Утепляемся? CRD!
nvinogradov
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD
Дизелисты! Кто и как готовится к зиме? Заметил, что движок уже не успевает прогреться пока доезжаю до конечной точки. Ситуация не устраивает в корне.
До этого 4 года ездил на дизельном KJ, первые зимы не делал ничего, и думаю, как результат постоянной езды на непрогретом движке (кроме других очевидных минусов такой эксплуатации)- вышел из строя термостат. Заклинило в открытом положении. Термостат там (думаю, и тут тоже) в неразборном корпусе, стоит недешево, около 12 т.р. - неприятно.
После замены термостата решил машину больше не насиловать. Во-первых, снял решетку радиатора, проложил кусок отражающей изоляции (фольгированный пенополиэтилен, фольгой внутрь), хотя в волшебство "рашн винтер картонки" сильно не верю. Во-вторых, снял с воздушного фильтра патрубок, по которому движок "хватал" холодный уличный воздух и втавил вместо него гофру, которую вывел тут же, в свободное подкапотное пространство. Воздуха вполне хватает, движок не "задыхается". Теперь машин дышал не холодным уличным, а теплым воздухом. В результате время прогрева движка значительно уменьшилось. Субъективно - раза в два.
Теперь планирую сделать то же самое на KK. А как у вас?
75
в -30 долго салон грелся, в остальном ничего не делаю. После минут 7 спокойной езды все становится пучком. На холостых все же минутки две даю так поработать
Изменено пользователем chega
Автомобиль: WH 3.0 CRD
вот это все же чушь какая то. если речь о фильтре двигателя конечно, а не салонном :) более теплый огонь в камере сгорания образуется из-за этого что ли?
Автомобиль: xc90
Есть ещё полезная вещь - специальное негорючее "одеяло" под капот - называется "автотепло", кажется так.
Делают в Челябинске, но представители есть во многих городах.
В основном не для более быстрого прогрева, а для замедления остывания мотора.
Ну а вообще, конечно, эберспехер/вебасто рулят. :good:
Изменено пользователем legalist
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
.... Ну а вообще, конечно, эберспехер/вебасто рулят. :good:
...а если под боком есть 220V , то Defa....
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokее
Я делаю на зиму так, одеяло из стекловолокна на двигатель, пропилен аллюминизированный устанавливаю перед радиатором, на пластиковую защиту поддона,  клею негорючую теплоизоляцию. В  -45С при установке сигнализации на -15С заводится три раза в сутки, правда ставлю обороты печки на минимум в салоне холодно, но двигатель теплый.) Сигнализация Старлайн.
Да, забыл написать, масло Petro Canada 5W40.
CRD 2,8 200 л.с.
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
В скандинавии большинство дизелей ездят с закрытыми решетками спец пластиком (под опред.модель) уже поздней осенью.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 474 гостей (Посмотреть всех)
