ДВС 3,7 троит
Добрый день.
Помогите если кто знает. Гори чек, иногда отключаются два цилиндра сразу (диагностировал в дороге, снимал фишки с катушек зажигания), иногда один (правая голова, 1 и 2). Менял свечи (на новые), менял катушки местами, отключаются только эти цилиндры. Двигатель 3,7 Либерти 2005 года
Заранее спасибо.
Изменено пользователем spinose
мозг
А чек какую ошибку выдает? Может, таки провода питания катушек? Мозг, конечно, грустный вариант...
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Подсоединил комп, посмотрел ошибки и стер, не записав коды. Помню было 1 пропуск зажигания (одного или несколько цилиндров) 2 Датчик кислорода. Сбой происходит на холодную, при перегазовке есть небольшой провал. Если подождать пока прогреется, то ни провалов, ни ошибки нет.
Я б начал с проводов и разъемов, в том числе с разъемов и нижней части IPM. Спрей для контактов лишним не будет.
А где находится этот разъем (нижней части) ?
Блок находится под капотом: это силовой блок реле и предохранителей. Его надо "отщелкнуть" с креплений и снять, станут доступны провода, подходящие снизу. Нужно внимательнейше осмотреть их на предмет повреждений и хорошего "сидения" разъемов этих проводов в гнездах. Далее снять разъем с блока управления и сделать с ним то же самое, до кучи обработать "маму" спреем, протереть снаружи.
Спасибо в выходные буду пробовать.
Отключаются два цилиндра
V6 HEMI - экономит топливо.
Удачи в поиске.
угу. отключая 2 горшка на 1 голове.
а 3.7 разве hemi???
а 3.7 разве hemi???
Эта шютка был :)
3,7 - это Magnum 226
@Arny-xxl, разве магнум?....а не POWER TECH???....3,7 это 4,7 без 2ух цилиндров
Вроде как Magnum/PowerTech правильно называется: http://dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=329:Benzinovie-dvigateli&catid=62:Model-niy-ryad-i-modifikacii
Прочистил и пробрызгал удалителем влаги все контакты. Пол дня ездил нормально, потом опять загорелась ошибка, пропуски зажигания. Двигатель работает нормально. Куда еще смотреть ?
IPM там сроду небыло)),как и проводов...
надо делать диагностику...и смотреть на пропуски....какой бензин используете??
попробуйте переставить инжектора местами рабочие с проблемными...катушки с проблемных цилиндров на непроблемные...последовательно-одно поменяли,смотрите,есть проблема и на каком цилиндре....свечи так же...если это не поможет-надувать цилиндры воздухом и смотреть герметичность клапанов(через отверстие для инжектора)
была одна такая 2006 года с пропусками по второму цилиндру-подвисал клапан..сменили топливо и все прошло,не сразу а через месяц примерно(за это время шли запчасти для замены))...и была и есть одна такая с РСМ два цилиндра в пропусках,но она 2003года
....с РСМ просто договориться с кем нибудь на форуме для подстановки
Изменено пользователем Vasiliy
Пропуски по правой голове, 1 и 2 цилиндры. Диагностика не показывает в каких цилиндрах пропуски. Свечи менял все, катушки менял местами. Бензин 92.
...ДРБ-мисфаер монитор уже изобрели)))) переставте инжекторы местами...ну а дальше по написанному)
Спутал с PDC. Ну а на наличии проводов и разъемов я все же настаиваю. Как же без них.
....я бы предложил сьездить кдиллеру,но боюсь после этого тут такой каломет начнется )))
Ну, началось :) лови минус за последнюю часть своей мысли ...
А я "за" поездку к дилеру, если самому никак. Но дилера надо выбрать правильно, а то бывают такие "дилеры"...
если я -Диллер,то что могу сказать кроме ловли минусов??проблема серьезная и с ходу не решаемая......лучше потратить время и деньги на решение проблемы,чем потратить время и деньги на людей со сканерами,а потом потратить время и деньги на решение проблемы ))
Люди со сканером часто обходятся намного дешевле, чем дилер со сканером, у которого сканер бесплатный только при ремонте, а ремонт у дилера разумным по цене не бывает. Так что я- за диагностику у грамотного дилера(при отсутствии грамотного человека со сканером), но, как правило, не более того.
Все разъемы пробрызгал, покатался вроде все нормально. Решил снизу разъемы пробрызгать, После этого начали загоратся ошибки
1, Р0171 (бедная смесь банк 1)
2,Р0172 (богатая смесь банк 1)
3, Р0131 (низкое напряжение датчика кислорода Б1 Д1)
4, Р0152 (высокое напряжение датчика кислорода Б2 Д1)
Ошибки сбрасываем, заводим двигатель, сначала все нормально, через минуту напряжение на датчике кислорода начинает падать, и загорается чек, у мотора в этот момент падают обороты.
Куда лезть ? и к какой стороне относится этот датчик, их там четыре ?
У меня тоже забавная весчь - загорелся чек старый знакомый Р0420 - низкое качество после второго ката.
Заправил Газпромом G-Drive, поездил еще - чек пропал. Читаю ошибки - опа, добавиля Р0300 - пропуски в
зажигании, но чек все равно не горит. Все ездит нормально, возможно потряхивает чуток на холостых.
Ошибки как привидения - возникают и пропадают по какому-то мистическому закону...
Изменено пользователем nkir
Банк1 - нечетные цилиндры , водительская сторона . Банк2 - пассажирская сторона , четные цилиндры .
Датчик1 - "верхний" датчик , корректирующий смесеобразование . Датчик2 - следящий датчик , оповещает о состоянии катализатора .
Из за чего может скакать напряжение ?
А на верхних датчиках напряжение и должно скакать . Их график - "пила" , примерно от 0,2 до 0,75В . Если напряжение упало до 0,05В - хана датчику или проводке .
Первую минуту напряжение есть. Потом падает до 055, держится около 2 минут, потом падает до О.
Мы про верхние лямбды говорим ?
Они не должны выдавать постоянное напряжение . На моем простеньком сканере видно , что смена значений вольтажа сродни мельканию цифр на электронном секундомере .
  • Алфизик
  • Гарвиктор
  • YRIJ65
  • sergej9990
  • Hermit rus
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164824 Просмотра
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8626 Просмотров
    • 414882 Просмотра
