находки в поддоне двигателч
Всем привет. Сняли поддон для замены а там... кусочки темной пластмассы около сантиметра в длинну-ширину, а также кусочек печатной платы типа микросхемы, примерно сантиметр на три. Внимание вопрос-что это такое и что делать дальше?
но это какой то обновленый! у меня весь черный и пластиковый!(на днях в руках держал)17257.02-01-01.JPG
. датчик распредвала 56041584AC
от старого хозяина подарок
Скорее всего, о котором он и знать не мог.
Привет от его сервисменов ;)
Понимаешь, это может быть какой угодно датчик, в том числе какой то старый. Так открутить конечно можно, но тоже все однозначно
Такого вида как ты сфоткал и чтоб в то место поддона попал я не нашел. Сейчас специально облазил весь движок. Конечно это как и с вилкой от доширака, можно что угодно найти :) и было бы хорошо если страхи напрасны а причина беседы чья-то лень достать старое, негодное! Джип вообще удивительное устройство, что с ним только не происходит а он все равно работает, люблю я его :)
Да, этот обновленный, у меня тоже в руках сейчас полностью пластиковый черный, без металических колпачков и выемок по бокам
Дык про то и писал что старый бонус.
Целые детали это пластиковый корпус с металическим цилиндром сверху. Просыпаться могло. Там пластмасса (забыл умное слово) под воздействием температуры становится хрупкой а не мягкой.
При отсутствии любого датчика двиг либо не работает. Либо встает после какогото пробега(не отсутствии а мертвости, они висят на одной шине по питанию и снятию сигнала, параллельные сопротивления похоже какое то время коррекция в мозгу компенсирует мертвость второго датчика, а потом встаем). Плавали, знаем.
Порой джип встает по идиотизму ремонтника. Но всеравно люблю его. Хоть и жрет бензу как конь помои. Но стоит раз послушать как он заводится. ВЗРЫВ....
Трррр бздыщщщщ. И восемь горшков шкворчат на холостых.
Вот еще как думаю, год назад, когда купил его, мастер менял сальник лобовины и наверняка видел и цепи и натяжители и прочее. Увидел бы наверняка, что с цепями и прочем проблема
Прокладки блин дорогие, открыть просто так засада! Поддон снят камеру бы запустить с подсветкой, проинспектировать цепи не снимая лобовину! А там глядишь и датчик поглядели бы :)
Через сальник цепи там не увидишь тем более натяжители, там за сальником шестерня довольно большая чтобы что-то в щель разглядеть. Обломки по логике вещей очень похожи на старый датчик что менял до вас хозяин. Остается вопрос почему он сломался или кто ему помог. Свалиться в поддон ему реально.
С прокладками там не так все однозначно. Там должна сейчас стоять железная прокладка просиликоненая/прорезиненая по кайме и во круг отверстий, дак вот эти уплотнители уже продавлены. А по номерам прокладки бьются 3 уплотнителя: два О-кольца и одна такая изонгутая хрень. Кольца ещё можно как то поставить в отверстия железной прокладки большой а вот изогнутую хрень я так и не смог сколько её не примерял. А кайму придется герметиком. Я когда менял прокладки брал не оригинал (FEL-PRO) там железная прокладка была уже с уплотнителями плюс ещё два тюбика герметика. Так же были уплотнители отдельно что я указал, они в итоге в запасе.
Изменено пользователем shytmn
Не хочу обидеть никаких мастеров, но после того как меня на 120км/ч обогнало мое переднее колесо, я почти никому кроме своих глаз не доверяю :)
А во вторых за год что угодно могло быть, если он конечно его не простоял дома и заводился тупо погазовать/послушать
Забить и не вспоминать ;)
Да не, мастер выгоды бы не упустил наверняка ))
Хороший стук себя выдаст? )
а вот тут если инструмент в хороших руках то лобовину снимать не нужно!
Покажет ;)
Но тут не тот случай :ok:
Ну ладно, фиг с ним с датчиком, но тот кусок железной пластинки мог быть только с натяжителя первичной цепи я полагаю, при снятом поддоне туда ж можно попробовать глянуть, пощупать. Если стоять лицом к машине он находится с левой стороны маленькой звезды на коленвале. Посвети хорошо фонариком вверх, целый там пластик на который цепь опирается? В той стороне где трубка маслозаборника из поддона в масляный насос входит. Если там нет пластиковой пластины писец натяжителю
Болтаться она тоже не должна, как раз внутри нее и находится эта пластинка
от натяжителей тут запчастей нет так же как и от успокоителей!!!
О чем я и говорю
Где, на фото не увидел?
О чем я и говорю
первая фотка, с правой стороны в вехнем углу разве не прямая железная хреновина?
нет это конец датчика)
Отходы в топку. А если что вылезет то позже.
Пластик с платами и железом сыпаться в поддон не будут.
Да стопудово от датчика остатки. Скорее всего когда попытались вытащить старый, его обломили, вытащить тяжело без снятия поддона или крышки, если распреда, в итоге тупо стали забивать внутрь, от этого он окончательно развалился. Скорее всего это коленвальный, так как был бы распреда, его бы возможно цепями перемололо. Ну и если машин работает без проблем, знач забей, ибо если от распреда, то кольцо сигнальное бы замяли и возникали проблемы в работе движки, а на колене кольцо довольно сложно убить на мой взгляд.
если это не железка то значит зря паника вся, проверить целостность датчика для самоуспокоения и тему закрыть :)
@Orfey, Тезка, ДВС работает и хорошо, вымыть поддон и забыть.
Кривые руки залезли и оставили тому след.
Считаю что нет смысла паниковать ;)
Лишним точно не будет +100000
согласен, пойду свой дальше ковырять, а то время уже к часу ночи, а свернутая трубка от охлаждения коробаса просит замены на новую :)завтра если погода не подведет и прийдут натяжители будет пробный пуск обновленного сердца :)
Парни, всем спасибо за поддержку! Я уж чуть кредит на капиталку не взял. Теперь повременю...
PS Замена термостата и антифриза с промывкой привела к жаре в салоне, посмотрим как зимой будет, да на трассе с ветром, но дует ощутимо жарче.
После замены всех топливных фильтров вжик прям полетел. Вдруг и расход снизится? :coffe:
Теперь нет, раз попер, не остановишь))))
  • lex0707
  • volgasid
  • Du Khan
  • buzz
  • abrakadabra
  • Сидоров Алексей
    • 53 Записи
    • 461150 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47565 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220081 Просмотр
