"Перепрограммирование" мозгов у 46RH
Давно видел на ebay комплекты к 46 коробке в который входят какие то пружинки, шарики, свершылки и т.д. Вообщем для улучшение характеристик АКПП. Так как коробку все равно под ремонт хотел заморочится с этой приблудой. Ктонибудь ставил себе такой комплект? Или может слышай чего... Вот для примера : http://www.ebay.com/itm/Transgo-TFOD-3-Shift-Kit-Full-Manual-Stage-3-A500-A518-A618-46RE-47RE-46RH-47RH-/171122048453?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27d7ab3dc5&vxp=mtr
транс-гоу кит, тебе оно надо?
транс-гоу кит,
Для чего этот кит?
Для чего этот кит?
в угоду комфорту скоростищёлкает быстрее. фрики меньше горят, нагрузки держит лучше.
Вот тема http://www.jeepforum.com/forum/f13/46re-tutorial-911009/index2.html америкос колхозит подобное, ток я непонял он покупал специальный кит или из родных деталей тоже возможно?
Скорее всего киты. Можно и родные детали пользовать, вопрос в требуемом результате!
Там в описании к одному из "кит-ов" есть строчка про то что можно держать любую передачу на любых оборотах (With this kit you'll be able to hold all gears to any RPM)- это мой волный перевод конечно же... Это как так возможно или я не так понял. И почему менее комфортно ездить будет? Спасибо.
да. видимо автомат мануальным становится :blink:
Разводилово маркетинговое. На штатной коробке такое тоже возможно: 1-я - принудительно первая, 2-я - принудительно не выше второй, 3-я - овердрайв Офф, 4-я овердрайв Он.
Чего бы хотелось модернизировать так это сократить паузу при переключении с первой на заднюю... на японских коробках это делают с помощью подобных китов... вот все не могу разобраться в переводе той темы которую я кидал выше чего там америкос делал..
Изменено пользователем egrman
Уважаемый, сколько коробок вы разобрали и собрали заново, чтобы вот так безкомпромисно заявлять о бестолковости доработок АКПП?
зы. Коробка "шифтуется", т.е. немножко меняется алгоритм гидромозгов путем изменений давления и т.д. Опция, в общем-то, полезная, если привыкли ездить бОрзо, но там есть несколько стэйджей, по жесткости-нагрузке, так сказать. Для овощей вещь ненужная совершенно.
эээ, какая такая пауза? видать, ты на субаровских ватоматах не ездил! у мну на 46рх тынц-тынц, никаких пауз.
Давно не ездил и непомню какая пауза на 46ре , но на WK на мерсокоробке пауза присутствует 2сек точно, в обычной жизни проблем особо нет единственное что надо подождать а не сразу газовать, но на на бездоре это вечность...
я ХЗ - перевел рычаг, отпустил тормоз, поехал... мож защита от дурака?
Можно и так, но когда чуть подождешь чувствуется как коробас давлением наполняется, я всегда так делаю не сразу стартую чтоб гидроударв небыло...
Не о том речь, читайте внимательнее цитату на которую было отвечено, речь о цитируемом заявлении про этот кит. Из заявления можно понять, что этот кит наделяет коробку доп. функцией езды на определенной передаче при любых RPM, которая в штатной якобы отсутствует.
Изменение алгоритма для более быстрых переключение предполагает, как мне думается, возможность переключений с пробуксовкой пакетов, например как это реализовано в коробках теперешних БМВ, что сильно снижает ресурс и надежность агрегата. Про усиление механической части и серьезного доп.охлаждения речи не идет, соосветственно, будем ездить шустрее, но недолго, чудес в механике не бывает. Поправьте, если мое мнение ошибочно.
Ну это примерно как на механике - если очень плавно переключаться и поджигать сцепление долгим троганьем, ему хана наступит быстро. Так и тепла больше выделяется в пакетах ... но если резко будет тыкать, то мех.нагрузки будут выше, так что палка с двумя концами, Брутальный прав, если гоняешь кит нужен, если гражданская езда- улучшай охлаждение и всё должно устроить и в стоке...
у меня с доп.радиатором охлаждения коробки (писал отчет) температура масла в коробке выше 88 не поднялась. Трансгоу-кит не поставил в свое время (и так затянулся ремонт коробки, и еще ждать не хотелось), теперь об этом жалею, я п ща с удовольствием бы поднял переключения коробы оборотов на 500-700 выше при активном педалировании. Но еще не поздно, в след. году мона будет скинуть поддон-гидромозги, да заинсталлиться ))
Ну я так понял смысл поставить есть, тем более что езжу на джипе так сказать не как "овощ" , а шустренько. И про паузу при переключении с R на D - есть такое, если быстро переключать, то коробка затупливает, чувствуется, что давление нарастает, а потом скорость втыкатся...
На свежеперебранной коробке эта пауза минимальна, так в принципе живость короба и проверяется... я то же катаюсь хрен догонишь, но дискомфорта от короба не испытываю, вот охлаждение на жару нужно, потому как он реально тупит на 100 градусах, вот туда и надо двигаться , я думаю :alko2:
допник ставь, причем мимо основного радика, как у Терминатора. Хотя, как я писал, у мну даже с основным радиком перед допником Т масла в коробе до 99 так и не доползла. А при 95-100 градусах на 46-ой коробе реально начинает гулять давка, отсюда и все проблемы.
  • VITALIY4313
  • borro26
  • u55r
  • alex_it
  • sa_devaev
  • vladimir77
  • _ARS_
  • ClaudeWK
    • 21170 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179605 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426219 Просмотров
