Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Когда выхожу из машинки закрываю все двери кнопочкой на моей двери и иду по делам, возврашаюсь и открываю дверь ключем, соотвецтвенно врубается сигналка. приходется второй раз вопорачивать ключь чтоб отключилась... так бывает часто но не всегда... Может там штатная или нештатная сигналка буянит? где её искать?
Транспондер в двери не распознает ключ, либо его, либо замок в сборе под замену, ну или как вариант забить на это дело и в бортовом компе выставить открытие только водительской двери с брелока.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Насколько я понимаю, транспондер в ключе участвует только в заводке машины. А с сигналки снимается либо пультом, что не наш случай, либо контактной группой на сердцевине замка. Если внутренней кнопкой закрыл - она тягой тоже замыкает контактную группу.
Картина такова - иногда (но не всегда) срабатывает.
ИМХО, надо чистить эту контактную группу.
Переключатель №3 на картинке:
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Вобшем ребята как я понял у меня там под рулем трабла с контактами...
2 дня назад полез просто рукой провода подергал, после того сингалка при открытии дверей не буянит... надо разбирать и смотреть что там к чему...
Меня терзают смутные сомнения что на эти провода попала вода и там гдето контакты окислились... откуда такой вывод? резинка которая проходи по двери порвана в одном месте, бывало иногда смотрю капля водички со стойки капнула... видимо по стойка водичка стекала туда где провода... может и не много но достаточно чтоб там чет попортить... как думаете? разбирать торпеду и контакты чистить?
@kasper1111
кстате. а может изза этого переключателя №3 и не работает пульт? если там сигналка буянит, значит пульт тож некоректно будет работать?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Edante, нет, контактная группа скорее отслеживает только повороты ключа и движение тяги с внутренней закрывалки.
Ты-же говорил, что иногда надо ключом закрывать несколько раз? Вот эта контактная группа  этим и заведует.
К пульту она прямого отношения не имеет.
Если была вода, и после подергивания что-то восстановилось - конечно снимать обшивку колонки и смотреть/чистить все контакты.
По сигналке ничего сказать не могу. С оригинальной не разбирался, а послепоставленную тем более не знаю :)
нету схемы заводской сигналки? думаю что скорее всего изза сигналки глючит пульт, иначе что еше должно быть?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Edante, есть, в мануале. Раздел "8W-39 VEHICLE THEFT SECURITY SYSTEM"  и далее.
Автомобиль: Jeep
В руководстве действительно есть все схемы.
Начнем с того что прикуриватель питается через реле управляемым от замка.
Обогрев заднего стекла так же включатеся через реле, но это реле включает бортовой комп.
Предохранители у них разные и не зависят друг от друга. То что вам сделал электрик запараллелив питание от магнитолы в корне не правильно. перегрузит какую либо из цепей, в лучшем случае погорит проводка, в худшем весь авто. Надо разбираться конкретно. Например прикуриватель, вытаскиваем реле смотрим что на силовых контактах, что на управлении, чего не хватает и восстанавливаем. Неисключено, что проблема обогрева находится рядом. Начинать с прикутивателя проще, там ВСМ не завязан.
По сигналке. Там же, как правильно сказано выше, в дверях есть фиолетовый/желтый провод который поворотом ключа замыкается на массу, При это открывается ЦЗ и отключается штатная сигнализация. Значит надо смотреть сигнал на этом проводе где он входит в блок ВСМ, есть ли там масса при вращении ключа в личине двери. Брелок не имеет отношение к первым проблемам прикуривателя и обогрева.
Конечно если только где то не погнила проводка.
Удачи.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@vovik8, молодец, что появился. Все правильно сказал.
ребят скиньте ссылку на мануал.
у меня есть в пдф формате но там вродебы не все... если есть на русском ваше супер...
вот так выглядит провод от прикуривателя, приплавлены... все остальные отдельно... реле от него я так понимаю в компе от салона стоит который под рулем... до него еше не добрался... там полная ж... но прежде чем менять реле, я так понимаю надо эти два провода разделить, иначе снова замкнет, правильно?
ребят пуль работает!
только что послал ребенка в магазин за батарейками, просто решил попробовать.
поставил и работает. ведать голимые были батарейки, всего 3 месяца проработали....
буду капатся теперь в проводах от прикуривателя...
Вот фотка от проводов прикуривателя...
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Видать голимые были батарейки, всего 3 месяца проработали....
ЗЫ: В пульте батарейка хорошая?
Хи-хи, все так просто оказалось, а мы полезли в высокие материи. :)
Если провода поплавлены, значит в прикуриватель втыкалась слишком большая нагрузка.
Высокую нагрузку вызвал сам прикуриватель, ну фигнюшка которой прикуриваемс :)
А так у меня там переходник воткнут и на нем сидит регистратор и гармин...
Вчера опять полез капатся... Дополз еле еле до реле прикуривателя и обогрева... заменил, поставил новые (прикупил штук 5 с запасом) увы... не помогло... тестером тож проверил, не пашет... Потерянна масса но куда она нафиг делась. черт её знает :(
постараюсь найти толкогого електрика, хотя с таких практический нету :(
Сам просто не понимаю столько...
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Друзья!!!! Подскажите плиз, при открытии дверей, подсветка ног должна включаться вместе с подсветкой салона, но она у меня не работает, точнее работала, затем перестала, полез менять лампочки, одну (водительскую) заменил, стал защёлкивать белую заглушку (которая вместо стекла), и всё пропало(((( Свет в салоне работает полностью, а подсветка ног, ни с лева, ни с права не работает.... На неё что??? отдельный предохранитель что ли есть???? Или дело в проводке???
Вжик 99 года
Изменено пользователем Dj-Mel
@Dj-Mel
скорее всего дело в проводке... ешё раз проверь лампочки и провода за ними... предохранитель один вроде для подсветки ног и салона...
Ребят сегодня заменил приборную панель, поставил от 2004 белую. горит аирбаг и ремень, что касается аирбага думаю погаснет если заменю и датчик аирбага на 2004, а что делать с ремнем? временно лампочки заклеил черной изолентой чтоб глаза не мусолили...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Привет всем! Та-же проблема перегрузил прикуриватель с дуру компрессором 2а колеса подкачал на 3ем перестал качать жена открыла дверь и сказала " дорогой у тебя там что то потрескивало а теперь палёным пахнет " Вобщем результат тот-же: не работает прикуриватель и обогрев зеркал и задка а зима ой как близко! Предохранители целые проверил нет на них питания!
 Спасайте ! Куда лезть , что копать? Где релюхи стоят? Мож там есть ещё что-то?
Давайте темку освежим!
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Привет всем.За прикуриватель и обогрев стекла отвечает предох №2 в PDC ( распределительный блок питания) под капотом. Его номинал 40А и просто так он не сгорает,скорее всего сплавилась и замкнула проводка прикуривателя.Я купил свою машину уже с такой болячкой.Был накоротко замкнут само гнездо прикуривателя.И провода сплавились и замкнули.Что сделал старый владелец,он просто выкинул реле прикуривателя! :D
Решение задачи.Навесным способом установлено отечественное авто -реле в пласт корпусе на место штатного.А провод сечением 2.5 мм с выхода реле ( 87 )  через выносной предох 15А  пущен на новый прикуриватель ,от какой то иномарки,установленный на место замкнутого родного. Старая проводка по возможности вырезана ,так как сплавилась.
24
Понятно! Спасиб! Но я вроде все там проверил, предохранители целые! Единственное там закрытые есть прозвонить никак (на вид впорядке)! Сегодня посмотрю внимательней. N2 он обозначен там на крышке или нет? На картинке увидеть бы!
В салоне на предохранителях токов нет , на реле прикуривателя и обогрева стекла тоже питание не приходит, (подходит только управление с замка зажигания)
Изменено пользователем Толик 53
24
Урааа! Нашёл точно предохранитель N2 под капотом! Осталось тока новый найти. Днём еле увидел, пока не достал его!
Спасибо! Огромное! ато я уже паять собрался блоки все!!!
42
Мне у себя в Пензе предох найти не удалось .Востановил старый запояв место разрыва каплей олова, пояется легко. Ратает  уже 3 года и пока всё нормально.Желаю удачи!
Изменено пользователем sergWJ
24
Я нашел! но цены кусаються короче гдето 300руб. за этот предохранитель ну +/-50руб. в одном магазе нашёл за 110руб. какойто швецкий типа! Короче уже 2а дня всё в норме и салон собрал обратно, как раз подмораживает уже. (вовремя)
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@sergWJ
Надо было гвоздик гнутый воткнуть. Суть та же: сопротивление плавкого элемента существенно увеличено, это теперь не предохранитель, а перемычка. Если цепь коротнёт- он не сгорит. Зато сгорит все остальное.
42
есть таблица плавления проводов в зависимости от пропускаемого тока.Согласно которой на ток в 40А можно впаивать провод сечением 0,63мм по меди .Но можно и железный  гвоздик, как раз где то 1.3мм !!! :D А физику надо в школе учить ( сопротивление плавкого элемента существенно увеличено, это теперь не предохранитель, а перемычка. Если цепь коротнёт- он не сгорит. Зато сгорит все остальное) . Работаю в системах управления безопасности силовых подстанций.Первый раз читаю что увеличение сопротивления,является перемычкой :D
24
Как ты его :rtfm:  :up:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Изменение сопротивления превращает плавкую вставку в неплавкую: превышается номинал тока эту вставку плавящего. То есть, цепь теряет защиту плавкой вставкой и становится попросту замкнутой перемычкой. Не так?
А русский язык надо в школе учить: "Первый раз читаю что увеличение сопротивления,является перемычкой", запятая там лишняя.
24
Блин вы ещё членами померяйтесь! Какая разница кто там что вставил, личное дело каждого.
42
Согласен полностью !!!! :good:  Что я предложил, делать или нет дело личное. Хотел вроде как помочь!  :D
Проработал автоэлектриком с 1999 по 2005г, MAN,SCANIA,DAF. :hi:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
:hi:
Рассчитанный кусок провода это само  по себе и есть та самая плавкая вставка. Но она, зараза, рассчитанная, а не "как бог на душу положит" и я никоим образом не утверждал, что так делать нельзя. А вот "ремонт наугад" бывает слишком непредсказуем.
Автомобиль: WJ 2004 vision 4.0L
вылечил?
у меня был примерно такой же случай, рукажопые электрики ставили сигналку, повесили силавое управление на кан шину (((
машина жила своей жизнью, стекла открывались и закрывались сами зеркала глючили и тд.
у тебя магнитола штатная?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Потапов
    • Dim2013
    • romasha
    • Игорь 77
    • Jimmi73
    • oleg2017
    • Михалыч81
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 27881
