Сцепление на KJ
Oleg 626
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Заметил такой момент, на холодной машине передачи включаются с усилием, а на прогретой все мягко и без всяких проблем... коробка дурит?
+1 масло на днях поменял- еще лучше стало это затруднение проявляться...хотя и на старом масле замечал...
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
(не в качестве рекламы) Поскольку коробка прошла 150 тык. то думаю добавить присадку "Супротек" для МКПП.  Присадка была мной испробована на АКПП RX 330 (присадка конечно для АКПП), коробка до этого пиналась и вела себя слегка неадекватно, пробег машины на тот момент составлял около 250 тык, после добавления присадки и 500 км пробега пинки ушли, машина была продана и нынешний хозяин на ней ездит и горя не знает. Поскольку присадка имеет антифрикционные свойства, то коробка должна будет работать мягче.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Всем доброго дня!!!
Кто знает есть регулировки сцепления? Или все надо тупо менять?
Буксовать, не буксует, но плохо стали втыкаться передачи когда стоишь, на ходу все легко.
п.2.1 Правил. Темы объединены
По моему регулировок нет, менять надо диск + корзину + выжимной + маховик (иногда)
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
именно так, как лекарство можно шайбу между лепестками и выжимным, но это только "доехать до дома"
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Ребята срочно нужна помощь! Ехал было все хорошо, как вдруг пропало сцепление. До этого шумел выжимной долгое время. Вопрос, разлетелся выжимной? Не повредил ли он еще что-то? Обойдусь заменой сцепления выборе? Смогу ли поменять сам? И конечно цена вопроса.
Всем привет! Объясню еще раз свою проблему. Был шум из мкпп на холостых, при выжиме сцепления пропадал полностью. 3 дня назад еду выжимаю сцепление, включаю 1 -ую передачу (включилась с трудом), включаю еще раз раздался треск и передачи перестали включаться, педаль сцепления нажимается нормально, на холостых сильный шум,на заглушеном двигателе включается идеально. На тросе дотащили до дома. Правильно ли я понял что развалился выжимной подшипник? Завтра хочу покупать сцепление взборе +выжимной и тащить в сервис менять, поэтому не хотелось бы потратить деньги не на то что нужно. Прошу вашей помощи уважаемые соклубники.
снимайте коробку и делайте осмотр, дальше по ситуации
Автомобиль: Jeep 2
:up:  правильно...
замена сцепления - деньги не на ветер...все равно коробку скидывать...
Не хотелось бы попасть на замену маховика, дорогое удовольствие :-(
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Zhenek, конструкция сложная , может развалиться .
И новый покупать или отремонтировать можно? Может от какой нибудь другой машины нам подходит?
а на 2002 году он уже был?
что-то не могу вспомнить... на 2005 точно есть, отремонтировать нельзя
У меня 2003 года
А есть симптомы какие нибудь того что маховик не исправен, или только когда вскроешь видно будет?
визуально его осматривают на предмет задиров на поверхности, по которой работает диск сцепления, также она может быть перегрета - это поводы к замене, иногда он выглядит бодро, но не гасит колебания - тоже повод для установки нового
Блин, ну чего гадать на кофейной гуще ?! :wacko:
На прошлой странице еще сказали - Вскрытие покажет ©
Спасибо всем за помощь! Завтра потащу в сервис, сегодня заказал сцепление и выжимной, буду надеяться что этим обойдусь. Машину взял месяц назад уже много что поменял, бюджет ограничен поэтому волнуюсь. После ремонта отпишусь, всем спасибо!
Скажите а 300 тыс. Руб. За машину 2003 года, 2.4 двигатель это нормально я взял?
Это будет понятно после приплюсовки суммы на приведение в терпимое состояние .
Можно ли так сделать? Нашел на одном из форумов, цитирую :
Заменил маховик: Помогли купить SACHS 2294000631 за 7000 руб. (у друга служебная волга с двигателем крайслер, загнали на обслуживание ну и провели фиктивную замену, он мне новый маховик и сам заработал и мне помог) когда стали устанавливать возникла проблемма, у меня МКПП NV1500 конец первичного вала встявляется в коленвал с игольчатым подшипником и проходит через центральное отверстие маховика не задевая его. Маховик SACHS 2294000631 похоже для МКПП NSG370 NVT350 конец первичного вала вставляется в центральное отверстие с игольчатым подшипником и дальше уже не проходит, центральное отверстие маховика служит опорой первичного вала. Пришлось обращаться к токарю, убрали подшипник и расточили отверстие до 30 мм, какое было на старом маховике, работы на 10 минут заплатил 300 руб., дальше маховик встал как родной. Итог SACHS 2294000631 не совсем подходит взамен SACHS 2294000070 аналог CHRYSLER 52104578AB 52104578AA подходит только для машин после 2005 г.в., но его цена всего 10500 в интернет магазинах и небольшие доработки в размере 300 руб. думаю оправдают его покупку
Уважаемые соклубники! Сняли коробку и заметили такую фигню. На первичном валу на конце который входит в коленвал и маховик имеется желобок, это так и должно быть или это выработка?
Кто нибудь пожалуйста скажите или киньте фото как выглядит или где взять этот игольчатый подшипник в который входит первичный вал после маховика? Везде про него пишут и ни слова где его взять и что он из себя представляет
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Henrych
    • Iarenap
    • Ilya633
    • gordan_1987
    • BondAV
    • dremych
    • -А-
    • Irishca
    • Sergey 541
    • Владимир 4х4
    • diman416
    • Fedorof21
    • agregat97
    • Мухамед
    • Rusich
    • URRI 39
    • serg102
    • Giraffe
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
