проблема расхода дизеля и варианты решения
что то мне не нравится расход моего черного бандита Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD 2008г рестайл WH. 3 месяца после покупки он меня радовал, а тут что то расстроил(
в общем было все хорошо - трасса 8,5-9,2 (примерно) при скорости не более 110. город - был до 12,5 при средних пробках.
и тут подкралась внезапно проблемка - трасса вообще не меньше 11,2 , город не менее уже 16 в том же стиле езды.... сегодня город показал 22( по ощущениям реально стал жрать, т.к. на одну и ту же дорогу затрачиваю большее кол-во топлива.
что сделал:
1) фильтр воздушный + топливный - не помогло (заодно сменил и масло)
2) заменил клапан вентиляции картерных газов (хрен знает как влияет, но был полностью в масле и был заменен) - не помогло
3) сдул пыль с вайфай диагностики, пошел диагностировать, что выявил:
а) ошибок нет
б) напряг показания FRP (давление топлива) при холостых около 25000 кПа, а вот при нажатии на педаль газа - до 160000 кПа - не дохуа ли?
в) еще при торможении однократно падают обороты где то до 500, но сразу возвращаются обратно к своим 600, но телом ощущать стал этот провал, раньше не было
что думаю - почистить и заглушить программно ЕГР, далее смотреть форсунки (никак не доеду до какого-нибудь места по джипам, где можно продиагностировать)
... а вот дальше - хз что делать и куда лезть...
дело в том, что при предыдущем владельце ел так же не более 12,5 при абсолютно спокойной езде.
Да , и еще, заметно ухудшился разгон с места, как будто за зад тянут - рвется, тычит мотор, но не едет как пару месяцев назад.
может еще что "на коленке" пока посмотреть можно (машина перед домом стоит, под дождем особо не поковыряешься)
да и всем я думаю будет интересно - куда лезть и что делать
Спасибо)
Особенно за это
http://jeep4x4club.ru/topic/2645-neverojatnii-rashod-topliva-jeep-grand-cherokee-30-crd/page__hl__%2Bрасход+%2Bдизеля__st__60
Кстати, считаю что это надо прикрепить в FAQ чтобы люди (как я вот)) панику не начинали разводить и вообще информация "про расход" #1
Один датчик стоит после турбины, возле EGR ( он вроде MAP), другой под блоком управления свечами накала , это датчик нагнетаемого воздуха. оба слегка засираются .. полезно достать и хотябы промыть. я их просто заменил для надежности..
Помогло ?
Помогло ?
да замена не дорогая, цифры не помню, но терпимо. Да не помогло , на расходе не сказалось. Вот никак не доберусь до датчиков давления топлива( тот что слева и тот что справа) тянет на десятку, вот и не соберусь никак. А есть еще клапан ограничения топлива на ТНВД, тоже на 5-ру .. так что собираюсь заменить , но что то никак. Дорогие эксперименты.. Машинка прет.. вот и прощаю всё.. мож оно так и должно быть....??... зря парюсь только. а расчетные данные производителя, это для германии. у меня только по пустой москве 14 получается... а по пробкам 20-25..
Изменено пользователем mixser
Нет не должно, у меня как раз по пробкам в Москве около 13,5 максимум, а по пустой порядка 11
Есть ещё форсунки по 12 000р каждая...метод перебора дорого выйдет :blink: Съездить в ту же Австрию(или Германию) к официальному дилеру а заодно покататься на лыжах, думаю дешевле выйдет :rolleyes:
должны знать машину вдоль и поперёк...опять же у них диагностическое оборудования есть и специалисты B)
..на своём снизил расход до 17л/100км по компу за счёт очень плавного нажатия газа и оборотов не выше 2000/мин.
Изменено пользователем leonsio
я егр программно вырубил и расход упал... я считаю для начала, если ничего не гремит и не свистит, чисть егр, затем смотри тормоза. я тоже кучу всего перелопалил, а оказались эти 2 пункта.
до смены резины на зимнюю (лето 245 60 18) расход город около 12,0-12,5 , трасса 9,0-9,5
после смены на зиму (265 60 18) расход город 14, трасса 10, но это с постоянными прогревами
Антон сколько стоит программно заглушить егр и где это делают или лучше просто его почистить и всё. На счет тормозов что конкретно смотреть-суппорта?
а то расход стал выше трасса 100-120 9-9,5 (было 8) литров, город глухие пробки в основном и тапка со светофоров около 15-16 литров (было около 13)бака в городе нашем хватает где то на 500 км
ещё кажется что коробка как то не так переключается как раньше. Ошибок не по двиглу, не по коробке нет.
это конечно меня устраивает пока, но всё же может нужно на этот клапан взглянуть.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
может быть и свирл. Не помню где видел - заслонки от моторчика были отсоединены, т.е. сам моторчик работал, мозги ошибки не выдавали.
по-порядку:
1) отклчить можно вместе с чипом, стоит около 18-20рублей, но могу дать телефончик, где я шился, можесь сам побеседовать о том, что хочешь .
2) почистить конечно можно и нужно, у меня просто время и места небыло заняться и я программно заглушил и расход упал
3) тормозая полез менять колодки и обнаружил рваные пыльники на поршнях, плюс оч туго ходили пальцы. купил пыльники и пальцы. и снова из за недостатка времени отвез парням, которые мне перебрали и почистили суппорта и сразу машинка поехала, тормоза стали мягенькими и расход ощутимо упал.
4) коробка - у меня так же была такая мысль, что что то не так. Оказалось что все так и должно быть. Позвонил а автолайт, спросил - были ли отзывы, сказали да, на вашу машину есть - перепрошивка коробки! я отвез, сделали бесплатно, но каких-то изменений не увидил, и в работе коробки никаких косяков не нашли.
егр полюбасу посмотри, если нет желания тратить 20ку. почисть и все гуд будет. я ощутимо увидел как упал расход.
да, ии еще , почаще меняй воздушный фильтр
Мой вариант решения: Зажимаешь в кулачек денежку и идешь на базар покупать форсунки. Трихоманоз с расходом у меня наконец излечен.
Сегодня встал на кольцо, наблюдал расход:
До этого пользовался мазями и ходил к бабкам - менял фильтры, заливал присадку, чистил ЕГР и прочие датчики, менял масло, обслуживал тормоза...
Сижу прихлебываю чай с сушками, под беседу об экономичности дизеля... На потраченную денежку на форсунки можно закупить годовой запас бензина на 5,7, заплатить за него налог и есчо останется...
А то что на фото получено за какой промежуток езды с данной скоростью?
Есть сомнения???
Встал на кольцо, обнулился, проехал 30 км на круизе в 100 км/ч.
Проехал бы еще столько, расход был бы еще меньше.
До замены форсунок на трассе минимум чего мог добиться при самом аккуратном обращении с газом - 11,5.
Может помыть надо было топливную, для начала, менять то прмо не дешево.
Я ж грю - заговорами и травами геморрой не вылечить.
Да, сейчас при нынешних ценах на запчасти для дизеля и стоимости 1 литра топлива, экономичность дизелей под большим большим вопросом. <_<
на 94к форсунки менять это сильно :D
а наши форсунки моются вообще?
на предыдущей машине категорически запрещалось.
и вот еще вопрос - на сколько знаю, у форсунок помоему (могу ошибаться в названии) распылитель меняют отдельно, который как раз и выходит из строя в большинстве случаев. У нас он меняется отдельно?
Привет всем!
Мою каждые 20-25т.к. ВИНСОМ для дизельных двигателей Diesel System Purge, хуже не стало, пробег 145т.к, расход как у всех по городу бака хватает 450км, это от заправки до лампочки, трасса 550-600км., 120км\ч резина 295х45хR20
Был печальный опыт обращения к дизилистам в бошсервис. Машина плохо заводилась. Приговорили в автолайте 2 форсы, сказали обратку льют, поехал в бошсервис, сказали, что диагностику нужно проводить для всех. Сняли форсы(с горем пополам)), неделю снимали)), и сказали : как же вы к нам доехали? У вас все форсы не рабочие, машина вообще не могла ехать!!! Вам необходима замена всех форсунок, вот счет на 125рублей, внесите предоплату!!! Вот так они работают! Хотя машина чуствовала себя на дороге очень уверенно, скорость набирала нормально, расход не увеличен был. Сейчас расход по пробкам около 15, раньше был 13. Хочу так же егр попробовать почистить, а там посмотрим.
Пробег на моём Джипе, предположительно 255000 км. Форсунки родные, с 2009 в эксплуатации, расход по трассе 100 - 120 км/ч примерно 9 – 10 л. Заправляю только Statoil D-miles plus солярку. Ошибок никаких, кроме, как что-то по коробке, не выдало... Удивительно, или вполне возможный случай?
  • 5 недель спустя...
други,подскажите, где найти картинки как снять дроссель на дизеле? что то у меня то ли герметик то ли прокладке (тоже не могу найти по схемам) выдавило немного и теперь маслицем сопливит .
А чего там сложного снимать то? :wacko::blink: снимаешь, он в лёгком доступе. на юса-авто посмотреть можно схему и прокладки. Его там то ли 3 то ли 4 болта держат. Впускной патрубок от интеркулера снять и вуаля.Вспомню уже когда сам снимать буду, но там все просто. стоит возле генератора.
Была подобная проблема.менял все фильтра.чистил все датчики этим запарол дмрв .пришлось покупать новый, Уже отчаялся ,прошло время забило в руль ,поехал сделал балансировку колес,очень удивился но каким то образом помимо вибрации пропал и повышенный расход))))
  • 5 месяцев спустя...
Господа, есть у кого номерок прокладки дросселя? никак не могу найти
А как винсом то мыть? Куда подсоединяться?
я делаю так
-отключаю шланги подачи и обратки топлива от магистрали(с право от аккумулятора)
-вынимаю предохранитель топливного насоса бака(коробка под капотом,номер не помню,глянь по схеме)
-обратку с подачей подсоединяю к аппарату для чистки топливной аппаратуры, у любого топливщека есть,без нее ни как, представляет собой емкость в которую заливается ВИНС,герметично закрывается , в емкость нагнетается давление компрессором 1.2-1.8отм.
-ключ на старт,если все правильно двигло работает на ВИНСЕ.
1литра хватает примерно минут на 30 работы двигателя на холостых оборотах, через каждые 5-7мин. делаю не высокие перегазовки 2-4раза, следить за давлением в аппарате, там есть манометр. Закончится ВИНС или упадет давление двиг. глохнет, это не страшно.Если давление-накачать и моем дальше, если выработался ВИНС-отключаем аппарат и соединяем все по местам.
ВСЕ
После мойки можно заменить топливный фильтр. Если моешь первый раз ВИНСОМ, я бы ставил новый фильтр и с ним мыл, т.к. ВИНС вероятнее всего подымит грязь с фильтра. Народ ставит отдельные фильтра на обратку в аппарат для промывки и моют минуя стационарный фильтр.Я делаю так как делаю.....
Я фильтр меняю раз в год перед зимой,мою топливную 1 раз в 20-30ткм
Господа, а без прибора, то есть просто опустив концы 2 шлангов в емкость с винсом, можно промыть? Всасывать винс будет?
Просто на других авто так и делают, а у нас еще давление создать надо? Нет под рукой аппарата
Нет, нужна подача под давлением. Я купил топливный насос низкого давления от форда самый дешевый (10$)
  • Dezintegrator
  • Chrysler
  • Tabaluga
    • 18 Записей
    • 5363 Просмотра
    • 264 Записи
    • 160120 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411249 Просмотров
