Предохранители WK/WH
tsp_33
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
41 минуту назад, shurilla сказал:
А в багажнике?
Если тоже не работает, то можно  нужно  проверить пред№2 в PDC:
  Показать контент
PDC  - подкапотный блок, ближе к салону.
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm#PDC
В моей комплектации laredo нет в багажнике розетки))).А на счет предохранителя под капотом завтра с утра проверю.Что то до это только инфо нашёл про предохранитель,который под рулем.
Спасибо!
29
HELP!!!
Друзья,нужна ваша помощь.в общем проверил я предохранитель 2 в подкапотном блоке.он оказался цел.для пущей убедительности вытащил предохранитель 4,чтобы точно убедиться в неработоспособности.но возникла теперь сложность:это был предохранитель АBS и вот теперь,после того как вернул его на место.загорелись лампы ABS и ЕSP и не гаснут.Ребят подскажите,как их погасить?Покататься само пройдет или снять клемму с аккума?Или попадос???
29
В общем спасибо всем откликнувшимся:lol2:
Поехал с работы домой,метров через 200 лампы и ABS и ESP погасли.Всё заработало.
А вот с розеткой так и не решился вопрос.Что там сломаться то могло?:blink:
1 469
@joker88 Схему выше дал. Звони проводку. Где-то, очевидно, обрыв. В любом случае, удачи!
Автомобиль: Джип
Добрый вечер всем! Подскажите где находится реле центрального замка? Предохранитель я нашел, он целый! Центральный замок закрывает и открывает через раз, в ключах батарейка новая! Jeep wk 2005г.
1 469
@Artur_07
 В салонном блоке предов три реле - 2 на открытие и 1 на закрытие:
36 минут назад, Artur_07 сказал:
Ключ то в итоге один или два?
У одиноких старых ключей с кнопками проблемы могут быть...
Автомобиль: Джип
1 час назад, shurilla сказал:
@Artur_07
Ключ один, но и сигналка стоит шархан 5 он тоже иногда закрывает иногда нет.
Если бы с ключём проблема была то сигналка бы четко работала!
Автомобиль: Джип
Голову ломаю что это может быть, плохой контакт где-то, или реле открывания и закрывания дверей?!
1 469
11 часов назад, Artur_07 сказал:
Скорее всего, т.к. маловероятно что все три реле одинаково поломались.
Автомобиль: Джип
А как найти реле? Где они хоть стоят? Предохранитель вижу центрального замка.
1 469
1 час назад, Artur_07 сказал:
Где они хоть стоят?
Я же вчера еще в посте 67 дал вам ссылку на нужную тему с картинками.
Реле стоят в салонном блоке предов.
Там преды с одной стороны, а релюхи с обратной:
Спойлер
Релюшки ЦЗ тут под наклейкой с штрихкодом
Автомобиль: jeep grand cherokee
Друзья, подскажите пожалуйста, погасла подсветка торпеды и перестали гореть габаритные огни, какой предохранитель за это отвечает?
Спасибо
1 469
@badboy
Подкапотный блок, тот что ближе к аккуму.
Пред №10 (также проверьте №8) на 10А.
2 часа назад, shurilla сказал:
@badboy
благодарю, как-то давно у меня такое уже было, запомнил номер 8.... за дополнительную информацию спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
мне непонятно-скажем в салоне пред. номер 8-как понять что это именно восьмой?где смотреть нумерацию или откуда считать,восьмой слева направо или сверху вниз? подскажите пожалуйста.
2 376
Автомобиль: в подписи
Только учтите, что на WH могут быть мелкие отличия от WK, приведенного по ссылке.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
Переодически перегорает предохранитель N15. После замены,максимум на неделю хватает. Где то что коротит. ДХО проверил.  Кто может подсказать что ещё может на нем сидеть ?
гранд чероки 2011 года.1C4RJFBG9CC102675
P.S как перегорит предохранитель перестаёт работать гидроусилитель, и АКПП в аварийном режиме. Разъём на электронасосе проверил
Изменено пользователем Сибиряк 86
2 376
Увы, вы не в ту ветку форума попали - здесь до 2010.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Уважаемые, подскажите где предохранитель , отвечающий за освещение заднего номера? Не нашел информации..
1 469
@Kirill74 F8 (10А), в IPM - под капотом, ближе к лобовому стеклу. Но на этом преде также сидят и габариты по левой стороне.
35
Покопался под капотом, чо-то как-то не так...в ближнем блоке к стеклу вообще нет на 10А ни одного предохранителя...
А вот в том блоке, что ближе к фарам 3 шт на 10А и ещё 2 шт на 10А  в желтой сборке...
1 469
@Kirill74 Ок, а на месте F8 у вас какой установлен и цел ли он?
35
все проверил - все целые. завтра зафоткаю
1 469
@Kirill74 А габариты все горят? С обоих сторон? А то окажется, что пред не причём. Может в задней двери разъём водичка съела...
1 469
2 часа назад, Kirill74 сказал:
Прошу пардону, я перепутал блоки. Да это тот, что ближе к аккуму. Под желтым это запасные преды.
35
Габариты то горят. Только при отпирании дверей с брелка / рыбки левая фара - ближний свет не загорается ( функция   ILLUMINATED APPROACH) Или загорается с третьего нажатия.
Меня учили ,что ремонт надо начинать от печки. Перед тем как лезть в заднюю дверь и смотреть проводку хочется проверить самое простое.
35
8 минут назад, shurilla сказал:
Я уже это понял. Там и начал ломать.  Был один запасной пред на 10А  - я его в желтую сборку засунул , подумал что там что то важное, раз аж 2 предохранителя поставили. Стекляшка еще сломалась в фонарике освещения номера. 🤬
Проводка ПРОВОДКА ПроВОДКА... Ни слова про ВОДКУ ! 😄
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Cind61
    • ZAGAN
    • Chrysler
    • _ARS_
    • Коля78
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25623
