Где находится сирена штатной сигнализации?
Jeeper 555
25 минут назад, ASAT сказал:
Как мне на WH включить сирену, чтобы работала? Пока ничего не получилось.
Ничего не понял.... Какую сирену ты включить хочешь?
12 часов назад, EmerA сказал:
На машине есть разъем, есть у меня 2 сирены, втыкаю в разъем, через лаунч вижу эту сирену, состояние АКБ сирены и какие-то значения. Но хочу чтобы при постановке/снятии чирикала сирена, и чтобы чирикала при открытии двери и внутриобъемного датчика (ов). Пока только нашел, что гудит машина гудками штатными при вскрытии. Может что отключено программно? Пока не разобрался с этим...
И кнопка "Паника" на брелке наверно тоже отсюда растет?
3 минуты назад, ASAT сказал:
Ну у меня лично это в штатных настройках компа функция...
4 минуты назад, ASAT сказал:
Вот тут я уже не знаю, никогда не интересовало это... - у меня вообще выключен звук..., не люблю я эти пиликанья...
40 минут назад, EmerA сказал:
Так звук выключен сирены? А если на охране открыть дверь, орет кто, сирена или гудки?
Какой тип сигнализации по ВИНу (у меня выше писал Делюкс какой-то)?
Может где можно почитать эти отличия?
И у меня на приборке нету отключения звука при постановке/снятии...
6 минут назад, ASAT сказал:
Сирена
Да хрен его знает, нужно посмотреть...
7 минут назад, ASAT сказал:
Странно, у меня в меню есть - я же отключил пеликанье при открытии\закрытии....
Вот в том то и вопрос. Сигналка есть, надо ее оживить.
Сегодня СтарМобайлом пытался приживить все датчики и новую сирену, но блок ITM после 2-3 раза записи в него уходит на "перерыв" в работе. Длительность перерыва я пока не понял, но буду завтра продолжать...
  • 8 месяцев спустя...
627
Отзовитесь те, у кого 2008 год и сирена работает на удар и на руку в окно? Ну или хотя бы на писк при постановке/снятии?
BMW 330Cic
Уважаю!
Так вот, у меня датчик объёма срабатывает. И стал срабатывать датчик удара что-ли, как грузовик рядом проедет, так орёт. Но орёт сигналом. Пип, Пип, Пип.
Купленный новым в РФ 2008 год, овер.
У меня тоже гудки орут, а сирену не получилось, ITM программировал по всякому... у меня немец чистый.
У вас не европеец, россиянин ))
BMW 330Cic
А у всех орёт от грузовика? Я думал вообще никакой сигналки нет у меня.
Нет, датчик удара и датчики объема есть не у всех. Но вот как их загрубить я тоже не нашел. Странно все это...
Автомобиль: в подписи
Датчик объема инфракрасный в салоне, если например собаку на задней седушке неспящую оставить - сработает.
Загрубить несложно, но необратимо. Оно вам надо?
От грузовика стало из-за вибраций железа и стекол - полноценного датчика вибрации и удара нет. Можно например колесо открутить - оно не заметит.
Переход на бибикалку происходит от разряда батареи (автономной) в сирене - в родном сканере есть доступ проверить её.
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
Николай, что я только не делал, 2 сирены замучал )))
Я вижу сирену сканерами, напряжение, что она подключена и готова. Как я только не программировал блок ITM, там есть 4 режима вроде. Пробовал всякое, по разному. Но гудки работают, а сирена нет... И если я ее подключаю сканером, и если потом ее снять с разъема, то блок выдает ошибку, лампа на приборке горит не адекватно.
Я когда-то спрашивал, где находится этот чертов блок ITM, мне только один человек подсказал, что вроде под задним сидением, но я еще не проверял. И судя по тому, что он у меня часть подвисает до сброса питания, могу предположить, что он болеет и его надо сменить на пробу...
Ну вот задача, найти, посмотреть на него ,купить такой же, попробовать прошить и сирену тоже...
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Правильное место - вот
Это правая сторона багажника, под обшивкой, я правильно понял?
Автомобиль: Jeep Commander
4 часа назад, ASAT сказал:
quarter 1. задняя боковая часть кузова (от двери до конца сидения);
От двери до конца салона правильный перевод. Но так как у нас салон идет до 5й двери - да, это обшивка боковины багажника.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Разъём снимается не снимая обшивки
Там возможно и самому модулую дурно, полумерами может не обойтись.
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
Ага, гляну на номер там его, куплю запасной, замучаю... ))
Так номер посмотреть по сканеру можно, даже не лазя за обшивку.
Сразу понятно, что опыта нету. :lol2:
24 минуты назад, Giraffe сказал:
Это детсад для слабаков, известно года полтора уже )))
Сам блок только вот показали где находится, а до этого подсказок небыло.
Откуда опыт может быть?! )))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 813 гостя (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    • Maxigal
    • Dim_04
    • alex1812
    • sevcross
    • Alexq
    • Pan_polus
    • moondmitri
    • VVF
    • Desant01
    • dibanoff
    • Антон611
      • 13016
