акпп на jeep2.7crd
denis 2.7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
как залить масло в акпп в черокета 2002гв 2,7 crd квадро драйв мерс под капотом есле нет щупа и сколько и какого его надо
38
Автомобиль: был...
Была тема, пользуйся поиском. Масло надо по допуску к коробке 722.6. Щуп придется купить. Доливать по температуре, есть процедура. Гораздо проще на сто поменять как я и сделал.
сто не когда не пользуюсь все делаю сам просто для уверенности консультируюсь
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Понадобится 8литров масла допуск МВ236,12 лучше МВ236,14 фильтр и прокладка поддона ,например H182KIT производитель MANN ,севисный щуп до упора в поддон -максимум на холодную 20мм. максимум на прогретой 65мм.щуп можно сделать самому.
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Брал Я такой комплект, на фильтре нет защёлки, (просто штырёк выступает)что не есть ГУД!!
Сейчас пользуюсь вот этим Febi 10098 всем устраивает
59
2004
KYB Monomax
Понадобится 8литров масла .
Этого на два раза хватит частичной замены , максимум 4л,
Для полной замены от 12 до 15л
274
Откуда такая инфа? По мануалу вроде как 5 литров.
Только МВ236,14
59
2004
KYB Monomax
из личного опыта, раза 4 менял с четырех литров чуть оставалось.
а по поводу масла, было залито АТФ 4 и я лью его не каких проблем
33
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
ATF4 оно красное а с завода идёт жёлтое и по мануалу 5 литров со снятием потдона и замена фильтра!
59
2004
KYB Monomax
не знаю куда там пятерку заливать,но 3,7л заливал по с щупу
Автомобиль: WJ 2.7 CRD'02 Ltd
размеры щупа
oil-level-sizes.jpg?cache=
Даже оригинальный щуп не вставляется полностью :) Я использовал обычный железный тросик. Вставлять просто до упора нижним концом, чувствуется.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня при частичной замене 5 выходило.Тоже менял не один раз.С точностью до грамма не скажу(точная доливка по щупу),но не 4 это точно.
274
+100 На трех машинах менял, около 5 литров ( + - 200 грамм) по щупу.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
По поводу самодельного щупа.
Есть информация, что щуп при измерении не касается самого поддона, т.е. показывает НЕ уровень масла "снизу", а упирается утолщением на выходе из направляющей трубки. Примерно как на рисунке.
Т.е. простой тросик, упирающийся в поддон, будет показывать абсолютный уровень масла неправильно. Разве что откалибровать его на машине, на которой корректно установлен уровень масла в АКПП, и потом уже учитывать относительное изменение уровня.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
а мерить уровень надо на заведенной машине или нет?
59
2004
KYB Monomax
Конечно!!!!
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Товарищи!! Прошу Вашей помощи!! Вот собрался частично поменять масло в коробоньке, 2,7, 2003 год, фильтр выбрал SCT (SG 1015) а вот с маслом дилемма.. тут 2 варианта: либо Shell 5080660 либо Mercedes A 001 989 68 03 10! Подскажите пожалуйста, Shell подойдёт?? Или обязательно мерсовское лить?
Заранее спасибо!! :)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Febi 29449 MB ATF NAG2VSPORT после 98г (722.6** / 722.9***) MB 236.14
274
Любое с допуском MB 236.14. Я заливал Liqui Moly 3659 Top Tec ATF 1600
23
Dodge caravan IV 2
Спасибо! Возьму Febi :)
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Товарищи!! Прошу Вашей помощи!! Вот собрался частично поменять масло в коробоньке, 2,7, 2003 год, фильтр выбрал SCT (SG 1015) а вот с маслом дилемма.. тут 2 варианта: либо Shell 5080660 либо Mercedes A 001 989 68 03 10! Подскажите пожалуйста, Shell подойдёт?? Или обязательно мерсовское лить? Заранее спасибо!! :)
В оригинале, в Мерсовских банках идет масло Fuchs. Его я и брал.
Народ, а где вы видите FEBI в листе допусков МВ 236.14?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • В_Константин
    • AlexMalush
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76221
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
