Замена масла в АКПП
Вячеслав 42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
Так я не разобрался какая у меня коробка и какой фильтр стоит.сколько масло надо лить и какого масла.помогите разобраться.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Для начала скажи (а еще лучше добавь в профиль), какой у тебя мотор. Тогда можно будет определяться по коробке :)
Можешь еще приложить фотку шифтера :)
Мотор 3.1 дизель
  • 5 недель спустя...
мужики так подскажите номера фильтров которые у меня стоят плюс номер прокладки и сколько надо покупать атф+4? и если кто то сам менял на такой коробке масло то подскажите как это делается.?
ну или на кройняк какой сервис порекомендуете?
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
лучше поменять а автоматическом режиме, имхо
практически любой сервис по замене масел имеет машинку по автоматической замене масла акпп
подключается она в разрыв между коробкой и радиатором и на холостых новым маслом выгоняет старое
потом нужно заменить фильтра и залить масло до уровня
у меня на все про все ушло литров 15 помоему (545rfe)
VIN???
1J4GWB847YY128419
1J4GWB847YY128419
коробка 44RE
фильтр 52118789
прокладка поддона 04295875AC
замена проще некуда - сняли поддон, сняли фильтр, покурили 20 минут, поставили новый фильтр и прокладку, залили 5,5 литров масла, погоняли коробку 20 минут, проверили уровень и долили по необходимости...
а еще вопросик а какое масло ???то мне знакомый говорит покупай мобил. но что то я боюсь без знатоков покупать
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
в коробку лучше мопар.
129
чем лучше??
а номерок мопара не дадите???
160
7 полный сток
чем лучше??
Лучше по нескольким причинам:
1. потому что это масло рекомендует Крайслер, если в двигатель масло возможно использовать разных производителей, но имеющих определенную спецификацию или допуски, то в АКПП Крайслер НЕ рекомендует использовать Dextron, у меня так написано в руководстве пользователя и в руководстве по ремонту на английском языке, купленному в штатах. Но это по моей конкретной машине, как в других, думаю также;
для вашей машины аналогично:
"ATF+4® MUST always be used in vehicles that were originally filled with ATF+4®."
2. об этом написано в библии :)
3. читал статью по этому поводу, в которой указывается, что Мопар разработал специальный пакет присадок для своих коробок, который не используется другими производителями, я кстати, в одной из своих тем указывал ссылку, на этот материал, можно поискать;
4. какой смысл эксперементировать и экномить на масле в акпп, которое меняется раз в 50 тыс.км., а выгода при экономии на масле сопостовима с ценой заправки одного бака бензина или соляры? залить что-то другое, съэкономить пару тысяч рублей, ездить (с моими пробегами 5 лет), думать, сомневаться, а если начнутся пинки, стуки или еще что, то грешить и на масло? Скупой платит дважды...
Для меня самый главный аргумент, что производитель не рекомендует лить в акпп и раздатку другие масла. В двигатель и мосты - пожалуйста, только согласно спецификациям.
medved007 здесь почитайте http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
там и номера фильтров, и номера жидкостей в акпп, мосты, раздатку и т.д.
Изменено пользователем kee
160
7 полный сток
Mopar® ATF +4, type 9602
OEM Номер 05013457AA
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand WJ
доброго здоровья. сегодня столкнулся с такой бедой. завел в мороз (-17), под коробкой капельки образовались. прогрел коробас, проверил уровень - на минимуме. мопара нет в моем колхозе. подскажите временный заменитель масла? какое можно залить, фирма, допуск? WJ 4.7 2000, квадра драйв. за ранее спасибо.
129
@СтасямБА, можно универсальное долить. я амали доливал.
а маркировочка есть?
129
вот ссыль там и допуски написаны и технические характеристики. http://catalog.amalie.ru/product_3.html
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
вот ссыль там и допуски написаны и технические характеристики. http://catalog.amali.../product_3.html
А вместо мопара его можно на постоянку залить!
Залил год назад мопар атф+4, МНЕ ВООБЩЕ это масло не понравилось, на щупе как вода и чуть чуть паленым горелым запахло, езжу аккуратно, по говнам не эксплуатирую, город и трасса!!! вот планирую масло поменять в коробе, фильтра уже куплены!
Еще вот такое хочу попробовать
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/E0A096F3
Изменено пользователем Stepan85
129
я постоянно на нем ездил. сейчас снова АТФ 4+
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
@yaromir,
А почему нова АТF+4?
129
дешевле))
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Подскажите, коробка 545, номер каталожный масла(сколько объем?), фильтра, и что еще нужно для замены? По этапно как делать замену?
160
7 полный сток
воспользуйтесь поиском по форуму и будет вам счастье. Много тем на эту тему и все разжевано до мелочей, и даже видео сделали по замене.
@kee, Чтобы по темам не лазить и не выдергивать из каждой по крупинке конкретной информации -спросил здесь, Может хорошие люди и помогут мне.
масло 05013457AA х 8 - 400 р/л - есть
фильтр круглый 05179267AC - 1400 - есть
фильтр плоский 05013470AE - 3200 - есть или 1200 неоригинал
герметик - любой маслостойкий
процесс простой - сняли поддон - открутили фильтра - подождали 30-40 минут, перед установкой плоского фильтра прочитали инструкцию - все поставили назад - прилепили поддон - залили масло и откорректировали уровень
@up6,Заливать действительно через щуп?, на поддоне прокладки нет? только герметик ?
через щуп, по технологии Крайслера герметик, но иногда бывает и прокладка
@up6,Вот спасибо тебе! Выручил второй раз уже!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Rusich
    • Lunarbat
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
