Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Glk
На мл вроде другая система...
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Такие?
32
Мне кажется они в таком виде будут сильно стирать боковину сайлентблока.
Я хотел что-то на подобие этого:
очень похоже на фото, которое выложил Эдуард
1 379
Автомобиль: Glk
Не будут. Конструкция применяется на многих авто штатно.
32
так там втулка спрятана в скобе, а у нас если использовать втулку от WK она выступает за втулку
Есть еще хомуты на подобе подседельных от великов, только из двух половин, бывают разных цветов, но хоть убейте не могу вспомнить где я их видел и для чего применяются, даже фото найти не могу, хотя представляю как выглядят.
1 379
Автомобиль: Glk
Я понимаю. На хонде срв втулка не спрятана и ограничитель шайба, ничего не протирает.
Что за ограничители, из чего приспособил? Что-то готовое или что-то приваривал, сделайте кто-нибудь фото как решили проблему с гулянием стаба во втулках,
У нас стаб 32 мм, пытался найти такие шайбы, о за полдня не смог, пройдя кучу магазинов, в т.ч. метизов. В итоге в сервисе нашли поршень тормозного суппорта внутренним диаметром около 30 мм. Было отрезано два кольца, потом сделали на кольцах пропил, чтобы они могли разогнуться по нужному размеру. Отключили стойки стабилизатора и пропихнули кольца по прутку. Потом приварили по-месту. Работает :)
1 379
Автомобиль: Glk
Шайбы от продольной тяги ваз 2109 и т.п. внутренний диаметр увеличить сверлом или на станке.
От они, на фото))) Продаются без ограничений в любом магазине торгующим вазо запчастями.
Изменено пользователем Max99
1 379
Автомобиль: Glk
Зато все прикроет...и скобу и втулку
Но корч из гранда знатный выйдет :)
1 379
Автомобиль: Glk
Это для сильно переживающих ;)
32
Красавчик, хороший отчет, я делал так же. Эти кольца ограничитель от чего? Я такие искал нигде не могу найти.
Варить к стабилизатору пока не хочу, все-таки элемент упругий, мало ли , микротрещина, перегрев и в самый не подходящий момент лопнет, тем более у нас морозы бывают за -50.
Где такие кольца найти, для чего используются?
1 379
Автомобиль: Glk
Это штатный тюнинг ваза...на наш диаметр таких не нашел, да и не искал особо :) Думаю если задаться целью, то можно найти...Либо заказать у токаря, конструкция элементарна.
32
Да ладно, сильно переживающих, сказал тоже, я же за общее благо )))
1 386
Автомобиль: Сломался
От теперь точно в этих местах треснет перекалёный сваркой металл :P
1 379
Автомобиль: Glk
Да ладно, там по точке кемпиком поставить...не успеет он перекалиться
1 386
Да тише ты... Свободный :holiday:
1 386
:D  С Праздничком всех!
1 379
Автомобиль: Glk
Присоеденяюсь к поздравлениям! :)
Тока рановато еще)))
32
Теперь в самый раз :-) всех с праздником, ура товарищи!!!
Автомобиль: VW TOUAREG
Нефига., ты с июля 25 проехал уже? Я так понял за это время так и не стал ограничители ставить? Проблем по сегодняшний нет.? И ещё по номеркам, крайслерские брал, а то экзист много чего выдаёт.
1 379
Автомобиль: Glk
Да уж летит время...скоро масло менять :)
В Крым и обратно+там уже 7т.км, дача-Москва, Москва-дача, он у меня редко отдыхает)))
Ограничитель не ставил, проблем пока нет. Но он нужен! Поставлю обязательно. Втулки брал крайслер.
1 379
Автомобиль: Glk
=мопар, оригинал по простому.
Думаю разбирающийся в этом человек, меня понял.
@Deonis,
они тоже не видели, но пишут :)
1 379
Автомобиль: Glk
Тот самый секрет кастом джипа?)))
Они как родные встают?)
Мне один фиг поздно уже...скобы от вк стоят.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 726 гостей (Посмотреть всех)
    • DimonD
    • Andreo
    • sten740
    • Артем_рыбак
    • porokin
    1. Графит
      • 7
      • 847
