25 000 руб.
Автор ATVPILOT
55 000 руб.
Автор lumix181
ОБМЕН
Cherokee 2.1 td.Проблемы с мотором
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
- ATC-Controller
- Muxei
- serga131
- ALEX3
- alex1812
- legioner-nur
- greenmama
- Rainmaker
- shon73
- 22RUS
- сив.
записей - 12
комментариев - 17103
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 378
- 2
комментарий - 295177
