Выхлопные трубы на CRD
Всем привет!
Сегодня обратил внимание, что выхлопные трубы на CRD, очень уж не ровно стоят относительно бампера. В бампере вырез полукруг, так вот сами трубы сильно завалены к центру. Завтра постараюсь сфотать и выложить. Это у всех так, или только у меня :(
Хотел поставить насадки на трубы, так они и не встанут там даже....
Всем привет!
Неужели только у меня такая проблема :wacko:
Во вторник еду к дилеру, покажусь так сказать.
Для наглядности приаттачил изображение. На мой взгляд так быть не должно :(
Честно говоря удивлён.У меня стоят по центру.Конечно сие не критично и на скорость не влияет но то что не симп.это точно.Кстати а какие насадки хотел ставить ? Где брал ес не секрет.Себе хотел поставить,чтобы не прятались под бампером,но ничего подходящего не нашел только под сварку.
Изменено пользователем Romario
А самому никак лень посмотреть? Заехать на яму и глянуть, насколько я знаю должна быть какая то регулировка, по крайней мере на мерсе видел эту регулировку, которая сужает или раздвигает трубы :)
sasha93, не дает покоя жигулевское прошлое :)
Не лень, из принципа не полезу. На машине пробег 500 км, ключами я там не вертел...
Romario, в каталоге оригинальных аксессуаров есть два вида насадок на глушитель, с логотипом jeep, черные и хром. Хочу поставить черные и черные же пороги
Имею схожую задумку.Каталожные насадки я в каталоге видел,а вот как они ставяться в живую? Одеваются на родные концевики!? Думал они у тебя на руках.
Да что там думать, конечно поверх старых
А мне кажется, так и должно быть!! это у всех неправильно :lol2:
Сегодня все отладили. Поставили в распор домкрат, в место раздвоения труб и развели. Все встало на место. Но что это было, дилер так и не пояснил. Говорят впервые такое
Romario, сегодня видел насадку на глушитель черную, оригинальную, мопаровскую с логотипом. Мне понравилась, буду заказывать
Какие мы молодцы!! :wizard:
rosetka, ты че язвишь-то :angry:
я не язвлю, я там был :)
Изменено пользователем rosetka
Я трубы разведу руками...
У меня для этого 40 масленных рук :secret:
Серьезно. Могли, если напряглись бы, вообще трубы под пороги вывести - как на Геликах.
:hi:
:hi:
приятно было познакомиться, я в свитере был, про пороги с Вами разговаривали
взаимно
  • Tabaluga
  • LonesomeDove
  • Юрий 236
  • AKELA SHIROKIY
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161545 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 6190 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 412369 Просмотров
