JGC 3.0 Overland модельный ряд 2014
Кто в онлайне 19 пользователей, 1 анонимный, 174 гостей (Посмотреть всех)
- sever-rk
- AndreyLI
- 520881
- Сергей778
- Acovant
- mixelson
- AS8
- Вранглер Билли
- egorkryzh
- Гарик Москва
- URRI 39
- JimmyT
- LonesomeDove
- WK 2005
- REBUK75
- MagGood
- Дёма0903
- Rommel-86
- TISA
записи - 2
комментария - 465
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17630
- 43
комментарий - 295722
