Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
смотрите трубки у радиатора ГУР. через решетку радиатора видно с левой (по ходу движения) стороны 2 трубки подходят к маленькому радиатору. Чаще всего там течет.
Если что, мы обычно хомуты меняем на простые металлические стяжки
Изменено пользователем vladegpiston
5 634
Который 635AG.Не?
его Андреем зовут
16
Автомобиль: джип
а мне можно узнать какой ГУР и какая жидкость? ВИН 1C4RJFBG7CC304074         Заранее спасибо!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012
@Andrey87,
Доброго дня!
ОД сказал, что это хроническая болезнь и от ТО до ТО доливается около 100гр. Что касается жидкости, то у ОД ребята мне написали номер A1989240310 - это мерседесовская, но номер они видимо не совсем точно указали - нули забыли. Порылся по сайтам...правильный номер: A 001 989 24 03 10...опять же мерседесовская
16
Автомобиль: джип
Вот и меня постигла печалька. Трасса, ночь, -33 за бортом, почувствовал неадекватную работу  рулевого .Оказалось ,что потекло в соединении трубок с радиатором, там где хомуты. В процессе ремонта выяснилось, что один из шлангов при штатном хомуте свободно двигался. Пришлось заменить все хомуты на винтовые. Кстати, хомут который находится выше, лучше менять сверху,отогнув "аккуратно" решетку радиатора, предварительно сняв хром. облицовку. Другие-снизу, сняв защиту.
По доливке жидкости в ГУР звонил ОД, тот сказал ;-читай руководство! Прочитал , купил и долил Манол (зеленая банка, жидкость зеленая, характеристики  те же, что у мопар).
12
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD Limited
Была точно такая же проблема. Пригнал по морозу из Москвы (650 км), уровень упал ниже min. Позвонил дилеру, посоветовали поглядеть радиатор ГУРа. Там течь и была в месте присоединения шланга... Поставил винтовой хомут. Долить пришлось Pentosin, так как ни TUTELA, ни MOPAR найти не удалось.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Всем привет...
Темка уже была ранее создана
ОД не рекомендует одевать затягивающие хомуты на эти шланги, так как при возникновении давления может давануть не там где надо :-) а так всего лишь шланг сорвёт
На моём велике сняли и заменили на новые хомуты, такие как стояли, и шланги были немного сдвинуты, их поправили, видно не успели слететь
доливали жидкость ГУРа 68088485AA (MS-11665)
12
0 CRD Limited
@Danko,
А мне как раз ОД и посоветовал винтовой хомут поставить... Надо будет на ТО вопрос задать
Автомобиль: джип гранд черокки
На WK2 после недельной стоянки авто при заводке загорелась лампа перегрев гур(мигает красный руль с восклицательным знаком). Шкив насоса вращается, жидкость на min, подтеков жидкости нет. Что случилось не понятно.
Изменено пользователем chair
гур гидравлика или электронасос?
Гидравлика,
5 634
Раз есть значёк, значит электрогидравлический, масла до макс долей сначала.
И питалово на насосе проверить можно - на силовых проводах.
У одного знакомого на раннем Гранде сгорел пред на 100А в колодке под капотом.
А где стоит этот предохранитель?
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@chair,
Электро гидроусилитель не имеет ни шкива ни ремня. Какого года авто? Возможно у тебя вращается шкив кондиционера.
5 634
Снимаем разъём с насоса, в силовые провода тыкаем лампочкой ватт на 60, если горит. Дальше тыкаемся в розовый провод и чёрный, если горит, едем к од на диагностику. Код кидаем сюда и ждём подсказки зала.
там где под капотом силовой + под красной крышкой - под этой крышкой еще и колодка с мощными предами...
Я уже понял, что смотрел на шкив кондиционера, нашел электрогидроусилитель.
На силовом кабеле питание есть. Решил проехаться, через некоторое время остановился, машину заглушил. После того, как завел красная лампа руля потухла, но усилитель не заработал. Завтра на диагностику.
5 634
Возьмите первоначальную распечатку всех! Ошибок в машине. Сюда выкладывайте.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WL) 2011 3
6L
rosetka Подскажи полз, сколько в бачке ГУРа должно быть жидкости? У меня сейчас на холодном чуть ниже значения MIN, но при этом, при каждой заводке движка (особенно при температурах ниже -10) ГУР на несколько секунд взвывает. В прошлом году такого косяка замечено не было (вернее было но при темпере ниже -25. И вопрос по поводу аналога жидкости для ГУРа от Мопара - какие есть альтернативы? Смотрел предложенный в сервисной книжке аналог в виде некоего Пентозина, так он зеленого цвета, а у меня залита жидкость красного цвета
5 634
Судя по подписи 2011 и 3,6 у Вас обычный гур, если так, то ATF +4
6L
Да, авто, который в подписи! Почему-то в книжке написано, что ATF+4 для двига 5.7! Т.е. жижа с маркировкой ATF+4 мой вариант 100%? :-) Ну а с количеством жижи в бочке как должны обстоять дела?
5 634
ГУР электро или обычный? уровень макс
6L
Ну я так понял что все-таки обычный (с таким двигателем и данной комплектации могут быть как электро так и обычные)? Максимальный уровень должен быть при разогретом движке или холодном?
5 634
утром.
вин кинте в личку, а то мы, как глухой с немым, я вам отвечу, какой гур
Ошибку диагностика показала C220D-00
5 634
дорогая ошибка, но перед заменой попросите сервис глянуть пару больших разъёмчиков в правом подкрылке
Машина осталась у ОД. Сегодня они ничего не могли найти. Активные ошибки есть две 1. В2286-00 Калибровка не определена. 2. С220D-00 Внутренний модуль рулевого механизма. А конкретнее можно о дорогой ошибке. (Замена модуля? Сколько стоит?)
5 634
B2286, это вам фары меняли и не откалибровали.
Вторая ошибка-замена насоса EHPS, но я бы проверил сначала два из трёх разъёмов в переднем правом подкрылке, бывает зелень там, приговаривает модуль электроусилителя.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Artegrus
    • Сергей245
    • ArtGal
    • Иван134
    • alex1812
    • Paik
    • Rusich
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
