Крепление торпеды
Чирик 82
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8
подскажите, пожалуйста. короче, такая хрень. по-ходу, стоит на магнитоле своя защита. от старого хозяина на жестяке остались три музыкальных файла. что не делал никак не удаляются, ни через менеджер, не через джоки бокс. и флехи читать не хочет. пытался форматировать жестяк, показывает форматирование, но потом три этих долбанных файла опять появляются. Копирую музыку, показывает копирование, а потом опять всё пусто. Чего можно сделать?
  • 4 года спустя...
20
Автомобиль: Cherokee KK
Извиняюсь за оживление некротемы, го возник влпрос. Cherokee kk рестайлинг 2012г.в. снимаю пнель, дабы посмотреть почему не дует в ноги, уперся в проблему, вроже бы все открутил и руль и болты крепязие панпл  снизу куда крепится рулевая, но где то в районе приборки или рядом с лева что то держит, впринципе вся панель сдернулась, а в этом месте что то мешает. Может подскажите или я как то не так дергаю? Вообще очень похоже что еще что то прикручено.
Может есть схема панели, посмотреть что ее может держать в этом месте. Не хотелось бы разломать.
@lord2073 может тут вот по картинками что-то найдётся - http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=104&t=84546
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
насколько я помню, чтобы посмотреть почему не дует в ноги - достаточно открыть только форум...
шестеренка привода заслонки ломается. тут даже чертежи ее есть.
и чтоб ее заменить - тоже не нужно столько разбирать.
странно я везде где читал однозначно говорят что разбирать надо все по скольку скорее всего надо доставать саму заслонку, вы может с гранд чероки путаете?
нет, не путаю.
у меня был КК, но проблема не коснулась.
Мог симптомы перепутать, в общем тема вот:
Читать с конца, там про шестеренку.
Мог
@SergT Спасибо за подсказку, где искать чертеж. Оставлю его еще и здесь.
Спойлер
21 час назад, Nordicus сказал:
В общем, надо было лучше вверх поднимать.
Народ выручайте, как всегда после сборки осталась лишняя запчасть и хоть убейье непомню откуда. Может кто фотку сделать cherokee kk рестайлинг 2012г.в.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
В 12.01.2014 в 16:15, fedam246 сказал:
БЛИН КАК? У МЕНЯ РАЦИЯ НА БРОНЕТРАНСПОРТЕРЕ :crazy: .
Тема старая, но спрошу. Куда лучше рацию воткнуть на КК? Чтобы ни чего не разбирать и не мешала. Если есть варианты. Думаю под правую ногу прилепить.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
16 часов назад, J&J2011 сказал:
на моей а\м там и стоит на торпеде с боку под ремешком для бутылок что-ли.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • BolshoyV8
      • 36244
