Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: WK2 2012
Всем привет. Поменял передние втулки стабилизатора, приварил ограничители, под скобы подкладки толщиной 6 мм, теперь стаб ничего не касается. Втулки по 550 р за штуку.
Забыл сказать - скобы родные.
Извиняюсь за незнание, а сколько втулок нужно? 2 или 4?
Изменено пользователем igoreha71
________________________________________________
Ну, вот и я поменялся... только со второго раза и, как всегда, с приключениями...
Рассказывать долго и не интересно, но вот что, ребзо, хотелба поведать, да спросить кое-чё...
Суть.
Работу, выполненную в одном очень известном местному народу сервисе, через две недели пришлось переделывать в другом, купив новые втулки и скобы.
То, что воткнули сначала, на следующий же день начало тележно скрипеть, адово стучать стабом по вилкам амортов и тереть яйцами по пыльникам ШРУСов.
Пожаловался. Вызвали устранять. Не устранили, нашли тысячу всяких "а, может быть, это?", назвали это всё колхозом, меня нищебродом и посоветовали поменять стаб всборе, как это делают ненищеброды.
Вот в ЭТО превратились втулки через 2 недели.
За весь "колхоз" было уплочено 5500: 3500 работа, 2000 резинки.
Написал "претензию" на возврат чеснозаработанных руководителю сервиса... Он гыт, что за работу не отдаст - она, гыт, была проделана колоссальная (остатки втулок срезать) - а вот за доставшиеся мне единственные на свете бракованные резинки готов вернуть бапки... но на ежедневно отсылаемые в личку реквизиты ничего не приходит и вообще тишина...
Отседа пара вопрософф:
1. Как после такого всякого далее относиться к этому сервису, если этот сервис - многоуважаемый партнёр данного клуба?
2. И сколько по Вашему может стоить работа по срезанию старых втулок, если работа по установке новых неразрезных полиуретановых с изготовлением ограничителей и отпиливанием ненужного от новых скоб стоит в соседском сервисе, ничего не знающем про Джипы, 2800?
__________________________________________________
а, ну да, забыл...
получилось вот так  не резать втулку (Точка Опоры - 528 р. шт. В пакетике две и смазка)
и вот так в общем
Изменено пользователем GrandFa
@GrandFa, это именно то, на чем я погорел тоже в первый раз. Стаб как раз всем своим энтузиазмом плющит как раз место разреза. Ну и продавливает, раздвигает втулку и гуляет во втулке. Потому и писал, что так не стоит. Особенно, когда разрез в том месте. Сейчас с цельными желтыми всё отлично.
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Оееее..., а номерочек точки опоры желтой не подскажете? :good:
646
52090155AH
Экзист даёт список аналогов. В нём вторая сверху позиция
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
А ограничитель где такой модный можно купить? Или номерок детальки если есть.
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
@humpalumpa, на фото видна маркировка - 1". Конечно не такие модные :), но вот похожие хомуты:  http://www.cometa-rvd.ru/xomut
А ещё вот такой вариант присутствует (материал различный) : http://www.eurots.com.ua/products/729?isFinalProduct=0&ch=22
Вот только вопрос - а сам этот ограничитель втулку стабилизатора не "выжерает"???
Изменено пользователем E.G.P.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Пришло время менять втулки. Подскажите УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ. Что лучше, желтая втулка от точки опоры + скоба или втулка 52125324АС с родной скобой. Спасибо.
Поменял втулки стаба!  Скрип пропал, управляемость улучшилась на процентов 20. Родные скобы и вот такие втулки и конечно ограничители. С одной стороны втулка была нормальная, а со второй стороны резинку срезал с половины стаба, вторая половина была отполирована, что облегкчила работу.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
А сколько у нас стаб в сборе стоит, что надо таким гемороем заниматься?!
113
Сэкономил 38000 руб.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Около 500 долларов стаб стоил раньше
Изменено пользователем Sted
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
И тут до меня начинает доходить о неприятных стонах при лёгком торможении и троганьи с места, после Крым-сафари!
1 379
Автомобиль: Glk
Езжай на гарантию, излечат!)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Усё, гарантия, Макс! Два года пролетели!))
1 379
Автомобиль: Glk
А, ну тады по стандартной схеме)))
Если надо, помогу.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Да, да, Макс! Я помню!))
Спасибо!
Будете втулки менять, берите без разреза. Немного смазки и по прутку протаскиваются, а работать будут лучше. Сегодня поставил точку опоры, с учетом моих приваренных ограничителей, её форма лучше, чем у оригинальных втулок для предыдущего поколения.
Добрый вечер. Прошу прощения за беспокойство. Не подскажете- к втулкам от Точки опоры подходят оригинальные скобы или нужно приобрести иные? Если ДА, то какие?
Благодарю заранее
1 379
Автомобиль: Glk
Оригинальные от wk подходят и приобретаются один раз)
Именно от wk, а не wk2.
646
если втулки для КК (как на последнем фото на странице), то скобы остаюццо родные.
если втулки для ВК, то скобы нада покупать для ВК.
Точка Опоры тута фигурирует просто как производитель ПУ втулок
1 379
Автомобиль: Glk
Да что-то не у всех втулки от кк встали нормально...
646
Это ДА
тока слово "нормально" - это сильное преувеличение
113
Там проблема в разности диаметра. Втулка 31.7 мм, а стаб 33.7 мм, без стаба ( хомут+ скоба)как родной.  Хомутом затенулось, еще плотнее.
Там проблема в разности диаметра. Втулка 31.7 мм, а стаб 33.7 мм, без стаба ( хомут+ скоба)как родной.  Хомутом затенулось, еще плотнее. Даже пришлось чуть монтажкой поработать, что бы гйку наживить, а потом все нормальн встало-подтянуло
Суть.
а, ну да, забыл...
и вот так в общем
Подскажи пожалуйста где делал?
13
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
Закупил втулки от Точки Опоры , желтые, а вот номер скобы, что то не найду. Подскажи пожалуйста, если есть.
И еще вопрос, где то выше читал, что можно и родные приколхозить если располовинить или все же надо от WK покупать?
52090474AB
Располовинивать штатную скобу придется всё равно и её плоскую часть использовать.Только новые втулки разрезать не нужно, лучше просто по прутку протащить.
13
52090474AB
То есть покупать однозначно?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • RS_DD
    • AV27
    • Марсик
    1. Графит
      • 7
      • 806
