Жидкость в ГУР
fleent
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
если капот открыть, то на крышке написано MS1165
или у всех крышки горловины без надписи :-) ?
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
ENTOSIN CHF11s
CHF 11S (синтетическое масло на основе)
Цвет: Темно-зеленый
Audi (1990-2005); Д-р мед TL 52 146,00
BMW (1990; проверить владельцы руководство)
Chrysler Crossfire
Dodge Sprinter (все годы)
Ягуар (1990 года)
Land Rover (все годы)
Mercedes-Benz (в шахматном порядке модели, начиная с 1990 - проверить автомобиль владельцы руководство); Спец 345.0
MINI (все годы)
Porsche (1990-2005)
Роллс-Ройс
Saab (1990-2005)
Volkswagen (1990-2005) Спец TL 52 146,00
Volvo (03/1998-2002)
Идеально подходит для холодной погоды климатов, Pentosin гидравлической жидкости синтетической основе и имеют диапазон рабочих температур от-40 ° F (-40 ° C) для измерений ° F (+ 135 ° C). В самом деле они гарантированно работают даже в экстремальных температурных изменений.
@ALLIGATOR, @tokol, ,
для 3.0 и 3.6 жижа MS-1165 и на крышке маркировка должна быть
Видно, мне врезалось в память, что масло в АКПП имеет светло-жёлтый цвет и отличается от дорестайловского, поэтому я и перепутал!
На свету посмотрел - жидкость у нас в бачке ГУР тёмно-зелёная и на крышке такая надпись имеется.
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Здрвствуите
На Grand Сherokee WK2 2011 г. пробег 45000 км.,  уровень жидкости гидроусилителя руля падает до минимальной отметки после доливки примерно 2 -3 месяца опять падает по минимальной отметки.
Недавно нашел причину - потеет правый пыльник рулевой рейки. Стоит ли из-за этого менять рулевую рейку? Гарантийный срок уже истек и меняется она вся в сборе.
Помогите, пожалуйста, уважаемые господа.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
На предыдущей машине у меня тоже появлялась течь через пыльники. Я долил в бачок присадку для ГУРа Ликви Молли и течь умерла. Машину продавал с пробегом в три сотни т.км., течи не было.
  • 6 месяцев спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
всем доброго дня. Нашел недавно у себя в загашниках банку TUTELA ISO VG22 светолзелененькая такая. В свое время ОД мне вчухал ее на доливку в ГУР ( машин 2011 года - гидроусил.)
Банка простояла 4 года на антресолях но распечатанная,разок даже доливал когда то, вот думаю пригодна она еще для вливания в ГУР или все ей уже капут? и что из аналогов можно на доливку плеснуть тогда?
Изменено пользователем l_4120
Гость grandcherokee2014
VG22 это самая простая минералка с вязкостью для летней эксплуатации, годная только для небольшого долива.
По истечении 4х лет я бы просто выкинул и поменял на синтетику Pentosin CHF 11S.
Автомобиль: wk 2
На крышке расширительно бачка написано ms-11655, в мануале ms-1165, по цвету вроде зелёная.
Похоже, нужно верить своим глазам а не мануалу.
Автомобиль: Jeep GC
Я тут к ОД заехал жидкости купить и долить немного в бачек. Мопаровской нет. Есть только мерсовская за 2500 р. Я попросил показать баночку но продавцы оказались.
Изменено пользователем АлексИВА
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Привет! Приобрел 68088485AА на ebay, а пришло 68088485AB. Стандарт тот же MS.11655. Можно употреблять или предварительно охладить :-) ? Спасибо!
11
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
А есть регламент замены жидкости ГУР по пробегу или времени? Или просто контроль и долив?
контроль и долив
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2012
Други, а как понять гур у меня или эгур? 3.0 дизеляка дорестайл поздний 2012 год
Два шланга к расширительному бочку- ГУР
Один шланг к расширительному бочку-ЭГУР
Большое спасибо.
3.6
2013
рестайлинг
Добрый день!
Подскажите какую жидкость лить у ЭГУР. Эксплуатируется автомобиль на севере (заполярье).
pentosin chf 11s, mercedes-benz a001989240310 или mopar?
Автомобиль: jeep grand cherokee
Здравствуйте, подскажите как поменять масло в ГУРе и тормозную жидкость и в коробке? Jeep Grand Cherokee 2012г. 3.6 объем. Заранее спасибо
cлить и поменять
слить и поменять
слить + фильтр + прокладка
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 3.6
up6 А можно поподробнее о замене масла эгур? Обратки нет в расширительный бачок, так просто не поменять. Можно ли разорвать контур и стоя на месте крутить руль, подавая жидкость самотеком в один патрубок и сливая с другого?
пытаюсь представить этот процесс...
Автомобиль: WK2 3.6
up6 как на обычном гур'е скинуть обратку, а вращением руля прогнать жидкость по системе
можно и так
Автомобиль: WK2 3.6
up6 не завоздушится система при таком способе замены? Или есть более "правильный" способ замены?
думаю нет, насос все прокачает, но я вообще не часто вижу электрогуры, где надо менять масло, вполне живет оно там очень долго
Автомобиль: WK2 3.6
up6 на одном для профилактики хотелось бы поменять, а на втором с дуру долили грамм 70-100 атф-ки...  Еще вот охлаждающую тоже бы заменить, но я так понимаю больше, чем есть в радиаторе не слить?
или выгонять воздухом... через шланги
Автомобиль: WK2 3.6
up6 не все так просто, как хотелось бы. Спасибо за подсказки!
  • 7 месяцев спустя...
21
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@Paradoxx добрый день. Долили феби из описания на драйве и все ОК? У меня вк2 дизель рестайлинг. Вроде Как эгур.
Изменено пользователем Hihitman
Ошибка
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Константинусс
    • Aleks_RD
    • Garry 22
    • Ильдар
    • Sergey Commander
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 29470
