Проблемы с АКПП на 3.0 CRD
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
есть специальные аппараты для качественной замены масла, принцип вытеснения старого масла новым под давлением аппарата, он и регулирует необходимое количество. В поисковике подробнее написано. Цена работы сопоставима со стоимостью бака бензина не считая расходных материалов. На мой взгляд самый правильный и качественный метод.
Изменено пользователем kee
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
По моей проблеме! приговорили фрикционы!коплю деньги на рем. коробки! если кто знает хорошего и не оч. дорогого спеца буду благодарен если подскажите! сервисмены которые у меня берутся делать кричат., что готовь 50тыр и мы тебе весь коробас треханем , ну типа раз снимать и ковырять так давай все сразу и сделаем!
7 полный сток
бублик не забудь распилить
во-во мне говорили. что отвезут его куда то в москву там распилят потом заново сварят и отбалансируют!я просто не в курсе его устройства эт. надо делать?и если кто знающий мож вкратце опишет что мне с коробасом делать надо?
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
@ARHIPoff,
бублик - в технотранслайн (http://www.ttllimited.ru)
там же тебе запрограммируют и починят мехатроник , у них стенд есть специальный, программируется подача давления на каждый соленоил исходя из заводских параметров коробки, естественно после замены всего изношенного, никаки адаптации у дилера не помогут, не трать бабки напрасно. По поводу замены фрикционов и прочего там же посоветуют или посмотри тут - http://www.transakpp.ru/uslugi/remont-akpp/#toph1
  • 5 месяцев спустя...
21
Подскажите друзья, на холодную на первой передаче происходит как бы 2 переключения, сперва при разгоне вначале толчок, а затем уже идет переключение. В ручном режиме также, включаешь 1 скорость, и идет как бы 2 переключения, хотя скорость стоит 1.
На прогретой такого нет. Может это особенность коробки?
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
в муфтах и тормозах отвечающих за первую передачу повышен зазор, по этому и удары, может гиброблок засорен и клапан какой нибудь залипает, какая маркировка акпп и состояние атф какое?(уровень, цвет, запах, наличие лишних примесей)
Изменено пользователем Aspead
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Бывает иногда такое, и еще звук какой-то "бульк" при этом типа у меня.
Коробка W5J400 (NAG1),масло менял 3 тыщи назад, частичная замена 5 литров+фильтр, уровень в норме, в поддоне крупных частич не было, но магнит был весь с горкой в черной вязкой фрикионной пыли, не знаю норма это или нет.
Эти толчки были и до замены масла на холодную. При этом еще после первого толчка идет вибрация, как будто едешь на 4 передаче.
Пишут  что это бублик уже умирает, в принципе его распил не так уж и дорог.  Или все таки блок и соленоиды?
Изменено пользователем SAMY
SAMY
К сожалению не нашёл мануала по этой акпп, поэтому сложно сказать в какой муфте или тормозе зазор повышен, если с прогревом толчок проходит то возможно в масле может быть дело, лучше делать полную замену. При этом подключается система в между радиатором и акпп и на заведённой машине прогоняет АТФ, это можно провести и без станции но с помощниками.!На 4 передаче полность блокируется ГТ, вибрация от него может быть при частичном подклинивании, или элементарном износе подушек акпп.
@SAMY, Я в этом не волоку, мастера сказали фрикционы и бублик. если кто знает в мск норм сервис по ремонту буду рад подсказке!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
УАЗ 31514
Приветствую! Пару месяцев назад взял Коммандер, потихоньку разбираюсь что и как.
Возник вопрос - на непрогретой трансмиссии при движении в горку(очень пологую, въезд на участок на даче, неровности на стоянке) - чтобы машина начала движение - обороты двигателя уходят под 2500-3000. Что вперед, что назад. Такой проблемы с автоматами никогда небыло, а по анологии с мкпп - пробуксовка сцепления.
Это нормальная работа коробки или какая-то проблема с ней?
Поиском пользовался, не помогло...
Заранее спасибо!
P.S. подскажите, какое масло в эту коробку лучше залить?
P.P.S. - на пятой передаче при 70км/ч обороты 1600 идут...ну а дальше с увеличением скорости - только растут, к 3000 при 120км/ч. Это нормальное соотношение для этой машины?(колеса стандартные, 245/65R17. Глупый наверно вопрос, но это у меня первый дизель...:-[
Масло для начала проверьте. А заливать туда Крайслер рекомендует Мопар АТФ+4
УАЗ 31514
А сколько масло в эту коробку нужно? В мануале у меня нет дизеля, только бензинки со своими коробками.
При обычной замене со снятием поддона и фильтра 5 литров хватает
Не факт,мне лили пока чистое не пошло.Я так понимаю зависит от состояния жидкости.
Какой пробег? на прогретой пропадает? если на ровной поверхносьи, такое бывает?
вообще сперва смотрет уровень.
УАЗ 31514
115 тысяч пробег. Сейчас куплю масло и поеду менять.
На ровной поверхности было пару раз.
Изменено пользователем Tigerpard
УАЗ 31514
Поменял 5 литров масла, фильтр и прокладку. Масло черное было, советуют через 1000 км еще раз поменять. Или сразу ехать на станцию обслуживания акпп и сливать все сразу. Ну пока что машина хуже вести себя не стала, на днях проверю на холодную в горку и отпишу, как результат.
Всем спасибо за помощь!
Почему не оригинальное мерсомасло, которое предназначено для коробки шестого поколения?
УАЗ 31514
А оригинальное мерсомасло лучше? И как оно правильно называется?
Это лучше у амеров спросить. Тема интересная, наверное, но я с ними согласен - лет 10 льют в эти коробасы АТФ+4 и проблем нет.
Насколько мне известно, даже с этого форума, поведение коробки совсем другое, менее адекватное, если в нее лить атф
Не соглашусь, думаю тут фактор субьективности есть. Лично я разницы не замечал.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • MSK05
    • Gagarin71
    • Andrey1979
    • Korshe
    • AndreiGtn
    • Андрей_
    • Konstantin omsk
    • victor 55
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
