Посоветуйте,плиз..
Хочу поставить нагреватель антифриза. Впереди зима и кто-то сказал,что будет аномально холодно. Машина стоит на улице и нужна каждый день.Вот и хочется воткнуть в розетку и садиться в уже прогретую машину. Кто ставил,посоветуйте,что и как,плиз
чо такое "нагреватель антифриза"? если электрокотел ставить (при наличии розетки) - то Северс-М. А в прогретьую машину ты не сядешь - там помпа не предусмотрена.
да, если выбирать - то только северс,
есть ещё китай со встроенными помпами,
но ненадёжны, правда с ними процесс быстрее.
и втыкать его надо за полчаса минимум чтобы хоть немного прогреть,
к тому же северс многие оставляют на ночь в розетке,
но тут надо смотреть чтобы провод никто не повредил.
Я не знаю,что такое электрокотел(вот такой я чайник :spruce_up: ), но смысл вы уловили.Во всяком случае,в мороз,когда двигатель "подогрет",машина уже будет заводиться с пол-пинка.Мне и надо поставить "вот это самое",что бы подключить 220.. :rolleyes:
Добрый день!
Я себе установил китайский подогреватель в разрез шланга печка-блок.
Подогреватель Лунфэй с принудительной циркуляцией жидкости Мощность:2кВт, напряжение: 240V термостат 65-70 гр. Синь ДжиЦена: 1 800 руб. ( http://www.autonahodka.ru/catalog/a0023028/ )
До этого на две свои бывшие тоеты Северсы 1.5 кВт. ставил.
Китайский по идее лучше, не надо мудрить с низким расположением нагревателя, циркуляция жидкости лучше.
Зимой в холода в розетку втыкаю вечером.
Розетку с таймером купил, настроил, что в 6 утра сама включается,
Да, еще китайский взял, потому как доставка в интернет магазине была за 400 руб, не хотелось из Академа в город по пробкам за Северсом мотаться, да и времени не было.
Добрый день!
Игорь,
сфотай пожалуйста подкапотное, глянуть расположение и монтаж.
2 Banderas54 OK!
Добрый день!
Игорь,поделись опытом эксплуатации китайского и Северса..
Игорь,
Антон, вот фотографии.post-8970-0-86747700-1380807055_thumb.jpgpost-8970-0-36766800-1380807065_thumb.jpgpost-8970-0-69449300-1380807074_thumb.jpg
на последней фотографии дополнительная помпа, чтобы печка лучше грела
течение жидкости печка->блок
Татьяна, Северс использовал с 2007 года, сначала на одной камри потом с 2009 г на другой, так их и продал оба северса вместе с камрями. Второй северс был модернизированный с бамперной вилкой, не надо было капот открывать, чтобы вилку доставать. 40 минут достаточно было чтоб завести, но оптимально 1.5 часа. Как-то в -45 нужно было ехать, завел без проблем. К подогревателям никаких претензий, а вот шланги на штуцерах подтекали, было дело. На ГЧ Северс можно ставить так: вход жидкости - из тройника в разрезе печка-блок, выход горячий в тройник в разрез верхнего патрубка радиатора, а сам подогреватель как можно ниже, к лонжерону.
На ГЧ китайский успешно отработал одну зиму. Вообще, ГЧ заводится в мороз лучше тоёты, но в одно прекрасное утро в декабре 2012 в -36 завел я его, а гидрач завыл, закапало что-то из шлангов гидрача, и немедля был заказан и установлен китайский подогрев. Когда работает,усли прислушаться, то слышно как шумит насос подогревателя. Я его разбирал для интереса, сделан хорошо, нагреватель с оребрением, корпус алюминиевый. 30-40 минут достаточно чтоб завестись. Да, живу на первом этаже, на лоджии есть розетка и еще две переноски по 25 м., не всегда удается близко припарковаться. Если на улице ночью температура ниже -24 то утром включаю подогрев. Вот как-то так.
Игорь,
благодарю, исчерпывающий ответ.
Подогревы сам устанавливал?
Изменено пользователем Banderas54
Игорь,спасибо за ответ,теперь в моей светлой голове сложилась точная картинка,как и что должно быть... :cheerleader:
херню всякую ставите, которая только в деревне и работает. Автономка *бинар-вебаста-эбер) - 20 минут работы и двигло уже прогрето до 65-70 градусов. А северсы-хуеверся - в топку, ибо на Z-ках изначально есть тен в рубашке охлаждения, нуна тока преобразователь 220/110 поставить ))
Да, уважаемый, такая вот "херня" у нас деревенских. Штатный тэн у меня тоже есть. Нанотехнологии с преобразователем непряжения нам ни к чему, тем более что там в штатном нагревателе только 600 Ватт мощности. А бинары и вебасты мне с расстоянием до работы в 3 км. и малыми суточными пробегами аккумулятор высосут очень быстро. Надежность Северса выше на порядок чем у бинара-вебасты. Конечно, Вебаста вещь хорошая, но у меня в ней нет необходимости.
Игорь,
Татьяна, устанавливал на СТО. Не без шероховатостей. Первый Северс сначала установили неправильно, не работал, потом переделали. Второй Северс устанавливали на другой СТО, причем я им четко сказал как ставить, дал схему и рассказал, что я боольшой спец. по конвективному теплообмену, но все напрасно, они проявили смекалку и самостоятельность и направление потока развернули, Северс работал, но скорость потока была низкая, и аппарат часто отключался, грел долго невысоко. Переделал сам - перекинул шланги, стало все ОК. ПРи установке Северса важно, чтобы перепад высоты горячей жидкости был не менее 40 см. Китайский поставили сразу правильно, с учетом направления основного потока жидкости, можно заводить машину при включенном подогревателе. Я запускаю двигатель, чищу снег, потом выключаю котел и сматываю провода, но делать так никому не рекомендую.
Вот смотрю я на тебя,дядько...Весь ты такой брутально-хамоватый...А смысл?..Все мы умеем "загнуть для порядку",если нужно...И опять же..Вопрос цены является очень даже сильным аргументом..Соответственно и обсуждаются варианты дешевле...Мне ,например, жалко за вебасту полтишок выкидывать.Даже при её удобстве,у неё масса недостатков..Это я тебе,как блондинка блондинке говорю... :patsak:
У тебя самого то что стоит?
У него есть Зетка ))))
И длинные пальцы на руках чтоб по клавишам. Стучать
да, на ГЧ, Королле и дизельном Паджере. И на висте тож стояла, но снял, так как зимой я теперь ее не эксплуатирую. Цена вопроса за новый - 19 тыр, б/у мона за 8 найти, установка, если в первый раз и самому - за выходные легко.
Бинар - может и стоит 19, но вебаста и гидроник - от 30, б/у - да в районе 10-15. И за 20 минут до 65-70 градусов даже 5-ти кВт котел тебе двиг не нагреет, даже при не подключенной печке. Чтобы достичь такой температуры - минимум 30-40 минут.
вот даже спорить не буду, потому что у меня все это есть, а у вас - только теория. Не забываем, что Бинар - 5кВт, Вебаста и Эбер - 4кВт, и устанавливаем мы не на вход в печку, а на вход в двигатель (слив с печки), к тому же теплопотери на радиаторе печки при отключенном вентиляторе отопителя - копеечные.
  • Slava52
  • Serge Petroff
  • talanov
  • vladimir77
  • Yihibalov
  • Савва
    • 23679 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182292 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428241 Просмотр
