Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
8 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Я тут исключительно на свой опыт установки на Гранда ориентируюсь. У нас как никак колхоз мальца получается и втулки живут не там, куда проектировались
А ограничители на стаб ставили?
Да. Приварено два кольца, нежно вырезанных болгаркой из какого-то старого поршня тормозного суппорта :) Без них стаб гулял во все стороны :)
У меня не гуляет. Втулки от ККшки. Но кольца приварю все равно чуть позже. Ибо не гуляет пока новое, если втулки разобьются (если я доживу до этого момента) есть шанс что тоже уползать начнет.
15
Автомобиль: Jeep grand cherokke
Такие 52125324 AC? Как изменилась мягкость хода? Как долго ходят?
В 24.11.2018 в 15:35, СашкаМ сказал:
На предыдущей странице 323 пост.
Никак не изменилось.
Пробег маленький, тыщ 5 только накатал
12 часов назад, СашкаМ сказал:
По-любому начнет гулять :) У меня ярко проявлялось, т.к. машина стоит в паркинге и пока доезжал до своего этажа с кучей подъемов и поворотов в одну сторону, он убегал :)
сразу не начнет, а через пару недель я себе защиту вырежу из металла под радиатор, буду ставить и как раз заодно втулки приварю, так что у него (у стабилизатора) нет ни единого шанса на побег
33
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
А если родные наваленные втулки износятся - стабилизатор убегает, нет?
Когда мне меняли, старые оторвались не по всей площади, т.ч. тут сомнительные наблюдения :wizard:
знания умножают печали...в субботу делал небольшое ТО по смене масла, подняли машину и обнаружил  порванную  левую втулку на переднем  стабилизаторе...пробег оригинальный всего  41 тыс км по городу.... однако ......... покурил тему и так и не понял что кошерно или поставить оригинальные разрезные  втулки со скобами от WK1  или китайские неразрезные  втулки для WK2 или оскоромиться полиуретановыми?  )))
358
@Vietnamez а я закончил эксперименты со втулками, поставив стаб новый. а до него юзал втулки от предыдущей вэкашки с родными скобами.
это ясно, что быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным ))) цена вопроса пока для меня высоковата...
вот "урожай соберем" тогда  купим новый оригинал, а пока на время мне кажется  можно и сменой втулок обойтись ...вопрос  какими....
54 минуты назад, Vietnamez сказал:
Тут у кого какое чувство прекрасного :) У меня скобы и втулки полиуретан (точка опоры, без разреза) от предыдущего поколения и вот уже сколько лет всё прекрасно :lol2:
18 минут назад, СашкаМ сказал:
не понимаю зачем эти лишние траты и гемор, если втулки от КК встают в родные скобы без запилов и гемора?
Ктулхи как ктулхи :) Один раз сделали по-человечьи и всё :wizard:
358
@СашкаМ точно, от kk ставили мне
3 минуты назад, Boosel сказал:
даешь втулки от прошлого поколения! :lol2:
1 час назад, Boosel сказал:
Ну или так тоже можно :) Только и новый стаб может всего тысяч 30 пройти...
ну 30 не 30 , а мой прошел 41,  причем  практически весь путь в городских и трассовых условиях...боюсь подумать какое же было его состояние если хотя бы 1/4 часть пробега  он бы провел на проселках и легком бездорожье...вот тебе и  ̶в̶н̶е̶д̶о̶р̶о̶ж̶н̶и̶к̶ ̶ ̶
̶в̶с̶е̶д̶о̶р̶о̶ж̶н̶и̶к̶....кроссовер...
226
Автомобиль: W166 теперь.
Что-то пугаете вы меня?,прошлый стаб прошёл до замены не меньше 100т.км
3 часа назад, СашкаМ сказал:
@Vietnamez не понимаю зачем эти лишние траты и гемор, если втулки от КК встают в родные скобы без запилов и гемора?
спасибо за совет я нашел два  варианта втулок от КК - 52089465 AF и   52090155АН
  какой подходит на мой стабилизатор диаметром 32 мм?
@Vietnamez эти номера и на Коммандера (ХК) подходят :huh:
1 час назад, Vietnamez сказал:
Это втулки не КК, а Вк1.
От КК эти - 52125324AC
Под таким номером есть оригинал Mopar  и есть Crown .... что лучше  поставить? оригинал наверно?
Да, конечно, без разреза лучше наверное... Но я оригинал без разрезов не нашел ... Только вот  предлагают "....  разработанные нашими китайскими партнерами специально для Jeep Grand Cherokee WK2. Качество запчастей на высоком уровне при разумной цене". )))
https://www.drive2.ru/o/b/496557044363428652/
@Vietnamez ты не забывай, что формально этот "оригинал" под более легкую машину. А с учетом стоимости втулок в БЭТЕ под нашу машину, получается сопоставимый бюджет в сравнении с установкой скоб от WK и полиуретановых втулок как у меня. Но с тем как сделано у меня (когда я делал, еще просто других вариантов не было), хотя бы есть длительная проверка временем...
536
В 29.04.2019 в 16:45, Vietnamez сказал:
Спойлер
Думаю, не стоит переживать...
У меня на пробеге 45ткм было тоже самое! Машина катается только по городу и трассе.
У меня стаб не стучит, не скрипит...
Полагаю, что это просто начало процесса по отрыванию резины от самого стаба.
Я уже 25ткм наблюдаю за этими надрывами, без изменений!
Но комплект скоб от вк1 и полиуретановые втулки уже куплены и лежат ждут своего часа!))
Автомобиль: Гранд Чероки
Ребят подскажите кто нибудь ставил вот такие 68213 310AA  и как себя ведут?
отлично себя ведут - Вы номер стаба в сборе написали... это самый правильный,но дорогой вариант
9 часов назад, up6 сказал:
Точно? Отзывы то по нашим стабам противоречивые, у некоторых всего тысяч 30-40 проходят.
8 часов назад, shwed сказал:
поправка хотел за эти узнать
Febest
CR......IT
5.0
Втулка переднего стабилизатора комплект d33
Было несколько отзывов, что замена резинок в штатных скобах помогает ненадолго. У меня полиуретан без разреза и скобы от прошлого поколения, ходят отлично.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • DIOMISIMUS
    • Pavel-66
    • Dimas72
    • PSVsnake
    • Maranello
    • BKas
    • Aleksey84
    • galarchi
    • 717
    • BAIKONUR
    • Автодоверие
    • Vitalii Baluiev
    • сив.
    • Vladimir SPb
    • Олег Щербаков
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
