Проблемы с АКПП на 3.0 CRD
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
есть специальные аппараты для качественной замены масла, принцип вытеснения старого масла новым под давлением аппарата, он и регулирует необходимое количество. В поисковике подробнее написано. Цена работы сопоставима со стоимостью бака бензина не считая расходных материалов. На мой взгляд самый правильный и качественный метод.
Изменено пользователем kee
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
По моей проблеме! приговорили фрикционы!коплю деньги на рем. коробки! если кто знает хорошего и не оч. дорогого спеца буду благодарен если подскажите! сервисмены которые у меня берутся делать кричат., что готовь 50тыр и мы тебе весь коробас треханем , ну типа раз снимать и ковырять так давай все сразу и сделаем!
7 полный сток
бублик не забудь распилить
во-во мне говорили. что отвезут его куда то в москву там распилят потом заново сварят и отбалансируют!я просто не в курсе его устройства эт. надо делать?и если кто знающий мож вкратце опишет что мне с коробасом делать надо?
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
@ARHIPoff,
бублик - в технотранслайн (http://www.ttllimited.ru)
там же тебе запрограммируют и починят мехатроник , у них стенд есть специальный, программируется подача давления на каждый соленоил исходя из заводских параметров коробки, естественно после замены всего изношенного, никаки адаптации у дилера не помогут, не трать бабки напрасно. По поводу замены фрикционов и прочего там же посоветуют или посмотри тут - http://www.transakpp.ru/uslugi/remont-akpp/#toph1
  • 5 месяцев спустя...
21
Подскажите друзья, на холодную на первой передаче происходит как бы 2 переключения, сперва при разгоне вначале толчок, а затем уже идет переключение. В ручном режиме также, включаешь 1 скорость, и идет как бы 2 переключения, хотя скорость стоит 1.
На прогретой такого нет. Может это особенность коробки?
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
в муфтах и тормозах отвечающих за первую передачу повышен зазор, по этому и удары, может гиброблок засорен и клапан какой нибудь залипает, какая маркировка акпп и состояние атф какое?(уровень, цвет, запах, наличие лишних примесей)
Изменено пользователем Aspead
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Бывает иногда такое, и еще звук какой-то "бульк" при этом типа у меня.
Коробка W5J400 (NAG1),масло менял 3 тыщи назад, частичная замена 5 литров+фильтр, уровень в норме, в поддоне крупных частич не было, но магнит был весь с горкой в черной вязкой фрикионной пыли, не знаю норма это или нет.
Эти толчки были и до замены масла на холодную. При этом еще после первого толчка идет вибрация, как будто едешь на 4 передаче.
Пишут  что это бублик уже умирает, в принципе его распил не так уж и дорог.  Или все таки блок и соленоиды?
Изменено пользователем SAMY
SAMY
К сожалению не нашёл мануала по этой акпп, поэтому сложно сказать в какой муфте или тормозе зазор повышен, если с прогревом толчок проходит то возможно в масле может быть дело, лучше делать полную замену. При этом подключается система в между радиатором и акпп и на заведённой машине прогоняет АТФ, это можно провести и без станции но с помощниками.!На 4 передаче полность блокируется ГТ, вибрация от него может быть при частичном подклинивании, или элементарном износе подушек акпп.
@SAMY, Я в этом не волоку, мастера сказали фрикционы и бублик. если кто знает в мск норм сервис по ремонту буду рад подсказке!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
УАЗ 31514
Приветствую! Пару месяцев назад взял Коммандер, потихоньку разбираюсь что и как.
Возник вопрос - на непрогретой трансмиссии при движении в горку(очень пологую, въезд на участок на даче, неровности на стоянке) - чтобы машина начала движение - обороты двигателя уходят под 2500-3000. Что вперед, что назад. Такой проблемы с автоматами никогда небыло, а по анологии с мкпп - пробуксовка сцепления.
Это нормальная работа коробки или какая-то проблема с ней?
Поиском пользовался, не помогло...
Заранее спасибо!
P.S. подскажите, какое масло в эту коробку лучше залить?
P.P.S. - на пятой передаче при 70км/ч обороты 1600 идут...ну а дальше с увеличением скорости - только растут, к 3000 при 120км/ч. Это нормальное соотношение для этой машины?(колеса стандартные, 245/65R17. Глупый наверно вопрос, но это у меня первый дизель...:-[
Масло для начала проверьте. А заливать туда Крайслер рекомендует Мопар АТФ+4
УАЗ 31514
А сколько масло в эту коробку нужно? В мануале у меня нет дизеля, только бензинки со своими коробками.
При обычной замене со снятием поддона и фильтра 5 литров хватает
Не факт,мне лили пока чистое не пошло.Я так понимаю зависит от состояния жидкости.
Какой пробег? на прогретой пропадает? если на ровной поверхносьи, такое бывает?
вообще сперва смотрет уровень.
УАЗ 31514
115 тысяч пробег. Сейчас куплю масло и поеду менять.
На ровной поверхности было пару раз.
Изменено пользователем Tigerpard
УАЗ 31514
Поменял 5 литров масла, фильтр и прокладку. Масло черное было, советуют через 1000 км еще раз поменять. Или сразу ехать на станцию обслуживания акпп и сливать все сразу. Ну пока что машина хуже вести себя не стала, на днях проверю на холодную в горку и отпишу, как результат.
Всем спасибо за помощь!
Почему не оригинальное мерсомасло, которое предназначено для коробки шестого поколения?
УАЗ 31514
А оригинальное мерсомасло лучше? И как оно правильно называется?
Это лучше у амеров спросить. Тема интересная, наверное, но я с ними согласен - лет 10 льют в эти коробасы АТФ+4 и проблем нет.
Насколько мне известно, даже с этого форума, поведение коробки совсем другое, менее адекватное, если в нее лить атф
Не соглашусь, думаю тут фактор субьективности есть. Лично я разницы не замечал.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Mafimus
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Boltorez
    Boltorez
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
