Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
8 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Я тут исключительно на свой опыт установки на Гранда ориентируюсь. У нас как никак колхоз мальца получается и втулки живут не там, куда проектировались
А ограничители на стаб ставили?
У меня не гуляет. Втулки от ККшки. Но кольца приварю все равно чуть позже. Ибо не гуляет пока новое, если втулки разобьются (если я доживу до этого момента) есть шанс что тоже уползать начнет.
12 часов назад, СашкаМ сказал:
По-любому начнет гулять :) У меня ярко проявлялось, т.к. машина стоит в паркинге и пока доезжал до своего этажа с кучей подъемов и поворотов в одну сторону, он убегал :)
сразу не начнет, а через пару недель я себе защиту вырежу из металла под радиатор, буду ставить и как раз заодно втулки приварю, так что у него (у стабилизатора) нет ни единого шанса на побег
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
А если родные наваленные втулки износятся - стабилизатор убегает, нет?
знания умножают печали...в субботу делал небольшое ТО по смене масла, подняли машину и обнаружил  порванную  левую втулку на переднем  стабилизаторе...пробег оригинальный всего  41 тыс км по городу.... однако ......... покурил тему и так и не понял что кошерно или поставить оригинальные разрезные  втулки со скобами от WK1  или китайские неразрезные  втулки для WK2 или оскоромиться полиуретановыми?  )))
@Vietnamez а я закончил эксперименты со втулками, поставив стаб новый. а до него юзал втулки от предыдущей вэкашки с родными скобами.
это ясно, что быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным ))) цена вопроса пока для меня высоковата...
вот "урожай соберем" тогда  купим новый оригинал, а пока на время мне кажется  можно и сменой втулок обойтись ...вопрос  какими....
54 минуты назад, Vietnamez сказал:
Тут у кого какое чувство прекрасного :) У меня скобы и втулки полиуретан (точка опоры, без разреза) от предыдущего поколения и вот уже сколько лет всё прекрасно :lol2:
18 минут назад, СашкаМ сказал:
не понимаю зачем эти лишние траты и гемор, если втулки от КК встают в родные скобы без запилов и гемора?
Ктулхи как ктулхи :) Один раз сделали по-человечьи и всё :wizard:
3 минуты назад, Boosel сказал:
@СашкаМ точно, от kk ставили мне
даешь втулки от прошлого поколения! :lol2:
1 час назад, Boosel сказал:
Ну или так тоже можно :) Только и новый стаб может всего тысяч 30 пройти...
ну 30 не 30 , а мой прошел 41,  причем  практически весь путь в городских и трассовых условиях...боюсь подумать какое же было его состояние если хотя бы 1/4 часть пробега  он бы провел на проселках и легком бездорожье...вот тебе и  ̶в̶н̶е̶д̶о̶р̶о̶ж̶н̶и̶к̶ ̶ ̶
̶в̶с̶е̶д̶о̶р̶о̶ж̶н̶и̶к̶....кроссовер...
Автомобиль: W166 теперь.
Что-то пугаете вы меня?,прошлый стаб прошёл до замены не меньше 100т.км
3 часа назад, СашкаМ сказал:
@Vietnamez не понимаю зачем эти лишние траты и гемор, если втулки от КК встают в родные скобы без запилов и гемора?
спасибо за совет я нашел два  варианта втулок от КК - 52089465 AF и   52090155АН
  какой подходит на мой стабилизатор диаметром 32 мм?
@Vietnamez эти номера и на Коммандера (ХК) подходят :huh:
Да, конечно, без разреза лучше наверное... Но я оригинал без разрезов не нашел ... Только вот  предлагают "....  разработанные нашими китайскими партнерами специально для Jeep Grand Cherokee WK2. Качество запчастей на высоком уровне при разумной цене". )))
https://www.drive2.ru/o/b/496557044363428652/
@Vietnamez ты не забывай, что формально этот "оригинал" под более легкую машину. А с учетом стоимости втулок в БЭТЕ под нашу машину, получается сопоставимый бюджет в сравнении с установкой скоб от WK и полиуретановых втулок как у меня. Но с тем как сделано у меня (когда я делал, еще просто других вариантов не было), хотя бы есть длительная проверка временем...
В 29.04.2019 в 16:45, Vietnamez сказал:
Спойлер
Думаю, не стоит переживать...
У меня на пробеге 45ткм было тоже самое! Машина катается только по городу и трассе.
У меня стаб не стучит, не скрипит...
Полагаю, что это просто начало процесса по отрыванию резины от самого стаба.
Я уже 25ткм наблюдаю за этими надрывами, без изменений!
Но комплект скоб от вк1 и полиуретановые втулки уже куплены и лежат ждут своего часа!))
отлично себя ведут - Вы номер стаба в сборе написали... это самый правильный,но дорогой вариант
Автомобиль: Гранд Чероки
поправка хотел за эти узнать
Febest
CR......IT
5.0
Втулка переднего стабилизатора комплект d33
9 часов назад, up6 сказал:
Точно? Отзывы то по нашим стабам противоречивые, у некоторых всего тысяч 30-40 проходят.
8 часов назад, shwed сказал:
Febest
CR......IT
5.0
Было несколько отзывов, что замена резинок в штатных скобах помогает ненадолго. У меня полиуретан без разреза и скобы от прошлого поколения, ходят отлично.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgeniy.1981
    • JGrach
    • kupr_vi
    • shon73
    • СергейВикторович
    • 22RUS
    • maxreaktiv
    • Lider
    • Oves
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
