Датчик АБС на Джип гранд Чероки 3.0СRD 2008г.в.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE CRD 2008г
Нужен совет.Машина Джип Гранд Чероки 3.0 CRD 2008 г.в. С недавних пор на панели загорелись чеки ABS и ESP. Первое время чеки гасли.Съездил на СТО,диагностика показала ошибку переднего левого датчика ABS. Заменил, но проблема не исчезла.Чек загорелся сразу же после 800 м .Остановился,заглушил двигатель,вновь завел-чек горел.Проехал метров 150-200, чек погас , но не надолго.Снятие клемм с аккумулятора ни к чему не привело. Подскажите, может быть причина в том, что нужно обнулить ошибку на компьютере?Буду признателен всем за совет.
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ошибку не надо обнулять, сама уйти должна и храниться в истории. Все таки чек горит или только лампы абс и есп (разные вещи)? Что говорит бортовик? По идее я бы сделал так: после замены датчика вытер бы ошибку вообще из истории, если лампы опять зажглись диагностировал бы ещё раз и посмотрел на что отругается. Если тоже самое то раз датчик новый есть наверно смысл смотреть проводку. Бортовик кстати должен отругаться по идее.
Довольно часто проблема на этих машинах не в датчике, а во внутренностях ступицы. Какой номер ошибки
Изменено пользователем up6
Фото спидометра сброшу вечером, а вот на счет диагности -придется ехать в другой город, у нас нет такой программы. Чеки не просто горят,на текущий момент отключен АБС и курсовая устойчивость.
Фото горящих чеков.
Даю установку (шутка). По фото диагноз не поставить, номер ошибки по АБС и тогда можно будет сузить круг поисков.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Даю установку
тёзка, ты же вроде уже дал правильную установку
В ближайшее время постараюсь продиагностировать. По результату - отпишусь.Проблема держит в напряжении.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE CRD 2007г
возможно проблема в ступице,а не в датчике ABS.У меня была такая же проблема,неделю назад поменял ступицу ошибка сама ушла
30
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Сколько раз менял датчик АБС - всегда потом приходиться менять ступицу. Дохнут, как правило, именно внутренности ступицы. При этом сами датчики не умирают - уже 2 штуки со старых ступиц скопилось. :rolleyes:
13
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
а что там в ступице может умереть? подшипник не в счет.
Сегодня продиагностировал, выдал ошибку С1041 (датчик АБС). Выходит, что нужно менять ступицу? В таком случае какую брать , оригинал либо аналог?
если есть возможность, то оригинал
30
Jeep TJ 2.5
2 корейско-тайваньские ступицы CZD пробежали 30 000 и 15 000 км. Полет нормальный, стоят копейки.
Заменил ступицу -все прошло.Сбросили ошибку, машина работает в норме. Вывод: если высветилась ошибка, менять один датчик по всей видимости нет смысла, только деньги на ветер.Надо сразу менять ступицу. Всем СПАСИБО за оказанное внимание!
128
Ну зачем ступицу сразу, иногда датчики ломает. Тут уж как кому повезет :rolleyes:
Везение вещь хорошая, но цена вопроса (датчика) минимум порядка 3000 руб. Так , что раза три поменять и получится по цене ступицы. Одним словом - рулетка.....
2 374
Автомобиль: в подписи
А с чего его 3 раза-то менять?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Когда у меня была такая бяда я поехал к ОД и заплатил 2 тыр за диагностику - датчик или ступица. Сначала жаба душила, потом отлегло - менять наобум исправную ступицу дороже.
19
Автомобиль: 11111
А диагностика-код ошибки, указывает на определённое колесо? у меня так же есть гудящая ступица от 50км/ч спереди и только под нагрузкой (люфтов нет, на подъёмнике всё тихо), 1 раз загорался чек ABS/BAS.
Как понять какая из 2-х на оси под замену?
Однозначно указывает
19
Автомобиль: 11111
Спасибо :) поеду к ОД
2 374
Точнее, она однозначно указывает по какому из двух (четырех) датчиков была зафиксирована ошибка. Более вероятно, что ошибка была по тому колесу, что гудит, но не исключается и вероятность что ошибка была скажем по заднему колесу...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Crd
Подскажите партамбер датчика. Загорелись эти индикаторы после штурмования глубокого брода. Диагностика выЯвила ошибку в датчике с заднего правого колеса. А выявить ступица или датчик она точно не может. Поэтому нужно начать с малого.
Вин???
1J8HCE8M66Y168257
2 374
Задняя ступица и датчик не так сильно связаны, как передняя ступица и датчик.
Поэтому датчик задний меняем, а дальше по результатам.
Датчик задний смешной (по цене и стоимости замены), называется он 56044146AB
Ребят а подскажите ,также горит авс есп и занос.а ошибка u1409.что это может быть?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep
аналогичная ситуация....вчера приговорили ступицу в сервисе...думал обойдусь датчиком...
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
На днях по результатам диагностики самостоятельно  поменял левый задний датчик АБС. Извлекал старый больше часа, но удалось вытащить не поломав. Померил мультиметром сопротивление датчиков: два новых датчика (у меня есть и передний со ступицей) показали около 450 кОм, а извлеченный  - 5,5 МОм (практически обрыв). После замены желтые лампы погасли, машина перестала козлить в поворотах, заработал круиз - контроль...
Решил отписаться  - вдруг кому-нибудь поможет определить неисправный датчик АБС при отсутствии диагностического сканера.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Drago_Oleg
    • Vladimir Y
    • Kofman
    • Xterra34
    • Nervosi
    • Gosudar
    • Grog
    • domovolk
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Rijkaard732
    Rijkaard732
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
