Стёкла на фары
mki
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Коллеги, кто-нибудь встречал в продаже отдельно стёкла для фар на наши машинки? А то камешками покоцались, а менять фары целиком дороговато.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Отполируй
142
8 дизель 2012г.
Отполируй
Еслибы можно было отполировать, отполировал бы. А в моём случае, менять.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
нет.
купи самый дешевый Тайвань и перекинь "стёкла".
52
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
mki, привет.
У меня тоже возникла подобная ситуация с заменой - помутнение пластика (оплавился) в области ПТФ. Тоже хотел купить отдельно, но согласно каталогам стекла отдельно не продаются, только блок-комплектом. Ну, как вариант, можно еще на разборках поискать...
142
8 дизель 2012г.
нет.
Вот и у меня есть такая задумка, только я не знаю как аккуратно снять стёкла. Они ведь весьма крепко держаться на герметике.
mki, привет.
Будут ли они на разборках? Слишком мало таких машинок в стране.
29
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
на разборках врядли найти,так что брать прийдется новые. А на будущее могу посоветовать покрыть брон.пленкой - я сразу наклеил после того, как поворотник трещину пустил - камень наверное. Мне обошлось 60$.Хотел еще лобовуху накрыть - так там равнозначна цене замене на новое стекло,а учитывая, что есть скол решил не бронировать. А у кого сколов нет, то лучше накрывайте, при нашей аеродинамике рано или позно...
142
8 дизель 2012г.
Если лобовое накрывать плёнкой, дворники её не поцарапают?
131
Автомобиль: Chevrolet
Вот, где бы защиту фар приобресть? На прежней машине стояла у меня такая, из оргстекла, на защёлках. Снималась-одевалась на раз-два. Сколько раз спасала от камней, отпескоструена была вся. А фары - целёхонькие. Знаю, LUND такие делал, и другие фармы, которые всякую пластмассу, типа спойлеров, дефлекторов производят.
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
а какие лампочки у нас для стоп-сигналов? Не охота к дилеру за лампочкой тащиться... может в авто-49 есть?
142
8 дизель 2012г.
хотел фотку сбросить с лампочкой, не нашёл. А где-то была, я её фоткал. Найди на экзисте, там её марктровка есть. У диллера раз в десять будет дорже, чем просто купить.
142
8 дизель 2012г.
Нашёл фотку. Двухнитевая лампочка.
Спасибо, Кирилл!
Купил!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • RomahaWK2
    • Dimon_69
    • Monar4
    • ssparis
    • Alex745
    • avtovlg
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73215
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
