Ремонт АКПП 42RE
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну уж коли темы про АКПП в этом сезоне так популярны, я тоже отмечусь :)
Имеем афтамат со следующими симптомами - с 1 на 2 и со 2 на 3 - сначала будто кто то со всей дури давит на тормоз, а потом дает пинка под зад. Причем независимо от интенсивности разгона, ощущается на каждом светофоре. Не прошу ставить диагноз, просто поделитесь опытом, наверняка неисправность вполне рядовая (260тыщ пробега как-никак) и такое поведение коробки вполне объяснимо с технической точки зрения научно-популярным языком :)
Ну и второе - из прочитанных тем по ремонту АКПП сложилось впечатление, что у нас такой коробас проще поменять, чем починить. Да, нет, почему?
(для справки - из РБ 42я коробка на WJ стоит 30 с копейками, снять/поставить еще около 10. Сколько стоит ремонт - с трудом представляю).
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ремонт 50-60 (сам не сталкивался).
Автомобиль: WG-1999. 4L
ИМХО - если ремонтировать, то самому. Или - менять.
Автомобиль: WJ 3.1 1999
Вопрос менять на что? Если менять, то ребилд, с установкой где покупаешь коробку. Если с разборки, то не факт что будет лучше. Если есть гараж и свободное время, я бы сам ремонтировал. По крайней мере, если уж снял коробку и не знаешь что дальше, завез на спец. сервис. В нете полно фоток с описаниями, как люди сами делают.
а вообще, это философский вопрос :rolleyes: Я обжегся на ремонте один раз. Теперь дую на воду
156
2" лифта и без блоков
скорее всего фрикционы прогорели. я свою буду ремонтировать, просто знаю у кого и по знакомству, пока ТТТ но готовлюсь
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Гаража нет, руки из .опы :crazy: Ну может сам и займусь, но неторопливно на даче, когда на машине уже будет стоять другой коробас.
Пока склоняюсь к такому варианту - найти нормального мастера, который сможет продиагностировать коробку. Если скажет, что нужна переборка - тогда возьму б/у. Если дело решится регуляровкой или заменой датчика - тогда другой вопрос. Штука в том, что я еще не слышал про мастерские, где бы без косяков ремонтировали АКПП.
Изменено пользователем Geodezёr
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Geodezёr, теперь подробнее...звуки типа "гном сидит в коробке пилит болгаркой" есть? Жужжание-тряска?
нет ли дергания между первой и второй?(туда-обратно типа 1-2-1-2-1-2)?
ЗЫ: скорее всего ремонт, но нужна более подробная инфа...по коробке можешь спрашивать в личку если полезешь разбирать, или по тел-расскажу. Вопросы конечно лучше с фотками (по переборке)
без косяков не бывает ничего не у кого...дело в существенности косяков их проценте и сути процесса (например у программистов косяк на косяке, но при этом в целом проги работают...до первого глюка))))))
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Domkrat, таких звуков нет. Кстати, на трассе работает изумительно, переключает нормально, кикдаун есть. При медленной езде по городу (допустим, если слегка придавить газ ползя в пробке) или затормозить, когда коробка собралась переходить с 1 на 2ю - ощущаются удары (правда, после переборки моста они стали гораздо мягче). Есть какие то звуки и вибрации если стоя на месте переключать коробку в разные режимы. Но они были всегда, сколько машина у меня в руках.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Geodezёr, есть шанс, что проблема с регулятором давления или каким -нибудь сальником ...но при езде это естественно убьет и фрикционы и тп...надо хотя бы скинуть поддон, протестить соленоид регулятора, осмотреть на предмет стружки-говна и тп, фильтр тоже...ну а предварительно протестировать коробас на давление на машине(манометр в крутить в порты)и погонять на проблемных режимах...и все станет ясно
а может тупо регулировки давления дросселирования...но сомнительно, раз на трассе работает-давления на трассе в поряде...значит всетаки косяк.
А стилл-тест гидротрансформатор проходит?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Проверка АКПП для меня вообще темный лес. Это что?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Geodezёr, стил-тест - зажимаешь тормоз и давишь на газ - обороты не должны подниматься выше (забыл сколько) при этом задние колеса должны сорваться в букс и шлифовать асфальт на месте. Газ давить плавно, тормоз держать сильно
151
@Domkrat, Илюха!! ты забыл добавить!! что этот тест должен делать человек опытный знающий что делать!! иначе Акпп пойдёт лесом!! :lol: :lol: :lol:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@JEEP959, если кратковременно-не пойдет.
Конечно не пол-часа буксовать, сорвать-шлифует, посторонние звуки из коробки если есть запомнить и все...за 5 секунд ничего не случится ;)
441
Автомобиль: WK 4
Сезон продолжу. К концу апреля Вжик стал тупить при старте на маленьких оборотах. Пробуксовывает и пытается дергаться, почти как чихнуть на первой, толчок на вторую. Иногда 1-2 и 2-3 бегают между собой на слабом газу. При интенсивном разгоне заметно слабее. Грешил на двигло, фильтры и т.п. На трассе все ок, но местами нет кикдауна как ни пытайся.
На прошлых выходных сделал полное ТО, все масла (двс+акпп+рк+мосты), фильтры все, свечи, помыл форсы и т.п. При этом мастеру про коробку не говорил, при тесте он сам заметил. Т.е. характер поведения коробаса не изменился, все симптомы остались :(
Извиняюсь за сумбурное описание, но есть ощущение, что это именно она...
Предлагают переборку в пределах 30 Круб. Так как сейчас, на их взгляд, можно обойтись малой кровью. Дальше ездить и встать совсем как-то ссыкотно.
Делать или покупать агрегат?
з.ы.: ремонтируюсь у Виталика в АМА на Нагатинской.
388
TAZ 2108 "Сопля"
, 30 это дешево
б/у - это лотерея
388
TAZ 2108 "Сопля"
Илюх забыл а ввтулко у тя???
у меня-у меня ;)
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Пардоньте за оффтоп, просто работаю на Нагатинской, АМА это что-кто и где? Мне до территории джип идти ногами столько же, сколько ехать на машине со средним траффиком, мож твой мастер ближе? :crazy:
Если что то в личку... :coffe:
:blush:
Нашел...когда был вояджер думал к ним.... Покурил форум КК и решил что ну как бы есть другие сервисы.... То то я думаю, что то знакомое..
Изменено пользователем Алексей Зайцев
441
Автомобиль: WK 4
, 30 это дешево
б/у - это лотерея
Только дело в том, и они сами не отрицают, что в процессе дефектовки ценник может подняться раза в 2...
Про б/у - согласен на 100%.
:blush:
Отписался в ЛС.
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну само собой без вскрытия не скажешь
441
Автомобиль: WK 4
@Domkrat, если будешь на горке завтра, могу дать потестить :)
при ОДНОМ условии, что я успею до твоего дефолтного состояния :lol2:
Изменено пользователем Jeka_WJ
388
TAZ 2108 "Сопля"
, а че потестить, можно только предполагать без вскрытия
441
Автомобиль: WK 4
@Domkrat, подтвердить или опровергнуть сомнения именно про коробас... хотя по мне все понятно :(
кстати, у меня 45, так что оффтоп :)
Добрый день. Заморочился ремонтом своей коробки (отчет позже), есть маленький вопросик знатокам: Везде в качестве уплотнений используют тефлоны, а вот крышка сервопривода передней ленты уплотнена металлическим кольцом (я его сломал. нечаянно. честно.), можно ли его заменить тефлоновым кольцом. Если заменить нельзя, может есть у кого-нибудь с донора?
Предпосылки ремонта 1. Жужжание похожее на электромотор на первой передаче.
2. Невключение третьей передачи при холодной погоде до момента прогрева.
3. Здоровое инженерное любопытство.
Этот набор заказанный через e-bay ждал своего часа почти год.
Вот так все и выглядело... грязновато, ржавенько и сопливо. Начинаем сливать жидкость.
Пока атээфка стекает откручиваем карданы.
Коробка подпёрта пора открутить поперечную балку. По крайней мере попробуем. Не получится, что ж не далеко зашли...
А вот эти гайки на 14 не такие и доступные как кажется на первый взгляд. Только накидной ключ, только хардкор.
Главное делать перерыв на чай перед каждой операцией. Есть время подумать и не отчаяться. Я как лиса к колобку три раза подходил и отходил к этим гайкам и разной стороны... А вообще чтобы разобрать АКПП первый раз нужен хороший набор инструмента, яма, гидравлическая стойка и весомый запас матных слов.
393
JEEP Commander 3.0 d
Я ставил соннаксовские металлические везде.
393
Ну и помощник ещё - снять и поставить одному тяжело! :up: :up: :up:
Балка... минус два болта. Хорошо, что у свояка тоже jeep - есть наработки по запасным болтам. Завтра придет "Автогена" и пошепчет этим негодникам и им придётся освободить свои места.
Балка снята, теперь можно чуть опустить всю конструкцию и разобраться с раздаткой
Вот
Согласно третьему закону Ньютона вывернулись или гайки или шпильки. Слава богу.
Изменено пользователем DimsonK
Теперь надо распутать хитросплетения проводов, тросиков и трубочек.
А вот этот дружок под болтиком на 11 ещё попортит нервишки при тестовом запуске, но я пока об этом не знаю.
И эти придется открутить.
Кровиищщщщааа
Верхние болты можно открутить только приопустив коробку. Да и чуть не забыл нужен длинный, очень длинный, очень-очень длинный вороток.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • Fin_01
    • Kardan1
    • Alex71
    • Jeepred
    • Rommel-86
    • brat-kondrat
    • doktor_2003
    • Don Rumata
    • TMV
    • malyar62
    • Rusich
    • xmo97
    • so4i
    • Сергей778
    • shon73
    • xaba_king
    • MFox
    • Gr.Eb-r
