находки в поддоне двигателч
Всем привет. Сняли поддон для замены а там... кусочки темной пластмассы около сантиметра в длинну-ширину, а также кусочек печатной платы типа микросхемы, примерно сантиметр на три. Внимание вопрос-что это такое и что делать дальше?
кусочки пластмассы это возможно от успокоителя , натяжителя цепи! платка как вариант датчик уровня масла!! но не уверен есть ли он на виджеях!! :crazy:
датчика уровня масла там нету! тогда непонятно!((((
Фото бы, а то так долго можно гадать.
Я как то в поддоне 6-ки ещё давно лампочку обнаружил :crazy: А пластмассовые остатки какого цвета? Печатной плате там не от куда взяться (датчик распредвала не знаю правда как выглядит внутри, его в принципе может и оборвать чутка), кто-то её подкинул вам, возможно ночью пока вы спали :crazy:
Изменено пользователем shytmn
Цвет темный, между серым и черным. Может датчик коленвала или распредвала?
Фото с телефона не получается, вечером мож приложу
Если это элементы успокоителей-натяжителей, то цепь наверно бы гудела при работе
Если бы это был датчик распреда и коленвала машина бы не ездила и были бы ошибки. У меня родные успокоитель и натяжитель темно-красного цвета были когда менял.
Имею ввиду старый датчик, так как его точно менял предыдущий хозяин
Вот так 4.7 в родном исполнении выглядит, я думаю от WJ там ничего не поменялось. Датчик распреда находится в правой голове, оп картинке слева. Впринципе датчик достаточно длинноватый что его конец можно было оборвать.
Датчика коленвала!! там по определию быть не может!! если бы он и осыпался!! только в колокол АКПП там где бублик !! :crazy: :crazy:
Мне теперь лобовину снимать, чтобы понять натяжитель ли это?
если все в норме не гремит!! то не мешай пока машине работать!! кто знает!! кто до тебя в этот мотор лазил и что уронил!! так что помой поддон поставь!! катайся и радуйся!! :hi:
Т.е. цепь будет шуметь, если что не так?
да услышишь сразу!! неошибешься!! :crazy: менял неделю назад поддон одному хорошему человеку!! нашел там гайку!! :crazy: тоже кто то обронил походу!! :crazy:
на 4,7 датчик колена должен быть в блоке - шестерня его ипульсов точно на колене... фотки кусков выложите - будет понятнее...
Через пару тройку часов буду за компом и фото выложу
Знакомая песня :)
Черно-бурые куски я достал из поддона, это были куски правого успокоителя. Если снял поддон значит открутил и маслозаборник с прокладкой. Рекомендую аккуратно поковыряться в нем по краям. Я был удивлен сколько кусков там может вместиться, хотя видимая часть сеточки была чистой. Когда снял лобовину правый натяжитель вообще был пополам, успокоитель валялся по краям. Ничего у меня не гремело и не шумело. Заводилось все с первого оборота и ехало прекрасно. Если б не жор масла я б вообще туда не полез, ну или не скоро полез :). Есть фотки этого безобразия, скину если хочешь. Сразу бы выложил но с айфона размер большой, форум со своими 500кб капризничает. На правой голове (если стоять лицом к капоту то левой) почти впритык к звезде распредвала есть довольно длинный датчик, в принципе его легко достать, один болт и разьем, если думаешь что кусок платы с него то достает и проверь. Он конечно близко но чтоб цепь его снесла это надо чтобы она ходуном ходила, и ни о каких метках там и речи быть не может, двиг бы колбасило если бы зубья перескочили, да все что угодно могло бы быть.... Гадание неблагодарное дело, открути да глянь для самоуспокоения. А вообще если ты видишь куски успокоителя то цепи явно пора менять пока делов не наделало. Фотку кидай, я дома постараюсь свои выложить и сравним все вместе.
А если про находки, то когда у меня была 99ка мы в поддоне нашли вилку от доширака и 2 окурка :)
Изменено пользователем Orfey
Вообще на вид это все выглядит как элементы одной части. Что-то вроде циллиндра с микросхемой внутри.
Денис, ты то починил сердце своей машины?
Вот сама схема
Куски успокоителя это еще ничего. В шестерочных вазовских поддонах по 2-3 успокоителя в поддон могли падать.
Платка подозрительная, но ничего страшного. Не думаю что от ДПРВ.
Вот ДПКВ более вероятно. Тем более что где то писали что этот датчик часто ломается при снятии.
Там еще такого металлического колпачка не было?))) оба датчика положения ими прикрыто и если куски от них то эти колпачки должны в поддоне Болтаться.
Изменено пользователем metal_king
Ты мнением поделись, натяжитель это или нет :)
Вот сама схема
По фото эт куски корпуса в котором стояла эта плата, а вот как оно туда попало эт вопрос.
Короч сделать как Серега сказал, помыть и забить.
Вижу в обломках похожий кусок натяжителя первичной цепи, ну и обломки датчика либо угла поворота коленвала, либо угла поворота распредвала. Ну никак не выкладываются фотки с гаража, хотел целые детали сфоткать на месте пока все открыто. Движок мой готов, но никак не дождусь натяжителей вторичных цепей, снег валит, задержки в поставках запчастей, должны были сегодня привезти - погода вредит! Осталось 4 болта в нутро вкрутить и можно закрывать, обидно до соплей!
Вариант один. Снять натяжитель со старого движка, разбить молотком и сравнить осколки.
Пластик там только в районе цепей.
Датчик распреда достаточно в стороне. Про колена - гдето писали что зубчатое колесо могло играть.
Собрать, завести и забыть.
Забить не вариант!!
Успокоитель натяжитель надо инспектировать точно!!
Я конечно не супер гуру в ремонте двигла и легко могу ошибаться, но как кар датчик положения распредвала вторичной цепью с головы закинуть туда может легко. Места там вагон, ключ на 10 легко про летает и в акурат в поддон. Учитывая что корпус в хлам по частям его явно ломало по пути и пар раз по кругу крутануло.
Да причем тут это, на фото явно видно что это куски корпуса в котором стояла эта платка
А есть у кого фото этого датчика?
То что цепью сломать его не могло это факт, он на сантиметр в стороне от нее, а вот если кусок успокоителя летел то легко мог. Короче открути этот датчик, один разьем снять и 1 болт на 10. Все предположения прояснится если он цел
Понимаешь, это может быть какой угодно датчик, в том числе какой то старый. Так открутить конечно можно, но тоже все однозначно
Так что это за датчик, за что он отвечает, ДВС без него работать может?
Это датчик точно не твой! от старого хозяина! т.с бы не работало! это датчик распреда!
Найдите по номеру фотку кто с компа сидит, с телефона нереально. датчик распредвала 56041584AC
Работать сто пудов не будет и то что от старого хозяина подарок мысль хорошая
  • sorok82
  • Андрей Прищепов
  • kupr_vi
  • diman416
  • Ados20091
  • brat-kondrat
  • serg102
  • vvp1999
    • 24 Записи
    • 41187 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211765 Просмотров
    • 452396 Просмотров
