Настройка ближнего света фар
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребята, скоро ехать на техосмотр а фары светят куда хотят! Как правильно отрегулировать?
Chevy Van G10
Tamboor, Да тут не стоит парится просто надо заехать в сервис где есть спец оборудование и те отрегулируют как надо самому шляпа точно не выстовиш! а так будет ок да и денег не думаю что много возьмут
Quote (Tamboor)
eekeekeekeekeekeek ого а я думал уже никто почти не ездиет туда!
Автомобиль: WK
alekseyv8, E нас ездят!))) Можно конечно какието маленькие поблажки через знакомых но не более! Везде видеофиксация! Все строго!)))
Chevy Van G10
Tamboor, ПРИКОЛЬНО biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep KJ
Tamboor, самому можно регулировать. поставь на ровную площадку напротив, например, двери гаража, и выставляй смело в горизонт или на 2-3 градуса ниже. за заниженные не так имеют, как за завышенные. если нет электро регулировок - значит в фарах есть болты. я как раз недавно себе регулировал. сам.
корректор в среднее положение и на ближнем на 15 см ниже горизонта на расстоянии 10 метров...а по ширине видно...две косые одна с другой начинаются))
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE CRD 2008г
Всем привет!Достал ближний свет.Настройка происходит автоматически, но светит на мой взгляд близко.Подскажите, возможна ли регулировка в ручном режиме?
Автомобиль: в подписи
Твой взгляд - это твой взгляд, проверять надо на стенде пучок. И если там всё ок, а кажется, что всё равно близко - это просто привычка к неправильно настроенному ближнему (очень популярная фигня в народе, на машинках попроще, при этом встречные водители получают добрый удар по глазкам, но это же неважно).
Славе Тахташову привет, если знакомы.
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
может корректор свет уронил??? Я бы не сказал что светит близко...
Вопрос был по ручной регулировке. А светит действительно близко (ест с чем сравнивать). Привет передал бы, да только Такташовых много...
Который на жд ПОНАБами занимается.
Вот у тех к кем сравнить например запросто может быть регулировка сбита (ручным регулятором например).
Вообще у 2008 должен быть авторегулятор по показаниям датчика, который на правом колесе. Не соскочил ли?
Авторегулятор работает,но обзора временами не хватает.А в ручном режиме ,настройка где располагается?(пучок проверю).
В машинах с авторегулятором ручного нету. Или-или.
Датчик на правом колесе на верхнем рычаге живет.
Но если он самонастраивается, значит он живой. А каким образом произвести настройку?
дилерским сканером произвести калибровку.
Не совсем так. То есть именно дилерский сканер не является конкретно необходимым, подкорректировать можно и без (если предусмотрена механическая регулировка, если её нет - то перекалибровка действительно только дилерским).
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Подскажите как отрегулировать фары машина дорестайл без корректора. Не нашел регулировочных болтов, или регулировать посадкой фары.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
GIT Болт есть,откройте капот и смотрите на фару сверху а точнее на черную крышку фары,вот в ней есть овальное отверстие которое ведет к винту регулировке
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите,на америкафаре регулировки лево-право нету чтоли?! Я не увидел винта
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 21.10.2013 в 16:38, Николай Пименов сказал:
На коммандерах - есть, на WK тоже должен быть.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
16 часов назад, ZMei сказал:
На WH есть 100%.
Немного не по теме спрошу.
WH 2005 года, соответственно дорестайл с галогеном. Заметил случайно, припарковался возле работы мордой к стене, после простоя при первом заводе фары приопускаются, потом встают в рабочее положение(ну так же, как это происходит на авто с автокорректором). Что это? Проверка корректора?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
В 21.10.2013 в 16:28, ups сказал:
Верх - низ на самом крректоре.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 4.7 2008г
Машина рестайлинг, фары ксенон,  регулируеться или нет ближний свет по горизонтали ? Не могу найти.
А то левая фара чет  на право ушла. Датчики же по вертикали там вроде стоят.
Изменено пользователем serjm77
Ясно тогда, придется как-то шаманить с фарой, што-то подкладывать.
  • Кто в онлайне   28 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • FeNx
    • Nickita
    • Владимир 4х4
    • Прохор
    • meloman63
    • Nels
    • malyar62
    • Gneush54
    • MIHAS
    • lumix181
    • Машинист
    • Palach
    • VVTF
    • kapitalist
    • Struboob
    • iVan-oks
    • Провинциал
    • Kranston
    • avdeevru
    • grrat
    • Yurank
    • HUNTER-Alex
    • Дёма0903
    • Arsenoff
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Golfstrim
    Golfstrim
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
