов, крайслеров и прочих доджей
Кстати, у меня родной насос погиб в 2018г из-за дтп жены, и с тех пор успешно трудится дешевый Meyle 1009550010, который я тогда брал в экзисте за 339руб.
412
Глянул по артикулу. Их действительно тьма. Самый дешевый за 340 рублей в известном большом интернет-магазине
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Славас
    • Kardan1
    • dremych
    • Михаил ЕКБ
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
