Ходовые огни
Attilla1965
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
Долго собирался и наконец доделал на машине ходовые дневные огни(DRL), привёл их в соответствие с нашими законами, то-есть они должны гореть только при заведённом двигателе, при включении ближнего и дальнего света отключаться полностью.Сам процесс установки не сфоткал, было мало времени, торопились, но всё можно сделать не снимая бампера, со снятым удобнее, хотя всего делов просверлить отверстие под провод и тремя саморезами прикрутить сам держатель DRLpost-7565-0-42976400-1382183972_thumb.jpg.Запустить провод в бампер и защёлкнуть лампы в держателеpost-7565-0-15410900-1382184069_thumb.jpg.
Питание + на DRL взял от предохранителя 20А Fuel pump(на фотке видно,жёлтого цвета)post-7565-0-65279500-1382184202_thumb.jpg, загораются сразу после запуска, правда потом пришлось чуток переделать и пустить + через релеpost-7565-0-40272500-1382184224_thumb.jpg что-бы при включении ближнего света DRL гасли.Было взято реле с нормально-замкнутым контактомpost-7565-0-12925000-1382184240_thumb.jpg, что-бы при подаче питания на катушку реле оно включалось и размыкало кантакт.post-7565-0-82031000-1382184188_thumb.jpgПитание на катушку реле взято от + провода с лампы ближнего света, минус вместе с минусом DRL напрямую с АКБ.Реле очень хорошо становится на пустое место в блоке предохранителей, если честно, то я просто побоялся разбирать блок, так-как с моим везением обязательно что нибудь сломаю.
Изменено пользователем Attilla1965
21
Автомобиль: WJ 4.7
От топливного насоса питание брать не хорошо. Не знаю почему, но не стоит туда лезть.
Дальше классноо. Но с последними законами по фарам ближний замечаю. Светодиодики не всегда вижу. Светит где то там.
69
дхо слабые и явно не соответствуют ГОСТ по светоотдаче
Изменено пользователем DimanoiD
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
ребята у них гост другой, не наш....
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Научи по фотографии светоотдачу мерить ;)
Автомобиль: WG 2004 HO
Какие там ГОСТы, светоотдача...не видно их днём на первом фото и всего делов.
69
по гост минимальня сила света каждого фонаря должна быть не менее 400 кд и не более 800 кд, что соответствует 400-800 люмен. китайский фонарик в 100 люмен на рассноянии в 1 метр днем дает на матрице фотика хорошего зайца. на расстонии около 5 метров просто яркое пятно. дхо автора на этом расстояниина на фоне машины еле различимы, хоть и включены. могу свои сфоткать как установлю (они около 300 люмен на каждую фару).
но я в теории не усключаю неудачно поставленный кадр)))))
2003
[/quot
Первая фотография не удачная,согласен,сделана против солнца и мобильным телефоном,в галерее есть фото сделаные фотоаппаратом и телефоном,там то-же разница большая. DRL не китайские,а немецкие и соответствуют световому стандарту,установлены без нарушения установочных параметров.
69
я короче хз, но у меня вот так.
Мысля есть тоже ДХО зафигачить,только вот смотрю на наших бамперах особо и места нету,особенно после рестайлинга.Единственное место более-менее что нашел это под номерным знаком...
65
Какой смысл собачить ДХО, если можно через реле подключить ПТФ или ближний свет?!
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
А такую "блуду" никто не пробовал ставить. На ней вроде удобно разместить и ДХО и противотуманки дополнительные?
23
Притовотуманки через реле или ближний,это лишняя напруга на генератор,особенно если короткие поездки,акум не дополучает заряд,тем более в моих краях обязательное включение света в любое время суток.
Да и ЛЕД лучше идентефицуруется в пространстве,соответственно меньше шансов попасть когда в тебя вкатятся.
65
Взял за правило перед сезоном морозов (ноябрь у нас) заряжать акккум до полной, погоняв в ручном режиме одну ночь. Если аккум и гена в актуальном состоянии, то всю зиму нормально работают.
Вспомнилось по теме аккума ещё:
1. в нормальных точках по аккумам меряют токи при полной нагрузке (фары,печка, обогревы и т.д.) и сразу говорят о достаточности гены.
2. в коротких поездках в мороз аккум в любом случае не заряжается хоть лед, хоть ксенон, хоть галоген
Изменено пользователем disshaman
320
Это все правильно, только со светодиодными ДХО аккуму больше ампер останется, проверено. Особенно в пробках.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
А на 2,7 дизеле тада-же подсоединить,чтобы загорались после заводки?!
Себе сделал туманки в полнакала(последовательно) включаются при включенном зажигании, пара релюх, работа на час.
7 дизель
А можно подробнее как сделать в полнакала туманки,что за релюхи и куда их?
Минус резал на левой птф, там же плюс взял для нижнего реле. Реле простые автомобильные на 30А.
19
Автомобиль: WG 4.7 м99
А я вот насмотревшись на всякий светодиодный колхоз., купил себе готовое решение от "силыча"(800руб примерно с доставкой). При  заводке, через  10 секунд плавно включается дальний в пол-накала (или как настроишь).При этом габариты не горят. Ну и ,соответственно,  гаснет  когда нужно по госту в том числе при поднятии ручника. Ну и  размеры-расстояния все проходят.   Такое-же решение, как у ВАГа с конвеера.)
Изменено пользователем Mobis
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
@Mobis, доброго! номерок или как эта приблуда на наши машины называется не подскажешь?
17
4.7 европа
а вот такую приблуду ни кто не пробовал?  http://www.12vi.ru/773/947/7165.html
Изменено пользователем Алексеич
19
@Алексеичhttp://silich.ru/drl.html    или    http://silich.ru/controller-far.html  У меня второй.
17
4.7 европа
Доброго! вчера подключили дхо по схеме как в посте 19, Андрей спасибо, только на дальний свет. подключали на правой фаре. Все хорошо, дальний в полнакала, включаешь габариты гаснет. Одно только не понятно, когда моргаешь дальним в режиме дхо, моргает только левая фара, правая гаснет. Электрик всю голову сломал. А так хорошо горит!
@Алексеич,Похоже нижнее реле инерционное поставили, поставьте более чувствительное с меньшим рабочим током, должно помочь...
17
4.7 европа
@Andrewkez, спасибо! попробуем.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • ГригорийГригорий
    • evgens70
    • serg102
    • Gribnik
    • Slash
    • GARRI S
    • СергейБаштанка
      1 597
    ГригорийГригорий
    ГригорийГригорий
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
