Тормоза встали колом
30zvlad
Автомобиль: Jeep cerokee
Джип чероки 2003гв 2,8 СРД VM R428DOHS Неделю назад через раз стали тугими тормоза потом все жуже и хуже а сейчас совсем давишь как слон чтоб остановиться съездил на диагностику к официалам сказали под замену вакуумный усилитель 05072521 АА, модулятор (клапан управления турбиной)-0005450427 и клапан ЕГР -05066800АВ может ЕГР заглушить просто раз он только мешает кто знает как помогите пожалуйста советом!!! :hi:
в шланг, который к вакуумнику идет, масла моторного налейте немного - колпачок от бутылки подойдет в качестве емкости
там их два в который??
который вакуум подает к усилителю
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А что в данном случае сделает масло? Понятно, что вакуумник просто так не дохнет и, скорее всего, причины в ином.
тут я лопухнулся, шланг надо снять с вакуумника и добавить масло, чтобы оно попало в вакуумный насос, а в не в вакуумник...
Изменено пользователем up6
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Так в вакуумник-то оно из шланга и так не попадет. А насос так смажется? Раз уж "не сосет"?
Изменено пользователем Поручик Ржевский
автор темы потом расскажет, несколько раз так получалось реанимировать тормоза
151
8 CRD 2006
А у моего Кащеюшки по утрам всегда педаль "колом" пока не заведёшь....дальше всё гуд....в прошлом году было тоже самое, но летом когда тепло педаль по утрам "колом" не была.....что это? Думал такая конструкцтивная особенность....
добрый вечер в томто ибеда что насосто сроде как качает
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если насос качает ощутимо хорошо - то действительно трабла может быть в вакуумнике. Но он, зараза, не ремонтируется.В общем, я бы уделил больше внимания диагностике.
Респект и уважуха многоуважаемому up6!!!Ну атеперь попорядку. Вчера 15.10.13 купил наконец-то масло и шприц качнул в трубку что идет от усилителя к насосу завел машину ни фига, проехал 50 км ни чего тормоз дыбом заслонки на печке закрыты турбина подхватывает с 3 тыщ. посидел погоревал записался в сервис на отключение егр на 19.10. Сегодня утречком встал завел машину поехал (живу в частном секторе)по прямой на первом перекрестке по недельной привычки давлю что есть дури на тормоза и О ЧУДО! Прилетаю башкой в лобовое.Стою кубатурю, закурил.Покрутил печку заслонки ожмлм УРА! (на улице -5) выехал на трассу опять УРА! турбина прет с 1,5-2тыщ. расход топлива начал падать.Теперь впереди новая дилема. ЕГР однозначно глушу. Менять ли вакуумный усилитель и модулятор вроде ведь работают???? или искать вакуумный насосс???? или пока забить на все и ездить а там как пойдет???
ИМХО - покатайтесь некоторое время.
Понял покатаюсь а там ежели чего буду бить в колокола
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Вот пришла весна и вернулась беда. масло заливаемое в шланг больше не помогает клапана и модуляторы а также вакуум усилитель поменял обратные клапана трубки на герметичность проверил тормоза стоят дыбом! Окончательный вердикт вакуумный насос!!! Кто его менял и знает партнамбер HELP PLeeSe!!! больно уж далеко в ..опу его засунули
Vin???
1J8GLE855W687036
05066768aa
спасибо
И снова я с той же проблемой нашел на разборках вакуумный насос поставили проверили качает 650 мм рт столба (старый качал 350) по мануалу в инете должно быть минимум 500 а тормозов один фиг нету сервисмены кричат давай схему вакуумной системы иначе воли не видать может кому где что попадалось ато я рою рою одни бензинки кругом без проблем по дизелям полный ноль
Автомобиль: Jeep Cherokee CRD2
5 Y2003
Dumaju y dizelja nachinaja s vakumnogo usilitelja vsjo odinakovo s bezinovimi 3,7/2.4, tak chto mozhno polzovatsja shemoi ot benzinogo jesli takyjy nashol.
Po kodam otlichajutsja tolko sam nasos v dvigatele i trubochki ot nasosa k usiliteljy
Изменено пользователем RK70
вечером глянем, обычно она есть на наклейке под капотом
будем ждать надеяться и верить. А то уменя под капотом уже нет ни единой наклейки
Кто знает какиенибудь вакуумные трубки идут на коробку и раздатку коробка 45 раздатка селект трак 242
Не идут
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Жека RVR
    • GARRI S
    • Vic Vic
    • somaha
    • vvp1999
    • Mclaren32
      1 597
    Кислый
    Кислый
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
