Как мне обманул одноклубник!
Emrah
Толстый
Ну, будем надеятся на совесть продавца, и манибек по несоответствующему описанию предмету продажи.
В любом случае, удачного разрешения спора.
А из за чего вибрация то была?
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
шлицевая убито оказыватся,это самый длинный кардан на гранда не встал(ход не хватиль) после мой радной кардан.когда едишь больше 60км. пасажирский кресло как будто летит будет,и рул и все тресло,вот вчера снимали его, теперь еду спакойной и тихо
Изменено пользователем Emrah
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Мост не успел убить?
когда вклучиль перед звук был нормально тут же отклучил его,пока подшибники 2 сальник и втулка умер,а про главно пару не знаем надо посматрет ,так что мимо 6тыц еще попал я на ремонт :(
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Парни, ну не знаю...
1. Эмрах - не зная как проверить кардан и в каком состоянии должны быть шлицы, и длинна кардана ты поверил продавцу. Ладно, вопросов нет.
2. Ты с этим карданом приехал к Домкрату, его реакция - кардан говно... Шлицы убиты, да и кардан короток...
3. Зачем оставлять на машине плохую деталь?... Поставили, проверили, убедились, что хрень и снимайте с машины...
4. Уверен, ответственность за убитый мост в данном случае на тебе. Домкрат скорее всего не мог оставить такой кардан на машине не согласовав это с тобой. Т.е. он тебя наверняка предупредил, что с таким карданом мост умрет.
5. На месте продавца, я б извинился и вернул деньги за хреновый кардан, но за убитый мост компенсировать ничего не стал бы, т.к. поняв, что деталь плохая, нечего было ее использовать...
6. Называть человека продавшего кривой кардан обманщиком я б не стал, т.к. возможно он и сам не знал (не имел понимания) в каком состоянии должно быть идеальные шлицевое соединение и кривизна кардана.
Возможно я не прав, поправьте. :unsure:
Изменено пользователем Zloy - Vitara
  • Нравится 1
TAZ 2108 "Сопля"
Проверить, насколько кардан бьет, можно только на ходу или в спец-станке(если он не в дугу конечно)
По шлицам было сразу ясно, что ход не полный и тугой, пробки нет, люфт по шлицам не критичный, при помощи кувалдометра удалось таки выдвинуть шлицы-но видимо они "закусывают" при ходах, несмотря на обильную смазку с предварительной промывкой от говна
Поставили для:
проверки-раз, хвостовик раздатки поменян под крест-два. Соответственно после звонка Эмраха что бьет все было понятно, далее Эмрах снял в другом месте, наездить он успел хз сколько, но думаю немного-отсюда вывод-шлицевая говно(что есть самое важное в кардане)
  • Нравится 1
TAZ 2108 "Сопля"
ЗЫ: Эмрах, тебе еще надо удлиннять верхние рычаги, иначе шарнир гука в крестовинном кардане долго не проживет, да и шимми у тебя говорил присутствует :crazy:
ЗЫЫ: До применения кувалды ход в шлицах был около 3-х сантиметров....все остальное руками никак...это для тех, кто видел как работает нормальный кардан
  • Нравится 1
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
1. да именно так было
2.да
3.еще раз повтраю мы с Илюхой наделись что может быть нормально будет под нагрузкой
4.Мост еще не умер факт!Илюху претензия нет и не был!!
5.Так я не хочу за мост не чего!!! Я даже предлагал 5тыц. в место 6 а он фиг показал.
6.Как это понят он на писал отдам по чем брал, а теперь горит что кардан с рабочего машина снята. :wacko: ты еще раз прочитай его сообщения посматри фотки на 1 стр. и потом читай что Домкрат на писал про кардан!!! Ладно я не понимал потому у меня кардан не такой это от зетка у меня вижик ,думаю лубой у кого етсь зетка знает как кардан работает,и еще раз пищу обман потому что после всего он с начало с казал привези посматрем а потом иди на хер типа :angry: :angry: :angry:
А ты как думаешь если бы он вернул деньги хотябы 5 я бы открыл эту тему? Витал обман есть обман как ты бы его не назвал :wacko:
Илух катаюсь без кардана теперь пока новую не найду,а так верхние рычаги сниму на всегда через 2 неделя :crazy: а вот про кардан продавец не верит что ты на писал.
TAZ 2108 "Сопля"
продавец не верит
ну ты сам видел, шувай сказал, пусть он сам его руками подвигает на 10 см (столько должен быть ход). Имхо-кардан может и был снят с живой машины, но после этого лет 10 в болоте пролежал(вот крестовины и менял)- там где шлицевая под сальником ржавоее все, а у рабочего кардана там зеркало. Опять же-он мог разработаться (у меня так было), смазка пошла, зеркало очистилось...но это за 50 км пробега максимум видно бы было
не верит
ну вот нам делать нечего сказки тут рассказывать :lol2: :lol2:
ЗЫ: ИМХО он(продавец) мог сам не знать как и что, но тут вопрос не в этом- не знал так и скажи, скинь цену, под колхоз пойдет
ЗЫ: можно еще шлицевую вытащить полностью и вручную все шлицы обработать...но гемор, и не факт, что он ровный и не факт, что шлицы в глубину не проржавели-без пробки походу так и есть
  • Нравится 1
Автомобиль: ПатруЛь
а чего он скажет? кардан был в порядке, Эмрах сам сломал с Ильей в процессе монтажа, больше то ему не чего сказать или придется вернуть деньги.
Тему думаю надо закрывать, толку нету ни какого, то что продавец поступил не совсем правильно и репутация у него не из лучших это мы все уже поняли.
На одном из форумов создали тему, в которой писали нерадивых продавцов с указанием ника и других личных данных (ФИО например), что бы другие форумчане или просто желающие купить не напоролись на проблемы при покупке у этих людей чего-либо. Думается надо и нам такую темку создать.
Хотят продавать, пусть продают, но по честному, без обмана. Будет репутация хорошая, будут продавать больше и с большей прибылью, нет, так нех тут торговлю устраивать.
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил-2017
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    Артур3
    Артур3
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
