3.0 crd трубочка непонятная:)
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Всем доброго вечера. Сегодня случайно обнаружил отломанную непонятную трубочку в глушителе. Видимо отломалась (не понятно как) уже давно....Машина никаких ошибок не пишет, нормально едет и заводится. Подскажите пожалуйста, что это за неведоя хреновина, зачем она нужна, насколько срочно надо ее менять и нужен ли для этого диллер со сканером.
Заранее благодарю,
Ellips
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Если верить схеме, то эта трубка к сажевому фильтру... Их там две должно быть - вход и выход.
0 CRD
Вот спасибо за ответ. а может и номер этой трубочки по каталогу подскажите?
16
68032 599АА
и 68032 610АА
Какая из них - сказать трудно.
Сначала надо убедиться, что то, что Вы назвали глушителем, является, на самом деле, сажевым фильтром.
Он стоит непосредственно перед глушителем и после катализатора. Верно?
Тогда, по логике вещей, первый номер - это та трубка, которая стоит вначале (после катализатора), а второй номер - та, которая стоит на выходе сажевого фильтра.
Изменено пользователем takoma
0 CRD
68032 599АА
и 68032 610АА
Спасибо, теперь все понятно. Это действительно задняя трубка сажевого фильтра. Странно, что хрупкая такая..
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Yakoffski
    • Agitator
    • kapitalist
    • Егор Пятигорск
    • Игорь10011973
    • CHAOS
    • AmbRW
    • Юган
    • DieselLev
    • Прокоп
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
