Где находится сирена штатной сигнализации?
подскажите кто знает где находится сирена штатной сигнализации под капотом на гранде дизель 2005 года
А сигналка не к сигналам разьве подключена?
нет у нее своя сирена
Обычно под передними подкрылками, а вот каким из них, надо поискать в мануале.
я на своем 3.0CRD 2005 склоняюсь к мысли, что там нет сирены штатной :)) открытие-закрытие световые сигналы, весь функционал сводится к блокировке двигателя.
Что ,при сработке только моргает и не орёт?
На фото дудки демонтированы (правая сторона) от них за перегородкой в демпфере не оно ли?
особо не заморачивался этим вопросом тк после покупки сразу поставил доп сигналку. но сейчас спецом спустился к машине посмотреть как и что :) .
при постановке на охрану кнопкой на ключе - моргнула поворотниками, закрыла замки на дверях и заморгала красным огоньком на панели. на открытие двери без снятия с охраны кнопкой на ключе не реагирует ни как(открывал снаружи ключем дверь и изнутри просто ручкой. так же никакой реакции если сидя в салоне поставить на охрану и завести двигатель. прекрасно заводится и работает.(а я то считал что будет блокировка двигателя). ключем болванкой(без чипа) не заводится. то есть кнопки на ключе выполняют исключительно управление замками дверей и только. не исключаю, что всё это происходит после вмешательста установщиками доп сигналки( которая все эти функции прекрасно выполняет. и орет и блокирует). но точно помню, что до её установки родная не орала.
Изменено пользователем yuach
У меня родная.ставится и снимается молчя мигая поворотниками(вроде это настр.с компа)но при срабатывании кричит и резво.даже работают датчики объёма
т.е при пост.на охрану и полуоткр.окне при порыве ветра арёт .дум.у вас косяк при уст.допа ибо у меня родная сига работает без нариканий
а и про красн.огонёк на панеле так и должно быть сек.15-20 в мануале написано про это
Изменено пользователем murey
Вот, а у меня не орет, а просто моргает молча поворотниками. Где должна быть крякалка я Хз. ((((
Точно WH, а не WK? На WH вроде как у всех модная сига...родная...
Я там фото выложил сверху с WH.
Если вопрос ко мне , то у меня диллерский.
А датчик объема есть? Потому что если нет - то сига самая простая, только на вскрытие всех открывающихся узлов.
Есть. Если закрыться в салоне и потом начать движения в нем, то начинают моргать поворотники, но звука нет.
Ну датчик получается есть, и хочет заорать, а нечем...
Насколько я помню, сигнализация premium была в виде доп. оборудования. От обычной отличается наличием датчика объема и отдельным сигналом (в стандарте роль сирены выполняет бибикалка).
Приблизительно так.
От датчика объема в расшифровке опций должна быть опция LSC.
Вот в этом то и дело)) понять бы где он стоит и посмотреть стоит ли он там вообще или стоит, но сдох или еще какая трабла с ним прикючилась.
Ну что народ где в итоге сирена то стоит, кто нашел?
Дудка стоит с двумя разными сигналами, но она одна, стоит справа как на фото поста номер 7. А кто как скажет фиг знает, за подкрылком правым спереди или за бампером или ещё где... Всё равно она там )
Т.е. одна на сигнал другая на сигу получается?
Нет, дудка общая. Двухтоновая. Это имелось ввиду про "с двумя разными сигналами, но одна"
в чем тогда прикол, гудок работает, а сига не пищит, один тон штоли сдох???
Чтобы не путались. На фотке демонтированы дудки, я их менял просто. А вот дальше провод пошел за демпфер (как его ещё назвать) там висит блок какой-то, вполне вероятно что сига, т.к. в других местах где я лазил (а облазил и снимал практически все) я ничего подобного на сигу не встречал (а она есть и верещит так что мама не горюй).
  • 8 месяцев спустя...
Штатная сирена стоит справа в усилителе переднего бампера, на сирену штатную идет свой разъем, на сигнал своя дудка. Себе вчера привез, буду ставить, но ее оказывается еще и прописывать нужно... Поставили, датчики объема сработали, а сирена не орет.
  • 7 месяцев спустя...
У меня там пустой разъем,но когда вкл.,сигу она пикает иногда нет,но бывает пикает,а где пикает"иногда"не знаю,ещё на блокировку дверей пикает,но где она эта пикала?
У неё ещё и свои батарейки стоят,клему снимаешь а она орет.
Что то я запутался. На правом лонжероне (со стороны колеса) стоит двойная дудка. Когда срабатывает сигналка (штатная) её можно услышать только если ты наклонился к правому колесу. Бибика работает нормально. Никаких дополнительных дудок нет. Вопрос, сигналка и бибика работают на одну и ту же дудку?
  • 4 года спустя...
В 23.10.2013 в 22:58, Николай Пименов сказал:
Приблизительно так.
Хотелось оживить темку.
У меня в расшифровке ВИНа есть LSD: Deluxe Security Alarm
Как мне на WH включить сирену, чтобы работала? Пока ничего не получилось.
Остался еще пусть СтарМобайлом попробовать разные комбинации.
Но, блок ITM как-то хитро работает, после конфигурации подвисает надолго. И много вариантов не сменишь быстро...
25 минут назад, ASAT сказал:
Ничего не понял.... Какую сирену ты включить хочешь?
  • MAX GREECE
  • baddas
  • mulderdiman
  • Rusich
  • BeAr58
  • maldor
  • Рстм
  • leksrus1
    • 37519 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205540 Просмотров
    • 447303 Просмотра
