545 RFE
Galart
Автомобиль: Был WH 5
7 2005
Задержка вкл. D достигает 2 - 3 секунд после продолжительной стоянки. Не всегда, но часто. Пробег 171 тыс. км., масло чистое. В движении все ОК. Что там может залипать?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Блок соленойдов может, но в целом задержка это норма для наших коробок, правда 2 секунды это долго, пауза конечно есть, но не такая
2 376
Автомобиль: в подписи
Под задержкой понимается время между переводом рычага в положение Д и фактически началом движения на 1й передаче как я понимаю?
7 2005
От перевода в D до характерного толчка..
Задержка бывала и больше 3 сек., но чаще летом, после теплого паркинга. Ночью авто на улице - задержки нет (меньше 1 сек.).
2 376
Толчок - это как раз начало движения.
Речь о первом старте после включения Драйва как я понимаю, а не о старте после стоянки на тормозе (на светофоре например).
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: джип grand cherokee
Добрый день.У меня коробка встала на 3 передачу и при движении вентилятор молотит на всю.Что это может быть?Уровень масла в норме масло меняно 20000 назад .
2 376
Ну, защитный режим, или безопасный, или как хотите его зовите. Читаем кодики...
А без сканера можно как то прочитать?У нас 1 сканер на всю округу и то древний и диагност такой же!
2 376
Купите себе личный сканер за 200 баксов на Амазоне (если понадобится читать не только мотор-коробку но и други части ГЧ). Кроме того, опробуйте что-нибудь на ЕЛМ327 - может покажет.
Может быть у вас ещё и лампочка на приборке не горит, которая ЧекЭнджин? :blink:
Лампочка горит постоянно т.к. нет катов.
2 376
Ну пошукайте ЕЛМку сначала, может поможет.
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@Alex0032, чек горит, но кроме ошибки по катам там уже могло и других ошибок накопиться, в т.ч. и p0700
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Спрошу здесь, название темы соответствует.
Взялся поменять блок соленоидов, соответственно надо снять большой эл. разьем со стороны переднего кардана. Не пойму куда отводить защелку и есть ли у нее фиксатор? Места мало, приходится действовать на ощупь. У себя красного фиксатора не наблюдаю, вижу грязно-синий рычаг или это и есть фиксатор? Кто снимал подскажите пож. На youtube марки авто разные способ фиксации несколько отличается, у меня Commander 2008.
2 376
На самом деле ваш фиксатор работает ровно так же как приведенные на ютубе, просто чуть отличается визуально.
Ну а конкретно по рестайлам опыта личного нет.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Доброго времени суток,  одноклубники! Прошу знающих откликнуться. Jeep Grand Cherokee WK 4.7V8 2005 года рождения. АКПП встаёт в аварийный режим. Была произведена внеплановая замена жидкости и фильтров. Магнит чистый,  АТФка без запаха гари, тёмно-красного цвета. Не помогло. На диагностике ошибка 0706.  По механике к коробке нет вопросов, т.к.  аварийный режим иногда заканчивается и аппарат работает без нареканий.  При сбросе питания ошибка уходит до первого включения селектора, потом опять в аварийке.  СТО в моём городе разводят руками((( Буду благодарен за любую информацию!!!
СХ27
114
попробуйте отрегулировать торос акпп .данная ошибка ругается на сенсор выбора передач акпп.
А сам сенсор может выйти из строя?  Мы сейчас говорим о датчике селектора выбора передач, я правильно понимаю?
Изменено пользователем Sergant_1973
Есть мануал по регулировке?
СХ27
114
трансмиссию в реверс и фонари чтобы задние горели
? Это к чему????Когда коробас из аварийки выходит - всё работает в штатном режиме. Когда входит в аварийный режим  - работает только третья передача и задняя. При включении задней в аварийном режиме не работают фонари и, соответственно, камера заднего вида.
2 376
Сам датчик - довольно хитрая конструкция из концевиков, является частью блока соленоидов (плюс ответная подвижная планка с "вырезами". Так что выйти из строя может запросто (не точно, но полностью отбрасывать эту возможность не стОит). И в отличие от неисправностей соленоидов или засратости потрохов - переборкой не вылечится (если сдохла).
Кстати, если есть код - то в сервисном мануале есть прописанная последовательность действий по "устранению". Может того, сделать?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Скотиныч1
    • galant678
    • jacnil
    • porokin
    • Voldemarych
    • Garinch
    • ИльяТХ
    • Shnep
    • santab
    • jeep jeep
      623
    jeep jeep
    jeep jeep
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
