Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Grand Cherokee
Тебе зачем? Ты же уже заменил :)
1 379
Автомобиль: Glk
@Professor, так что за втулка-то?
Я думаю пост выше ответил на все вопросы :)
Все хотят хлебушек с маслом кушать)))
1 379
Автомобиль: Glk
@Professor,
Как решили проблему с ограничителями?
473
@Professor,
Какими?
1 379
Автомобиль: Glk
Которые ход стабилизатора во втулках ограничивают, у меня пока без них...но есть подозрения что они нужны, Alligator это подтвердил (правда у него втулки полиуретан).
Изменено пользователем Max99
Щас у меня уже резиновый оригинал для WK :) Ну и ограничители :)
1 379
Автомобиль: Glk
При износе обычных втулок постепенно появится ход (если ограничители не ставить).
@ALLIGATOR,
Я полиуретан сразу отбросил)))
ALLIGATOR,
У меня был удачный опыт использования, причем именно втулок стабилизатора точки опоры... Вот и попробовал. Кстати, они изначально идут неразрезанными, возможно при отключенном стабилизаторе их удастся по прутку протащить, это может быть плюсом... Посмотрю, сколько резиновые отходят, потом буду думать...
1 379
Автомобиль: Glk
30т.км отходят точно! Протащить маловероятно. Мопар мне пришли одна разрезанная , а другая нет)))
Крайслер тоже не думал, что втулки менять будем :) со смазкой может и получится протащить :)
1 385
Автомобиль: Сломался
Пишите, пишите... Всё на ус намотается, из чего деньгА прёт режется... Остальное (флуд) останется и от оно "счастье общения" интернетное :rolleyes:
1 379
Автомобиль: Glk
А нам не жалко ;)
1 385
А мне Жалко :D  видел бОльшее :)
1 379
Автомобиль: Glk
Подробнее, пожалуйста))) Что видел, где видел, хто виноват и что делать?)))
Втулки делаются под заказ на раз два...цена 300р штука, встают в родную скобу.
Не быть мне миллионером :)
1 385
Не рассказывай больше чем нужно )))
1 379
Автомобиль: Glk
Я стараюсь))) Но нектар развязывает язык)))
1 385
Кому нектар, кому пойло, кому Жрицы :lol2:  (не тебе) Говорят смеётся тот кто ... Я то свой вопрос решил :)  а вот решил ли ты свой вопрос :coffe2:
1 379
Автомобиль: Glk
А чей-то Жрицы не мне ???)))
Вопрос какой вопрос...у меня все решено:)
1 385
Тебе самых шикарных :rolleyes:  ну типа "Украинки этой :coffe2:  с паролем" :)
1 379
Автомобиль: Glk
Не, нееее...у меню жона есть...я ей пока верен :)
536
Может кому-то будет полезен мой опыт...
Есть опыт натягивания полиуретановых неразрезных втулок на стабилизатор на предыдущем авто... Визуально смотрел и думал, что никогда не оденутся из-за широких частей на концах для крепления стоек стаба... Но потом взял убрал всю грязь и пыль со стаба, побрызгал силиконом и натянул обе втулки! Они оделись очень плотно! Потом обжались скобами... За 30 ткм пробега с ними у меня было реальное удовольствие! Тишина в подвеске, все плотно и ничего ни разу не заскрипело, как бывает с резиной! Были оранжевого цвета, брал на полиуритан.ру
Повторюсь, остался очень доволен! На них перешел по причине ... Достал резиновый скрип в подвеске. Всем удачи!
1 379
Автомобиль: Glk
Можно еще предварительно в кипяточке погреть. Втулки естественно )))
Автомобиль: Glk
Итак, втулочки прошли 25 т.км... Полет нормальный, показатели к замене отсутствуют :)
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Что за ограничители, из чего приспособил? Что-то готовое или что-то приваривал, сделайте кто-нибудь фото как решили проблему с гулянием стаба во втулках,
1 379
Автомобиль: Glk
Я никак не решил в итоге, руки не дошли. 25 т.км прошел, полет нормальный. Втулки ставил оригинал.
А так...че там решать то, две шайбы, пополам распиленных,приварить и усе.
или от Мерса МЛ - недавно видел его снизу - там скобки на болтах выполняют эту роль, должны быть отдельно, по идее
1 379
Автомобиль: Glk
Андрюх, какие болты??? Фото есть?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Ramazt
    • Nik2001
    • Виталий Романов
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
