Сцепление на KJ
Oleg 626
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
2005
4 МКПП
Здравствуйте! Помогите советом. При запуске двигателя на холодную появился свист (цокот). При прогреве звук пропадает. На яме было установленно, что звук идет из коробки передач. В коробке есть щель, как я понял она нужна для охлаждения. Так вот отверстие закрываешь рукой звук уменьшается. Наверное сцепление умирает?. Подскажите что необходимо заменить, диск, карзину, выжимной, какие особенности ремонта. Что лучше оригинал или аналоги. Заранее спасибо. 2005 г.в., 2.4 л. МКПП.
Автомобиль: Cherokee KJ Sport 2005 МКПП 2.4
привет. а при нажатии на газ при холостых цокот пропадает? пусть даже на не прогретом.
2005
4 МКПП
нет, также шумит, добавился еще звук от туда. Но уже закуплен. диск, корзина и выжимной. Скоро буду менять.
Изменено пользователем Oleg 626
отпишись пожалуйста по результатам.
2005
4 МКПП
ок.
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
про опорный подшипник не забудь)
2005
4 МКПП
уже поздно, но на будущее что за опорный подшибник? можно номерок?
2005
4 МКПП
ну вот, сцепление заменено. теперь работает отлично, шум пропал, педаль стала очень мягкая, раньше нога качалась не хило. диск карзина и выжимной фирмы SACHS, цена 10 т.р. в экзисте. все стало как родное, по времени 2 часа с перекурами и болтавней. цена работы 5 т.р.
Автомобиль: KJ 2
тот который в маховике... или тут другая система?)
Автомобиль: KJ 2
если я не ошибаюсь, то судя по всему 53009180AB, но лучше поспрошать у Андрея (@up6)
забываю про МКПП потихоньку :D
странно, что для 3,7 он в каталоге есть, а для 2,4 нет :blink:
http://products.4wd.com/clutch_pilot_bearing_crown_automotive_53009180ab_110621707.php
с 2,4 вопрос открыт - самому стало интересно :crazy:
Изменено пользователем alex_KJ
Здравствуйте, потихоньку кончается сцепление,да и к тому же на холостых цокает в районе коробки. Сервисмэны толком не знают что может быть, предполагают ,что подшибники первичного вала в КП. Вопрос: кто сталкивался подскажите, что может цокать?, что помимо сцепления корзины и выжимного подшибника нужно менять?
С уважением.
Автомобиль: KJ 2
2005
4 МКПП
привет, sham. ищи по ссылке alex_KJ. ты вроде писал в моей теме про сцепление? :blush:
Читал твои посты, там только про выжимной. его закажу. хотел подробнее узнать.Привет
2005
4 МКПП
у тебя авто один в один как у меня, какой пробег?
141 000 сейчас. брал когда было 92000, сцепление было поставлено прошлым хозяином. я езжу уже 50 тыс.удивляюсь крепости авто, честно говоря.
2005
4 МКПП
У меня после замены (диск, корзина, выжимной) к работе сцепления претензий нет, все ок. Как отремонтируешся, отпишись по результатам. мой пробег 134. :coffe:
Автомобиль: Jeep Liberty 3
7 2003
Ребят, постоял недельку на улице без движений (начало недели было всё сыро, потом морозец вдарил). В итоге пропало сцепление выжимает не доконца в самом-самом конце педали, покачав хорошенько сцепление выжимается получше, но скорости включаются с небольшим усилием и периодически приходится подкачивать педальку. Постояв в тёплом боксе с часок всё нормализовалось сцепление дубовое и выжимается на середине хода педали. Грешу на гидропривод, может кто сталкивался с этим?
7 2003
Ещё такой вопрос, владею машиной не так долго, сцепление с покупки дубовое, это особенность или пора его менять? пробуксовок нет, за исключением выше описанного конфуза работает нормально, но сволочь дубовое, у меня на Ниве нога так не уставала=)
у тебя 3.7? не автомат что ли?
Автомобиль: WK2 '11 3
6 Lim
Ночи доброй,
у меня так тоже после изрядного мороза было, лопнул ебанитовый) наконечник штока РЦС, сервисмены пытались втюхать новый шток вместе с новым цилиндром...были посланы
7 2003
Неа, 3,7 + 231 + механика пятиступка не помню как называется=)
Ночи доброй,у меня так тоже после изрядного мороза было, лопнул ебанитовый) наконечник штока РЦС, сервисмены пытались втюхать новый шток вместе с новым цилиндром...были посланы
У меня что-то с гидроприводом походу, поскольку раскачав педальку ногой начинает выжимать потихоньку. На экзисте месяц ждать этого гидропривода =(
6 Lim
Алексей,
там диагностики на 5 минут в любом сервисе, снимается на подъемнике элементарно
зачем сразу цилиндр покупать?
второй вариант, жидкость которая в контуре сцепления менялась когда-либо?
она же гигроскопична и так же на морозе может терять свои свойства.
7 2003
Алексей,там диагностики на 5 минут в любом сервисе, снимается на подъемнике элементарнозачем сразу цилиндр покупать?второй вариант, жидкость которая в контуре сцепления менялась когда-либо?она же гигроскопична и так же на морозе может терять свои свойства.
На подъемнике поднимали, откручивали рабочий, смотрели целый вроде, по контуру всё сухо жидкость не уходит, шприцом залазил в бачок главного целиндра жидкость на месте, прозрачная (почти как вода) маслянистая.
В умной книжке пишут, что жидкость в этом контуре не меняется, а сразу под замену гидропривод. если знаете как поменять и на что менять, напишите пожалуйста, я буду Вам очень благодарен=)
Изменено пользователем AlekseyKraynov
6 Lim
Алексей,
я не буду спорить с "умной книгой", но в тот же момент давайте рассуждать логично
Если цилиндр в порядке ( не течет - то есть манжеты в порядке ) - то зачем его менять ( 6-8к рублей + замена и прокачка )
когда вам снимали РЦС, то был произведен осмотр штока который толкает вилку?
по вашим симптомам я вижу точно такую же картину как была у меня и поразительно такой же диагноз криворуких сервисменов ( РЦС под замену )
Когда я поинтересовался - почему собственно замена? он потек? Ответ меня убил, нет он не потек, но стерся и раскололся грибок на штоке.
а грибок отдельно не поставляется - только в сборе с РЦС.
Так как ехать надо было, то поставили пробку от шампанского и месяц я катался без всяких проблем.
Потом на даче обточил шпильку двигателя ( под нужный размер с учетом грибка - установил и 4ый год в полете.
7 2003
Алексей,я не буду спорить с "умной книгой"
Я ей тоже не склонен полностью доверять=)
Я пытаюсь понять, меня смущает то, что, если покачать педаль секунд 20-30, то сцепление возвращается (по моей, не идеальной логике, если бы шток был сломан, то сцепление бы не возвращалось после прокачки педалью). Такое ощущение что один из целиндров перепускает жидкость.
Шток специально не осматривали, но в глаза дефекты не бросались. Диагноз сервисмены делали исходя из той же книжки. А можно подробнее про прокачку сцепления, не находил информации по этому пруессу, я буду признателен!
7 2003
Около месяца назад поменял гидропривод, полёт нормальный=)
@MorsNigra, Прошу прощения, упёр у Вас линейку в подписи, уж больно понравилась=)
Автомобиль: KJ 2005 2.4 MT
Всем привет. Некоторые проблемы с МКПП 6 начался шум, шорох при включенном сцеплении, если выжимаешь, то все тихо.  на ходу тоже шуршит. это, как японимаю, подшипник первичного вала ? никто не менял его ? сложно ?
http://products.4wd.com/clutch_pilot_bearing_crown_automotive_53009180ab_110621707.php вот он, как я понял. стоит в маховике ?
Изменено пользователем Dmitrii777
7 2003
@Dmitrii777, Привет, у меня тоже шумит подшипник первичного вала, в сервисе CX27 сказали, если не напрягает, то лучше туда не лезть. В принципе за полгода ситуация не поменялась, ни в худшую ни в лучшую сторону. Думаю, что подкопив денег, я туда таки залезу=)
@AlekseyKraynov,  Хорошо. если только начал шуметь, то думаю, что пока "не критично". я подшипник нашел по 700 р примерно. который в маховике, колен вале ли.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Vit1966
    • Иван186
    • DmitriyVL
    • Den4ik_600
    • ACD
    • shwarc
    • Александр142
    • Гарик Москва
    • Kofman
    • Pavlentij
    • Polsan
    • S_SERZH
    • DeepGreen
    • JxJ2011
      • 11341
    eric25
    eric25
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
