WK2 Рестайл. АКПП 8ст - гарантийные обращения
Obi-Wan
@Yass пора напрямую вызывать "главных по  диагнозам через фото" )))
 @Лунный пчел & @up6 , выходите из сумрака :wizard: (проблема и VIN - на предыдущей странице...)
  • Ответов 195
  • Лунный пчел
    11
  • xmo97
  • Странник_rus
  • GrandFa
я бы поехал в мажор на риге или на цветочном проезде.
Салон не разбирают
Изменено пользователем Лунный пчел
5 632
Ярик, вылазь, кпп потик!:lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0
55 минут назад, Лунный пчел сказал:
Салон не разбирают
Ясно. Спасибо)
158
Автомобиль: wk2
Доброго дня!
 Такие дела:
1.  22 300 км
2.  3.0 бензин
3. Всё отлично, нареканий к коробке никаких - никогда не пиналась, никогда не тупила. Только радовала.
4. На диагностике заметили запотевание АКПП и раздатки, после нагрузки видно что не просто потеет, а течет.
5.  Замена АКПП, лопнул корпус.
Фотка с левой стороны, на фото коробка, ближе к раздатке.
Изменено пользователем Lider
@Lider
У меня подтек в этом же месте, только не такой сильный.
Вам уже произвели замену АКПП?
158
Автомобиль: wk2
@Yass пока нет, ждать надо месяц пока привезут АКПП...
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WK2 2013 3.6 Overland
13 год, 1C4RJFCG9EC336980 гарантия прошла еще давно. Толчки есть. Коробку неофициалы шьют?
12 часов назад, Ангара сказал:
мне прошивали по моей просьбе  парни из экотюнера.....просил поднять обороты при которых происходит переключение на повышенные передачи ...в итоге никакой разницы со штатными режимами не заметил...до сих пор не понял за что заплатил деньги...
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
1. 25000 км.
2. Бензин Pentastar 3.0 2018 г. в.
3. Часто пинается с 1 на 2 после пробок при движении с маленькой скоростью даже без газа, а также при медленном движении под уклон вниз. Плюс ко всему, периодически появляется тупизм в виде заторможенной реакции на нажатие педели газа (нажимаешь - ничего не происходит, потом резко дергает). Таким образом может тупить несколько дней, потом нормально, потом опять. В режиме спорт толчки при переключении еще сильнее. Все это прогрессирует и очень раздражает.
4. Пол года назад, когда симптомы были не такими явными, как сейчас, в Рольфе на Алтуфьевке прошили коробку, залили последнюю (на тот момент) прошивку. После этого коробку диагностировали в ZF-сервисе. По коробке ничего не нашли, грешили на особенности прошивки ЭБУ двигателя.
5. Ничего не изменилось, тупизм и дерганье в последнее время только нарастает. Поеду еще раз, вдруг появилась новая. Если это адаптация, как говорят некоторые, то какая-то она хреновая, сколько можно адаптироваться? Второй год пошел. Езжу я обычно плавно равномерно. Пробовал и поддать газку, как советовали форумчане, но толку нет, ничего не меняется.
Работой коробки не доволен. У друга на бмв такая же 8hp45 работает превосходно.
Подскажите пожалуйста на счет наличия отзывов для ВИНа: 1C4RJFA88JC486665
СХ27
114
так попробуйте поменять коробку у дилера .
23
9 минут назад, agregat177 сказал:
Вот я и хочу узнать: попадает ли она под отзыв. Дилеру верить не всегда можно.
СХ27
114
если она хреновая то наверное.у товарища кадило пробег 8000км пришёл на замену акпп.развалилась к херам
Изменено пользователем agregat177
5 632
3 часа назад, S Sh сказал:
под какой отзыв?
Сергей, у Вас машина ещё на гарантии.
Дилер подтверждает наличие дефекта при пробной поездке?
23
В 28.02.2020 в 20:19, Лунный пчел сказал:
под какой отзыв?
На предыдущих страницах прочитал, что некоторые ВИН попадают под замену. Хотя сейчас вижу, что там другое, у них подтеки были, а у меня нет.
Дилер не видит неисправность и относит все это к особенностям адаптации.
Боюсь, что отзывную могут утаить, если таковая имеется, по этому хотел поинтересоваться в других источниках: попадает ли мой ВИН под какие либо отзывные.
71
6 Lim
1. Пробег 102 тыс. км.
2. 3.6 lim, 2013 год
3. Летом 2020 года на пробеге 87 тыс. (покупка автомобиля) заменили масло в акпп. По всей видимости впервые за 7 лет. Масло было очень-очень грязное, аки мазут. Через 10 тыс шел по трассе, заметил при торможении (до 60) и последующим прижиманием тапки для обгона скорость скатывается с 8-й до 4-й или 5-й, и наблюдается "пинок" ("тычек"). Типа скорость включается с "тычком" или "пинком" коробки или еще че там пинается......
Кроме этого, при ускорении на обгоне наблюдается такой слабый-слабый  противный высокий звук (тииииииииииии).
4. К диллеру и иным мастерам для диагностики и (или) перепрошивки еще не обращался. Подумываю еще раз заменить масло в акпп. Правда уже без фильтра.
5. Подозреваю, что возможно несколько "вляпался" с покупкой машины....
Напрягает даже не предстоящие расходы, а необходимость дальнейших диагностик и опасение, что "мастера" обязательно накосячат....
Мнения/комментарии/рекомендации приветствуются.
Особо буду рад контактам проверенных и достойных мастеров и СТО.
23
10 минут назад, Странник_rus сказал:
Надеюсь, что масло меняли просто сливом/заливом, без стендов всяких?
Если да, то не лишним будет еще раз так же заменить, чтобы весь обьем обновить.
После этого попробуйте сделать на трассе 12+ плавных разгона до 8 передачи с последующими плавными полными остановками.
42
Автомобиль: 0.9
акпп 8hp достаточно проблемная, в ней необходимо менять масло каждые 50000 километров, если интервал замены был длительный,  необходимо сразу заменить масло и фильтра,  а через  месяц  еще раз с обязательной  повторной заменой фильтров, смывается огромное колличество отложений, они забивают фильтр полностью.
71
6 Lim
1 минуту назад, S Sh сказал:
Все верно. Частичная замена. Мастера рекомендовали повторную частичную замену масла в акпп через 10-15 тыс. км.
Планирую поменять.
2 минуты назад, Vagit99 сказал:
Второй раз планировал замену масла в акпп без фильтра.
Мастера рекомендовали с фильтром. Я решил что развод.....
фильтр тоже менять повторно?
42
Автомобиль: 0.9
Только что, Странник_rus сказал:
Планирую поменять.
обязательно и только оригинал
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Странник_rus за обновлением ПО приезжайте к нам хоть на север, хоть на юг. Что касается диагностики АКПП, обратитесь сюда или сюда. Профильные вещи лучше делать у тех, кто сидит чисто на одном виде работ, а ещё лучше – одном виде коробок.
Вы ещё ни к кому не обратились, но уже живёте с  опасением "что "мастера" обязательно накосячат". Может тогда сами всё сделаете? Косячат все: и проверенные, и достойные.
71
6 Lim
49 минут назад, MoparPlus сказал:
Созвонился, договорились на завтра.
50 минут назад, MoparPlus сказал:
С превеликим удовольствием.
Дело лишь за малым - место, время, инструменты и пр......
Что мог, во всех своих машинах делал сам.
52 минуты назад, MoparPlus сказал:
А еще бывает - пытаются бессовестно скрыть свои косяки....
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Странник_rus У вас избыточный список «малого». Расскажите лучше потом к кому обратились и чем закончилось.
71
6 Lim
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
Именно поэтому самому сделать не представляется возможным.
Запросто)))
71
6 Lim
В 28.12.2020 в 21:13, MoparPlus сказал:
Посетил одну из предложенных контор диагностике и ремонту акпп zf 8hp.
Сканером ошибок не выявлено. Вместе с тем, некоторые показатели акпп находятся в "минусах", типа не критичных.
По мнению мастера подобные показатели акпп связаны с "грязным" маслом....
Пробная поездка также не вызвала у мастера вопросов к работе акпп.
Из рекомендаций сделать частичную замену масла, что логично.
Продолжаем наслаждаться автомобилем)))
Друзья, всех с наступающим Новым годом!
будьте сами себе дедами Морозами и все мечты сбудутся)))🎶
Изменено пользователем Странник_rus
71
6 Lim
13 часов назад, MoparPlus сказал:
@Странник_rus к кому ездили?
Zf центр.
лично на меня произвел самое положительное впечатление диагност (по виду за 50-55, Александр), который снял показания с бк. Все мне разъяснил по ним, сам проехал для оценки работы коробки. Поговорили с ним даже про цепь в раздаточной коробке.
За контакт признателен.
23
3 минуты назад, Странник_rus сказал:
Zf центр.
Это который на Алтуфьевском шоссе за Рольфом?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Странник_rus ну вот и славно. Осталось поменять масло и понять изменилось что в поведении коробки или осталось как прежде.
71
6 Lim
21 час назад, S Sh сказал:
Совершенно верно.
Там проходная со шлакбаумом. Охраннику сказал на ремонт АКПП, меня пропустили. Метром через 200 слева вывеска 'ремонт акпп'. Там приемка авто.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • aepishhev
    • ZKV(200)
    • leksrus1
    • JimmyT
    • Svik
    • 1788855
    • MaxBee
    • ArtGal
    • seeking
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
