Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
Доброго всем здравия! приобрел себе гранд чероки 2003года,и вот не досмотрев один момент теперь есть у меня проблемка с раздаткой, (по крайней мери это мое мнение)стоит вроде как NV247ая. Из начально она тяжело включалась (то есть при выжатом сцеплении на P рычаг туговато ходит на N вроде нормально) и на пониженной при интенсивном наборе оборотов или так сказать скорости сопровождался не постоянный хруст ( тоесть сбрасываешь обороты хруст прекращается), наберая обороты плавно хруста нет, замечу! что на повышенной такого изначально не было, затем эта беда стала и на повышенной, ну и в последний момент я не смог тронутся на задней передаче, нужно было тронутся в не большой подъем и по этому приходилось с легка добавить оборотов но она упорно не хотела трогаться слегка поддергивалась создавалось впечатление что она пробуксовывает и прохватывало только одно колесо, включил переднею передачу слегка добавив газу так-как она стояла под горку или почти ровно машина пошла затем опять заднею попробовал плавно добавляя газу получилось, она пошла, замечу что все это происходило на повышенной. Вот такая беда! Разобрал раздатку все шестерни и подшипники живые, вискомуфта не разборная так-как заварина. В итоги я грешу на вискомуфту, кто-нибудь знает принцип работы её? или может есть другая причина всему этому неполаду? И где лучше можно приобрести необходимые запчасти желательно с доставкой почтой? Буду признателен любым комментариям! Зарание благодарю!
Изменено пользователем valerazabusriy
