депЕш мод в Питере
Ниваводофф
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Что могу сказать, господа.
тока приехал.
это был Абалденный концерт Легендарной группы.
ДРАЙВ!! new_russian.gifParty2.gifhandshandsrespectupv
25
Автомобиль: Мередес МЛ
Ниваводофф, песни были старые, или только новые
25
Ваабще задача турне представить новый альбом Sounds of Universe - Звуки Вселенной.
Однако после пары-тройки новых тем постепенно стали съезжать в сторону так любимого мной Виолатора - и ...апофеоз - зал просто взрывается под Персонального Исуса - это надо быть там...
Думаю - мы больше слушаем музыку, подразумевая время, в котором она звучала.
бОльшая часть зала - от 30-ти до 40-ка...
то, что раньше переписывалось на тока привезенных "двухкассетниках" - звучит вжЫвую - вот он ГОр, вот - Гаан...это частички юности и молодости.
п.с.
вчера зашОл в муз. магазин.
девочка лет 18-ть...
спрашЫваю диск депешЭй...сейчас посмотрю - любезно так...минут пять нет..выходит..
- а вы не подскажете - это что-то из 80-х или 90-е, а то вроде что-то знакомое, а вспомнить не могу...
занавес.
эпоха..поколение сменилось полностью - я старичОк, пытающийся вернуть невозвратимое...
но...чОрт возьми - на полтора часа попасть в юность и быть в полном единствс окружающими -мегадрайв.
шоу очень достойное.
мадонна кУрит (а можЭт сасет smile )
25 000 тока проданных билетов.
"Демидовский экспресс" (Е-бург - Питер) наполовину с билетами на концерт smile
ребята с Хабаровска летели через Лос - Анджелес, немцЫ, англичане.....
в общем супердоволен, что не пропустил эпохальное событие.
cool
Автомобиль: гранд чероки 98LTD
Привет всем!!!Кто ходил на Депешь Мод???Как вам???
25
Я был в Питере.
асчучения пару топиками ниже cool
п.с.
еще не отошОл. smile
  • Основатель Клуба
96 084
темы соединены
25
AG,
зер гут yes
козу с пальтсэв будем показывать здесь vshades
а у меня впечатление что парни устали(((Три года назад в Лужниках совсем другой концерт!Может в питере лучше там публика другая)))И трехчасовой проход в олимпийский с получением браслетов вообще эпопея)))А в целом Депешь ЭТО Депешь)))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Eloupuki
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99820
