Просмотр видео на uConnect 8.4
Друзья мои, поделитесь мнением или знаниями...все дилеры и крайслер пишет что у нас на новом Grand 2014 - CD\DVD магнитола, при том что даже привода для диска нет,но и форматы видео через USB и SD он не видит!
Такое ощущение что система залочена, ну хотя бы картинки она должна показывать...а то получается нас просто вводят в заблуждение?! Кто что думает по этому поводу?
  • Ответы 111
  • Просмотры 31,8k
  • Дружище, когда техническая тема раздута флудом на 50 страниц потому что старожилы обмениваются в ней болтовнёй в стиле "сашк, когда машину-то поменяешь?" или "лёх, как на рыбалке-то вчера, классно бух
  • Камрад, не извиняйся. В теме, например про дистанционный запуск двигателя - собственно о дистанционном запуске - практически НИЧЕГО. На 50 страницах - какой-то междусобойчик прославленных старожилов с
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Тоже самое мы думаем о "постоянном полном приводе"
Отпишитесь по результату...
Самому интересно, как оно заработает!
Оки...думаю, что в пятницу сделаю отчетик...завтра должна камера передняя приехать беспроводная и что бы лишний раз не снимать переднюю панель в салоне, подключу сразу....
Промониторил "вражеские" форумы по вопросу LockPic CHR558 V2 для JGC 2014...
Информация слкдующая:
1. установка = просто и без вопросов
2. управление: с кнопок руля = ДА, с пульта = ДА, с тачскрина = НЕТ (что вызывает много недовольств владельцев)
3. видео со штатных usb, sd, aux = НЕТ (решается с помощью http://www.ebay.com/itm/USB-HD-HDMI-Mini-Multi-Media-Player-Box-TV-Display-with-Remote-Control-AV-Out-/161047979894?pt=US_Internet_Media_Streamers&hash=item257f352776)
Продолжение следует...:)
мы ждем-с!Пятница однако!
Пятница - развратница...."одолжи, но выпей"(с) :crazy:
Не доехал мне еще сей девайс http://www.ebay.com/itm/USB-HD-HDMI-Mini-Multi-Media-Player-Box-TV-Display-with-Remote-Control-AV-Out-/161047979894?pt=US_Internet_Media_Streamers&hash=item257f352776 (судя по трекингу DHL сегодня уже должен быть в Киеве...завтра-послезавтра у меня).
Просто не хочется лишний раз разбирать центральную панель для подключения (беспроводная камера передняя уже пришла)...
Так, что немного терпения....уже и самому охота увидеть что и как...
а беспроводные в комплекте идут? или отдельно брали?
отдельно...
Ждем с нетерпением результата :crazy:
Добрый всем день....
Случилось!!!! Установил!!!! Пока без передней камеры, хотя протестировал-работает....:)
Вываливаю пока фотки....комментарии....ответы на возможные вопросы - готов к диалогу!!!!
В кратце: все не сложно и достаточно просто....
К сведению интересующихся:
- видео со штатных устройств (usb, sd, aux) - не идет
- управление на руле (левая, обратная сторона руля) - да
- управление крутилками под монитором (back, brows) - да
- управление с тачскрина - нет (очень не гуд!!!!)
- управление с пульта - да
Можно также включить или отключить функцию активации передней камеры при скорости менее 12 км/ч (у меня по крайней мере при такой скорости камера включалась астоматом)
Видео на мониторе!!! Все работает....осталось врезать фронтальную беспроводную камеру....
Со шнуром для ipod & iphone не заморачивался (он есть в комплекте), но достаточно толстый и не гибкий....да и с пятым айфоном не будет он работать.
Самое простое на флешку или на внешний диск накачиваем различных фильмов, программ, клипов и тд....и сморим...
Слот SD используется для карты из регистратора.....
Олично!! вот только тачскрин подвел блин.
Да, определенное неудобство....но не критично в принципе....
А когда Локпик выключен голова работает в штатном режиме? Навигация, радио, регулировки всяческие?
ХД медиа бокс вывели в бардачок?
Голова работает при выключенном локпике как обычно...все без изменений...
Медиа бокс вывел в нишу которая под климатом (там где штатные usb, aux, sd)....он таких мелких размеров, что пропал в недрах полностью..:))))
Сфоткаю, если интересно....
Интересно.
А питание ХД медиабокса брали где?
:) с питанием все проще простого....с ним шло питание от прикуривателя....воткнул в розетку в этом же месте и все (не видно....и не надо никуда "врезаться".
Но можно было взять питание от локпика...там есть выход на + и на землю. Я упростил себе задачу.
дальше уже неинтересно. Переживу.
Поздравляю с почином!
Аудиофайлы со штатного usb тащит?
В другой теме читал, что после подключения Локпика отвалилось штатное usb-гнездо.
Все работает...медиафайлы со штатного usb входа видит и воспроизводит...обновлял прошивку сегодня , уже после установки локпика....
Так что все ОК (по крайней мере пока)
По поводу управления с тачскрина - согласен...не совсем, так сказать, "гламурно"...:) в остальном, медиабокс решает все вопросы...
Насколько я знаю, почти все gvif интерфейсы....mydeanы...локпики....и тд работают по одному и тому же принципу (кнопку нажал и попал в параллельный мир....)
Подскажите т.к. уже снимали магнитолу.. на задней панели случайно нет выхода hdmi?
Нету.
Нету.
120% - отсутствует.
Там только несколько антенн, один юсб и большой разъём.
Просто так подключив к внешним разъемам медиацентра какое либо устройство, в частности LockPick, нельзя заставить работать тачскрин. Необходимо вмешиваться в схему мультимедиа, т.е. необходимо вскрывать его и между панелью-экраном (шлейф) и материнской платой "врезать" дополнительное устройство которое должно "общаться" с LockPick. Короче сложно все, вроде у Китайцев имеется аналогичное готовое решение Вот примерно такое
Не совсем так...этот же локпик поддерживает управление с тачскрина на других моделях (крайслер 300, додж чарджер,додж джорни)....а вот для гранд чероки 2014, додж рам, дуранго к сожалению нет....
странно конечно....но видимо будут в будущем что-то доделывать в мозгу локпика.
А что за камера? Дайте ссылку...
Спс
Спс
http://ru.aliexpress.com/item/2-4G-wireless-car-camera-video-transmitter-and-receiver-with-trigger-wire-Free-Shipping/1319300753.html
передатчик и приемник такие...камеру заказал отдельно (ценой около $55...16,5мм диаметр).
в тестовом режиме все подключал....проверял...все работает.
погода улучшться - установлв в бампер
Можно вместо медиабокса подключить нави бокс на Винде или Андроиде.
Тогда можно будет не только воспроизводить медиа файлы. но и иметь расширенный функционал:
- навигацию с пробками
- 3G/Wifi интернет
- антирадар
- SID для пятого айфона
- OBDII комп
Ввод инфы в нави прогу посредством тач пада.
К слову появился интерфейс с подключением к штатному тачу головы.
Теперь можно управлять контентом, жмыхая на штатный дисплей.
http://www.mydean.ru/catalog/video_interface_MyDean_Navibox/MyDean_9006/
По навибоксу идея хорошая....ща полопачу интернет по этому вопросу.
По поводу mydean....смотрел...спрашивал....остановило два момента:
- цена запредельная
- необходимость курочить голову
- 3G/Wifi интернет
- антирадар
- OBDII комп
Семен Семеныч (с) http://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile).gif так речь идет о фантоме. Девайс, не спорю, хороший.....с еще более хорошим ценником.
У меня навигация полноценная, руссифицированая в машине присутствует (у меня европеец...для нашего рынка, но не официал)....поэтому не вижу для себя смысл добавлять SPT-200 он же Фантом.
В моем случае, цель была и еть возможность просмотра видео на штатном мониторе....+ дополнительная камера....
Как вариант, вместо медиабокса поставить tv тюнер т2 (по размерам он не намного больше медиабокса) c выходом usb опять же для просмотра видео.
  • oleg123
  • AS8
  • VasyaPupkin_2
  • Эдуард Яковлев
  • dstun
  • pofig
  • mixelson
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161298 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6015 Просмотров
    • 412173 Просмотра
