Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
в той теме как-то всё в кучу - начали про рычаги, попутно поговорили про стабилизатор ...
Потому поиск :) Недавно еще в какой-то теме то же самое выкладывали...
такой способ тоже имеет место быть. но есть мысль поставить новые втулки с родным крепежом
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Да я себе менял втулки подходят от wk где-то на форуме писал!))
Работы болгаркой мин 10 )) нужно снять старые они не разборные запресовуются в заводских условия на горячую резину))
И поставить новые ) за 15 дол !)) вместо 500 долл за стабилизатор в сборе))
Всем удачи если что спрашивайте!
Автомобиль: GC4 CRD пробег 140 т.км
Извеняюсь что не совсем в тему. Подскажите пожалуйста, замена стоек переднего стабилизатора это гарантийный случай? ОД отказал сославшись на пробег 68 тыс. Поменяли за кровные. Спасибо
210
Точно не знаю но ОД может отказать сославшись на ограниченный срок гарантии на резинометалические изделия..
79
Автомобиль: пешекарус
А по какой причине меняли?
Появился стук справа спереди. Нашли причину. Правая сильно изношена в шарнире. Левая поменьше. Сказали при маленьком пробеге поменяли бы по гарантии, а так нет. Там ведь шаровые шарниры, к резинотехническим деталям они не относятся. Вот и не понимаю. Перечитал гарантию ни чего не нашел на какой пункт конкретно сослаться.
79
Пыльники целые, однозначно замена по гарантии.
п.4.9 Правил
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
обратитесь в представительство крайслер. опишите ситуацию. вообще, гарантийный случай, если нет механических повреждений, независимо от пробега
Явки, адреса, пароли представительства крайслер? В интернете много и все разные. Спасибо.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Почта fiat.com отвечают на русском или нужен транслейт на буржуйский?
п.4.9 Правил
На каком сайте? Не нашел ни чего.
http://www.media-fiat-chrysler-jeep.ru/section/links
На каком сайте?
http://www.jeep-russia.ru/ru/about.html
312
у вас в книжке написан минимум. +официальный сайт
клиентская служба 8 800 100 81 82
Изменено пользователем vladegpiston
Написал. Перезвонили, уточнили. Жду ответа.
Всё. Признали гарантийным случаем. Денежку вернули. )) всем спасибо за помощь.
Втулки стаба умирают потихоньку, купил себе скобы от первого WK и втулки полиуретановые производства Точка Опоры, красивые, желтые :) Думаю скоро буду менять :)
2 155
@ALLIGATOR, написал им письмо с вопросом "когда будут и будут ли вообще выпускать" про втулки стабилизатора и задний сайлентблок переднего треугольного рычага.
Подождем, что ответят. :wacko:
2 155
Точка опоры ответила на письмо:
"Спасибо за сигнал. Ваша заявка попала в журнал заказов для производства.
К сожалению, в планах серийного производства на 2015год, деталей на Ваш автомобиль - нет."
Дополнительно задал им вопрос, что означает фраза: "Ваша заявка попала в журнал заказов для производства"? ( это по поводу моего сайлентблока, послал им номер )
Ответили, что ничего не означает. Будут производить возможно в 2016 году.
Короче можно забыть эту контору. Гл. офис в Владивостоке, видимо акцент на японские машины, джипы с левым рулем им не интересны.
2 155
Про них тоже можно забыть, только что общался с ними.
У вас говорят свежая модель  :D
Ага говорю, выпускается с 2010 года....
Нууууууу у нас в Новосибирске заявок под вк2 нет, как впрочем и самих джипов вк2 ....
Да, отвечаю, видимо они все в Москве и Питере, где вобщем то и весь основной рынок сбыта вообще Всей вашей продукции....
Нуууууу присылайте деталь, мы подумаем сможем ли её произвести....
.лять и после этого все говорят, что у нас кризис.... конечно так и есть ... если все спят
В Новосибирске джипов вк2 нет и поэтому производить под них ничего не надо....
Ну, втулки на Первый ВК у них есть, а они нам подходят :) Так что уже хорошо. Вот с сайлентблоком вопрос. Я спрашивал как-то про его размер, но никто не знает. Или молчат... Не удивлюсь, если в ассортименте точки опоры по размерам удастся подобрать подходящий для нас. На свой Соренто бывший тоже у них втулки брал, с ними и продал :)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
up6, как втулки подобрались с родным крепежом?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Наверно надо перед демонтажом отметить, где крепить ограничители
1 379
Автомобиль: Glk
В идеале пометить места установки старых втулок, а потом уже разбирать. Проще будет выставить стаб по центру.
Опередил) если делать все разом, то отметить внутреннее растояние между втулками, потом наварить ограничители и ставить новые втулки) Я упустил момент с отмечанием старых мест и в итоге потратил почти час на центровку. Изменено пользователем Max99
1 379
Автомобиль: Glk
Нет. Это невозможно физически, они просто не дают смещаться стабу в стороны.
Крепятся рядом со втулкой, на фото выше видно.
Привариваются к самому стабу...так что посторонние звуки исключены. На многих машинах такие ограничители идут с завода.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • klochenok
    • ZloyBes
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
